ADC12DJ5200-SP 射频采样模数转换器(ADC)技术文档总结
ADC12DJ5200-SP 器件是一款射频采样、千兆采样、模数转换器 (ADC),可直接对从 DC 到 10GHz 以上的输入频率进行采样。ADC12DJ5200-SP 可配置为双通道 5.2GSPS ADC 或单通道 10.4GSPS ADC。支持高达 10GHz 的可用输入频率范围,可对频率捷变系统进行 L 波段、S 波段、C 波段和 X 波段的直接射频采样。
ADC12DJ5200-SP 使用高速JESD204C输出接口,具有多达 16 个串行通道,支持高达 17.16Gbps 的线速。通过JESD204C子类 1 支持确定性延迟和多设备同步。JESD204C接口可以配置为权衡线路速率和通道数。支持 8b/10b 和 64b/66b 数据编码方案。64b/66b 编码支持前向纠错 (FEC),以提高误码率。该接口向后兼容JESD204B接收器。
*附件:adc12dj5200-sp.pdf
创新的同步功能,包括无噪声孔径延迟调整和 SYSREF 窗口,简化了多通道应用的系统设计。可选的数字下变频器(DDC)可提供到基带的数字转换并降低接口速率。可编程FIR滤波器允许片内均衡。
特性
  • 辐射耐受性:
    • 总电离剂量 (TID):300krad (Si)
    • 单事件闩锁 (SEL):120MeV-cm2/mg
    • 单事件扰乱 (SEU) 免疫寄存器
  • ADC内核:
    • 12 位分辨率
    • 单通道模式下高达 10.4GSPS
    • 双通道模式下高达 5.2GSPS
  • 性能规格:
    • 本底噪声(–20dBFS,VFS = 1VPP-DIFF):
      • 双通道模式:–151.8dBFS/Hz
      • 单通道模式:–154.4dBFS/Hz
    • ENOB(双通道,FIN = 2.4GHz):8.6位
  • VCMI为0V的缓冲模拟输入:
    • 模拟输入带宽 (–3dB):8GHz
    • 可用输入频率范围:> 10GHz
    • 满量程输入电压(VFS,默认):0.8VPP
  • 无噪声孔径延迟 (tAD) 调节:
    • 精确采样控制:19fs 步长
    • 简化同步和交错
    • 温度和电压不变延迟
  • 易于使用的同步功能:
    • 自动 SYSREF 定时校准
    • 样品标记的时间戳
  • JESD204C串行数据接口:
    • 最大通道速率:17.16Gbps
    • 支持 64b/66b 和 8b/10b 编码
    • 8b/10b 模式JESD204B兼容
  • 可选数字下变频器 (DDC):
    • 4 倍、8 倍、16 倍和 32 倍复数抽取
    • 每个DDC有四个独立的32位NCO
  • 峰值射频输入功率(差分):+26.5dBm(+ 27.5dBFS,560倍满量程功率)
  • 用于均衡的可编程 FIR 滤波器
  • 功耗:4W
  • 电源:1.1V、1.9V
参数
滤波器
方框图
滤波器
一、产品概述
ADC12DJ5200-SP 是一款 12 位分辨率的 RF 采样 ADC,支持 单通道 10.4GSPS (双沿采样技术)与 双通道 5.2GSPS (每通道)两种核心工作模式,无需传统中频(IF)转换环节,可直接对 DC 至 10GHz 以上的射频信号采样,覆盖 L 波段、S 波段、C 波段及 X 波段。器件采用 10mm×10mm 144 引脚 FCBGA 封装,工作温度范围 - 55°C 至 125°C,核心优势在于 强辐射耐受性 (总电离剂量 TID 达 300krad (Si)、单粒子锁定 SEL 阈值 120MeV-cm²/mg)与高动态性能,同时集成丰富的信号处理模块,简化多通道同步系统设计。
二、核心特性
1. 辐射耐受性与基础性能
  • 辐射指标
    • 总电离剂量(TID):300krad (Si),可在辐射环境(如航天场景)中长期稳定工作;
    • 单粒子锁定(SEL):阈值≥120MeV-cm²/mg,单粒子翻转(SEU)免疫寄存器,避免辐射导致的寄存器数据异常;
    • 静电防护(ESD):人体放电模型(HBM)±2000V,带电器件模型(CDM)±500V,符合工业级防护标准。
  • 采样与分辨率 :12 位固定分辨率,单通道模式采样速率最高 10.4GSPS,双通道模式每通道最高 5.2GSPS;输入带宽(-3dB)达 8GHz,可用输入频率范围>10GHz,满量程输入电压默认 0.8VPP(可通过寄存器调整至 500mVPP~1.06VPP)。
