STMicroelectronics AIS25BA MEMS运动传感器深度解析与应用指南
STMicroelectronics AIS25BA MEMS数字输出运动传感器是一款超低噪声、低延迟、高带宽、三轴数字加速度计,设有专用时分多路复用 (TDM) 接口。AIS25BA设计用于满足汽车非安全应用的需求,例如宽带有源噪声控制 (ANC) 和振动监测。AIS25BA具有用户可选的±3.85g至±7.7g满量程范围、传感器数据用TDM接口以及器件配置用I^2^C接口。
数据手册;*附件:STMicroelectronics AIS25BA MEMS数字输出运动传感器数据手册.pdf
STMicroelectronics AIS25BA MEMS数字输出运动传感器采用紧凑型焊盘栅格阵列 (LGA) 封装,可确保在-40°C至+125°C扩展温度范围内工作。该器件符合AEC-Q100汽车应用类标准。
特性
  • 符合AEC-Q100标准
  • 电源电压:1.71V至2.1V
  • 3轴加速度计,具有用户可选的满量程:±3.85g、±7.7g
  • 宽扁平直流至2.4kHz频率响应
  • 低延迟:266µs(整个读卡链)(2kHz时)
  • 超低噪声密度,X轴和Y轴为30µg/√Hz;Z轴为50µg/Hz
  • 用于传感器数据的TDM(8kHz、16kHz、24kHz)从接口和用于配置的I^2^C 接口
  • 扩展温度范围:-40°C至+125°C
  • 内置自检功能
  • 2.5mm x 2.5mm x 0.86 mm LGA-14封装
  • 高冲击耐受性:10000g
  • 无铅、ECOPACK,符合RoHS指令
引脚分配
mems
摘要
AIS25BA是STMicroelectronics推出的汽车级超低噪声3轴数字加速度计,集成了专用TDM接口和I²C配置接口。本文基于数据手册详细解析其关键特性、电气参数、接口协议及实际应用要点。
一、核心特性与产品定位
1.1 突出特性
  • 超低噪声密度‌:X/Y轴典型值30 μg/√Hz,Z轴50 μg/√Hz,适用于高精度振动监测。
  • 宽带宽与低延迟‌:频率响应从直流至2.4 kHz(典型值),全链路延迟仅266 μs @ 2 kHz
  • 双接口设计‌:TDM接口传输传感器数据(支持8/16/24 kHz),I²C接口用于设备配置
  • 高鲁棒性‌:AEC-Q100认证,10000g冲击耐受能力,扩展工作温度范围-40°C至+125°C
1.2 应用场景
  • 宽带主动噪声控制‌:利用宽频带特性实现实时噪声抵消
  • 振动监测系统‌:适用于工业设备状态监控与预测性维护
1.3 物理规格
  • 封装‌:LGA-14 (2.5×2.5×0.86 mm³),符合ECOPACK®环保标准
  • 供电范围‌:1.71 V至2.1 V(典型1.8 V)
二、电气与机械参数深度解析
2.1 关键机械特性
参数条件最小值典型值最大值单位
测量范围全选择±3.85g / ±7.7g-3.85 / 7.7-g
灵敏度@ ±3.85g-0.122-mg/LSB
零g偏移精度@ 25°C-180-+180mg
噪声密度X/Y轴@2.4kHz-30-μg/√Hz
谐振频率MEMS元件5150--Hz
设计要点‌:
  • 灵敏度温度系数(TCSo)仅±0.015 %/°C,保证温漂稳定性
  • 非线性度<0.5 %FS,确保高线性输出
2.2 电气特性与功耗管理
模式供电电压电流消耗温度范围
正常工作1.71-2.1 V5.0 mA(三轴使能)-40至+125 °C
功耗下降-1 μA-
接口特性‌:
  • 输出数据率‌:支持8/16/24 kHz TDM采样率
  • 数字电平‌:高电平输入>0.7×Vdd,低电平输出<0.2 V
三、TDM接口技术详解
3.1 接口架构
  • 时钟信号‌:BCLK(位时钟)、WCLK(字时钟)、MCLK(主时钟)
  • 数据流‌:SDOUT串行数据输出,支持左对齐16位数据格式
3.2 帧同步机制
  • WCLK功能‌:标识帧起始,支持50%占空比、单时隙宽度或单BCLK宽度
  • 采样率配置‌:
    • 手动模式‌:通过TDM_CTRL_REG(2Eh)寄存器配置
    • 自动模式‌:启用ODR_AUTO_EN,根据MCLK/WCLK比率自动选择8/16/24 kHz
3.3 时隙映射灵活性
支持两种配置模式:
  1. X/Y/Z轴映射至SLOT0/1/2
  2. X/Y/Z轴映射至SLOT4/5/6
3.4 四大配置模式
  • 配置1‌:无延迟,数据在BCLK上升沿有效
  • 配置2‌:无延迟,数据在BCLK下降沿有效
  • 配置3‌:延迟一个BCLK周期,上升沿有效
  • 配置4‌:延迟一个BCLK周期,下降沿有效
3.5 时钟同步要求
  • BCLK和WCLK必须通过MCLK整数分频获得
  • BCLK/WCLK比率必须为整数值,确保ADC与TDM数据率完全同步
