高压供配电远程运维集中监控系统 智慧物联 + 全景感知 + 精准管控”
在高压供配电运维领域,配电站分散布局、恶劣天气干扰、隐性故障难排查、人力成本高企等问题,长期制约运维效率与供电可靠性。针对这些行业痛点,推出高压供配电远程运维集中监控系统,以 “智慧物联 + 全景感知 + 精准管控” 为核心,构建覆盖高压供配电全链路的远程运维体系,为供电局、工业园区、商业综合体等用户提供专业化、可落地的运维升级方案。
集中监控
一、方案架构
高压供配电远程运维集中监控系统采用 “感知层 - 传输层 - 平台层” 三层架构设计,各层级功能明确、协同联动,确保高压供配电数据实时采集、稳定传输、精准分析与高效管控:
感知层聚焦 “全面感知、精准采集”,针对高压供配电核心设备与运行环境,部署多类型智能感知设备,实现电气参数、环境参数、设备状态的全维度监测;
传输层以 “稳定可靠、灵活适配” 为目标,结合高压供配电场景特点,采用多网络融合方案,确保数据从感知层到平台层的实时、无丢包传输;
平台层作为方案核心,基于 “云 - 边 - 端” 协同架构,构建配电台区全景智能管理平台,集成数据监测、故障诊断、运维管理、能源分析等功能,实现高压供配电运维从 “被动响应” 到 “主动管控” 的转变。
集中监控
二、系统功能
1. 电缆运行状态实时掌控:
电缆接头/本体温度监测: 在电缆接头处及易发热点安装无线测温传感器,实时监测温度变化,预防因 接触电阻增大、过载 导致的接头熔毁或绝缘老化。
集中监控
2. 环境与安全综合监控:
1)环境参数:
温湿度: 监测站内各区域温湿度,影响设备绝缘性能及凝露风险。
水浸: 在电缆沟、设备室低洼处安装传感器,及时报警漏水、渗水。
SF6气体泄漏监测(O2含量或SF6浓度): 针对GIS开关室,实时监测SF6气体浓度或氧气含量,超标立即报警,防止窒息风险及设备绝缘失效。
有害气体(可选): 如臭氧(O3)、一氧化碳(CO)监测。
集中监控
2)视频监控: 高清摄像头覆盖 设备区、开关室、主控室、出入口、通道、围墙周界。支持实时查看、录像回放、移动侦测、越界报警、智能分析(如烟火识别、人员入侵、安全帽佩戴识别)。
集中监控
3) 门禁管理: 对主要出入口、设备室、主控室等安装电子门锁(刷卡、密码、指纹、人脸识别),记录人员进出信息,实现权限分级管理,防止未授权进入。
集中监控
4) 安全防范: 安装 红外对射、震动、电子围栏 等周界入侵报警装置,联动视频抓拍和声光报警。
集中监控
5)火灾消防:
火灾探测: 感烟、感温、火焰探测器(含吸气式)覆盖全站。
自动报警: 火警信号实时上传平台,声光报警。
6)通风控制: 监测风机运行状态、启停次数、故障信号。可定时启停、温湿度控制启停、SF6报警联动强排风、远程手动控制。
7)照明控制: 监测照明回路状态。实现定时开关、远程控制、与门禁/红外感应联动(人员进入自动开灯)。
集中监控
三、系统智能联动功能
无人值守智能配电房监控终端单元与执行设备具备系统联动功能,可以更加智能、自动化地保障配电设施的稳定可靠运行。
1 门禁与红外布防/撤防、照明、风机联动
(1)电子钥匙如果在拥有合法权限的情况下,那么开门可以实现自动撤防,避免了因非法开门带来的安全隐患。
(2)在任意一扇门打开的时候,室内自动照明、自动打开风机。关门则自动关闭,进一步节约能耗。
(3)红外报警在被触发之后,会产生入侵报警时间;撤防红外失效,触发红外报警时,不产生入侵报警时间。
2 温湿度与空调设备联动
(1)在超过额定湿度的情况下,空调除湿功能自动启用。正常情况下则自动关闭空调节约能耗。
(2)在超过额定温度的情况下,空调制冷功能自动启用。正常情况下则自动关闭空调节约能耗。
3 视频与门禁、红外、水浸、烟感联动
(1)实时监控功能的摄像头在监测过程之中,如果出现了非法入侵等异常行为,则摄像头会及时记录相关画面信息并发送上报,在关门状态下,摄像头则处于默认位置。
(2)如在红外探测器出现异常警报的情况下,摄像头也会在同一位置进行画面拍摄。
(3)如出现了室内被水浸泡,摄像头则会在水浸探测器同一位置进行画面拍摄。
(4)如出现烟雾,摄像头会在烟雾探测器同一位置开始摄像。
4 烟雾与消防设备、视频、主站报警联动
在出现烟雾的情况下,除了进行摄像头的画面录制以外,还将自动启用风机,监控主站将在第一时间报警至数据中心,通知专业人员抢修处理
集中监控
三、集中管控与智能分析
所有子系统的海量数据通过工业总线或网络统一接入 中央监控平台,实现:
1)一体化展示: 以变电站一次接线图、三维实景、平面图为背景,分层、分区展示所有监测点实时数据、状态、视频画面。
2) 智能告警中心:
分级告警: 按严重程度划分报警级别(如预警、一般告警、严重告警、事故)。
精准定位: 报警时自动弹出关联画面(视频、位置图),清晰指示故障点。
多方式推送: 支持平台弹窗、声光报警、短信、APP推送、电话通知。
联动处置: 预设报警联动策略(如SF6泄漏->强启通风+声光报警+短信通知)。
3)远程控制: 授权人员可在平台远程操作:启停风机/照明、开关门禁、预置位调用摄像头、确认/复位报警。
4)历史数据管理: 长期存储所有监测数据、告警记录、操作日志。支持按时间、设备、类型等条件快速查询。
5)趋势分析与报表:自动报表: 生成日报、月报、年报、故障分析报告、巡视报告等,支持导出。
6)权限管理: 严格的用户权限分级管理,保障系统操作安全。
集中监控