  • 信号承受能力 :峰值 RF 输入功率(差分)达 + 26.5dBm(560 倍满量程功率),可耐受短时信号过载,避免 ADC 损坏;输入阻抗单端 50Ω,支持 AC/DC 耦合,输入共模电压(VCMI)默认 0V,适配多种前端电路。
2. 信号性能与处理能力
  • 噪声与失真
    • 噪声基底:单通道模式(-20dBFS 信号)低至 - 154.4dBFS/Hz,双通道模式为 - 151.8dBFS/Hz;
    • 有效位数(ENOB):双通道模式下(FIN=2.4GHz)达 8.6 位,3 次互调失真(IMD3)、2 次谐波失真(HD2)优异,如 2.3GHz 输入时 IMD3 低于 - 78dBFS;
    • 码错误率(CER):≤10⁻¹⁸ Errors/sample,无 “闪烁码”(Sparkle Code),信号还原可靠性高。
  • 数字信号处理
    • 数字下变频器(DDC) :支持 4x/8x/16x/32x 复数抽取,每路 DDC 配备 4 个独立 32 位数控振荡器(NCO),可快速将目标频段混频至基带,降低后端数据量;支持快速频率跳变(FFH),NCO 切换延迟低至 45~68 个采样时钟周期,适配跳频通信、多目标监测场景;
    • 可编程 FIR 滤波器(PFIR) :提供 9 抽头系数配置,支持单 / 双通道均衡、时变滤波(如 I/Q 校正),可补偿信号传输中的频率衰减,优化宽频信号完整性;
    • 抖动抑制(Dither) :可选 “小 / 大抖动” 模式,在牺牲少量信噪比(SNR)的前提下,降低杂散信号(Spur),提升信号纯净度。
3. 同步与时钟特性
  • 多设备同步 :支持 JESD204C 子类 1(Subclass 1)同步,通过 SYSREF 信号实现确定性延迟;具备无噪声孔径延迟(t_AD)调整功能,步长精度达 19 飞秒(fs),可精准对齐多 ADC 采样时序,且延迟不受温度、电压变化影响;支持自动 SYSREF 时序校准与采样标记时间戳(Timestamp),简化多通道阵列(如雷达天线阵)设计。
  • 时钟管理
    • 内置锁相环(PLL)与压控振荡器(VCO),可自主生成采样时钟;支持外部低抖动时钟输入(建议<1ps RMS),AC 耦合时可自偏置至最优共模电压(0.3V);
    • 时钟占空比校正:自动补偿外部时钟占空比偏差(30%~70% 范围内自适应),避免采样时序偏移;
    • SYSREF 窗口 ing:可检测 SYSREF 相对于采样时钟的无效捕获区域,通过 SYSREF_POS 寄存器选择最优采样位置,最大化时序余量。
三、工作模式与功能配置
1. 核心工作模式
ADC12DJ5200-SP 通过JMODE 寄存器配置工作模式,覆盖单 / 双通道、不同抽取率与编码方式,核心模式差异如下表(部分关键模式):
模式类型关键参数(示例)适用场景
单通道模式(DES)10.4GSPS 采样率,8/16 路 JESD204C 通道,8b/10b 或 64b/66B 编码高带宽单信号采集(如雷达)
双通道模式每通道 5.2GSPS 采样率,8/16 路 JESD204C 通道,独立信号采集双路并行信号监测(如电子战)
DDC 抽取模式(4x/8x)支持 4x/8x/16x/32x 复数抽取,输出 15 位复数数据(含过 range 标记位)窄带信号提取(如卫星通信)
双输入单通道模式双输入分别驱动交错 ADC,采样率 2× 时钟频率,适配前端交错跟踪保持放大器(T&H)输出超高带宽信号扩展采集
2. 校准与补偿功能
  • 校准模式
    • 前景校准 :系统启动时执行,ADC 离线(输出中值代码),校准增益、偏移与线性误差,校准后信号误差显著降低(如偏移误差从 ±0.50mV 降至 ±0.15mV);
    • 背景校准 :ADC 正常工作时轮换校准核心(6 个亚 ADC 组成 3 个核心,轮换无数据中断),支持低功耗背景校准(LPBG)模式,离线核心断电以降低功耗,适配低功耗场景;
    • 偏移校准 :支持前景(CAL_OS)与背景(CAL_BGOS)偏移校准,需确保输入无 DC 或近 DC 信号,校准后可消除输入缓冲器偏移导致的 fS/2 固定杂散。
  • 参数微调 :提供输入增益、偏移电压、时钟时序等微调寄存器,如通过 GAIN_TRIM_A/B 调整输入增益,通过 TADJ_A/B 调整多 ADC 间时序偏差,适配不同系统的个性化需求。
