基于以太网通讯处理器实现三菱Q03UDE PLC与读卡器的连接配置
plc
一、项目背景
该电机厂年产500万台高效节能电机,测试线共18个工位,采用三菱Q03UDE PLC做逻辑控制。2024年底新增“一键追溯”需求:当定子随托盘流入测试工位时,图尔克RFID读卡器读取电机定子内侧的超高频标签,PLC需在200 ms内完成型号解析、测试程序调用、结果上传MES。原有串口方案读取一次标签耗时1.8 s,且常因干扰丢包,无法满足165 pcs/h的节拍目标。经调研,厂方决定保留原PLC程序不变,通过捷米特JM-ETH-Q以太网通信模块将以太网能力“外挂”到PLC上,实现高速、开放、稳定的通讯升级。
二、系统架构与设备清单
1. 核心控制器
· 三菱MELSEC Q系列PLC:型号Q03UDE,固件版本20CX,负责测试流程、模拟量采样、气缸及变频器控制。
2. 以太网转换模块
· 捷米特JM-ETH-Q,导轨安装,自带COM1(RS-232)与COM2(RS-485/422)双串口,10/100 M自适应RJ45口,支持三菱MC协议、Modbus TCP双协议并发,最多容许6个上位机同时访问。
3. 识别设备
· 图尔克TBEN-L-RFID-8DIP-8DOP IP67读卡器,支持EPCglobal Gen2/ISO 18000-6C,以太网接口,协议Modbus TCP,单张标签读取<5 ms。
plc
4. 网络基础设施
· 西门子SCALANCE XB208工业交换机,8口百兆,环网冗余<20 ms,电机厂级抗电磁兼容认证。
5. 辅助设备
· 上位机:戴尔OptiPex 7090安装WinCC 7.5,用于实时画面与数据归档;
· 触摸屏:步科Kinco DMT4824T,以太网口,供现场工人手动补录;
· MES:厂内自研,RESTful接口,部署于私有云,通过OPC UA获取测试数据。
三、硬件连接与IP规划
1. 捷米特JM-ETH-Q以太网通讯模块的COM1口通过QC30R2编程电缆插到Q03UDE的RS-232编程口;COM2口悬空,用于后续扩展温控仪。
2. JM-ETH-Q、读卡器、触摸屏、上位机全部接入SCALANCE XB208。IP地址统一规划在192.168.1.0/24网段:
· JM-ETH-Q:192.168.1.100,TCP Server,5000端口;
· 图尔克读卡器:192.168.1.101,TCP Client,主动连接192.168.1.100:5000;
· 触摸屏:192.168.1.102;
· 上位机:192.168.1.103;
· 网关:192.168.1.1,用于后期远程维护。
所有电缆采用超五类屏蔽双绞线,屏蔽层360°压接,布线避开动力桥架,抗干扰余量>20 dB。
plc
四、软件配置与调试步骤
1. 模块侧设置
· 上电后,用IE浏览器访问192.168.1.100:80,进入JM-ETH-Q以太网模块的Web配置页;
· 串口参数:115200 bps、8E1、无流控,与PLC默认一致;
· 协议模式:选择“三菱MC协议与Modbus TCP共存”,实现透传+地址映射;
· 地址映射表:将Modbus 40001~40020映射至D1000~D1019,用于存放标签UID、型号、序列号;
· 保存并重启模块。
2. 读卡器侧设置
· 图尔克PDD软件中,定义读卡器为Modbus TCP Client,轮询周期50 ms;
· 功能码03,起始地址40001,长度20,目标IP 192.168.1.100,端口5000;
· 触发方式:光电开关DI0上升沿触发读卡,防止连续重复读取。
3. PLC程序修改
· 无需更改原有梯形图,仅利用已有的“外部设备写入”功能块;
· 在D1000~D1019上增加判零逻辑,当检测到UID非零时,调用对应型号测试子程序;
· 测试完成后,把结果写入D1020~D1029,JM-ETH-Q自动映射到Modbus 40021~40030,供上位机与MES读取。
4. 上位机组态
· WinCC新建“捷米特YC驱动”,填入IP 192.168.1.100,选择MC协议;
· 添加变量Tag001~Tag020,对应D1000~D1019,用于显示标签信息;
· 添加变量Tag021~Tag030,对应D1020~D1029,用于显示测试结果;
· 设置1 s存档一次,CSV格式通过RESTful POST到MES。
五、数据交互流程
1. 托盘流入→光电开关动作→读卡器读标签→Modbus TCP帧发送至JM-ETH-Q以太网模块
2. JM-ETH-Q透明转换→MC协议帧→PLC的D1000~D1019;
3. PLC检测到UID有效→调用测试子程序→驱动耐压、匝间、空载三项测试;
4. 测试完成→结果写入D1020~D1029→JM-ETH-Q以太网模块映射到Modbus→WinCC与MES同时收到;
5. MES返回“合格”或“不合格”标志→PLC收到后控制气缸把托盘分拨到下一工位或返修线。
全程耗时<180 ms,其中RFID读取+传输<20 ms,测试时间150 ms,余量10 ms,满足165 pcs/h(≈22 s/件)的节拍。
六、总结与展望
本案例通过在三菱Q03UDE PLC侧“外挂”捷米特JM-ETH-Q以太网模块,无需更改原有程序,即实现了PLC与图尔克RFID读卡器的高速、透明、稳定通讯,彻底解决了传统串口无网口、速率低、协议封闭等痛点。
