基于MASTERGAN4的LED调光驱动方案:ST EVLMG4-500WIBCK评估板技术解析
STMicroelectronics EVLMG4-500WIBCK评估板为具有基于GaN(氮化镓)的同步整流反向降压拓扑的可调光LED驱动器电路提供参考设计。电路的开关元件和二极管由安装在子板上的MASTERGAN4 600V半桥驱动器取代,以获得紧凑和可扩展的应用。HVLED002电流模式LED控制器管理由T1和MASTERGAN4组成的反向降压。板载VIPER06高压离线转换器可生成HVLED002的电源。VIPER06将降压的输入电压转换为VDD引脚所需的电压,无需外部电源。
数据手册:*附件:STMicroelectronics EVLMG4-500WIBCK评估板数据手册.pdf
STMicroelectronics EVLMG4-500WIBCK评估板经配置可生成1A电流,但更改子板上的分流电阻器组合(带MASTERGAN4)也可选择不同的输出电流。
该评估板的工作输入电压为400V,输出电压范围为150V至350V。
EVLMG4-500WIBCK包括模拟和PWM调光电路。这些电路可调节0%至100%之间的输出电流。还提供过压和短路保护。
特性
  • 输入电压 (V IN ) 400V DC
  • 调光电源电压 (V DIM ) :10VDC
  • 输出电压范围 (V OUT ) :150V至350V
  • 输出电流:0.7A至1.3A(1A典型值),可通过分流电阻器 (I OUT ) 进行选择
  • 高精度输出电流,输出电流变化低于5%
  • 效率高达99.4%(IOUT = 1A和VOUT = 350V时)
  • 无需散热片
示意图
GaN
一、产品概述
STMicroelectronics推出的EVLMG4-500WIBCK评估板,是一款专为可调光LED应用设计的高功率反激式降压转换器方案。该方案集成了MASTERGAN4、HVLED002控制器和VIPER06XS三大核心器件,采用GaN基同步整流反激拓扑结构,实现了高精度、高效率的LED驱动控制。
二、核心特性
  • 输入电压‌:Vin = 400 Vdc,调光电压Vdim = 10 Vdc
  • 输出电压范围‌:150 V – 350 V
  • 输出电流‌:0.7 A – 1 A – 1.3 A(通过分流电阻选择)
  • 输出电流精度‌:电流变化低于5%,确保LED亮度稳定
  • 超高效率‌:在Iout = 1 A、Vout = 350 V条件下可达99.4%
  • 紧凑设计‌:主板尺寸48.7 mm x 65.1 mm,子板尺寸30 mm x 40 mm
  • 完整保护‌:集成过压和短路保护功能
三、技术架构解析
1. 功率拓扑结构
本评估板采用反激式降压拓扑,利用MASTERGAN4替代传统的开关元件和二极管。MASTERGAN4集成在半桥配置的子板上,实现了:
  • 同步整流‌:显著降低导通损耗
  • GaN技术优势‌:更高的开关频率和功率密度
  • 可扩展性‌:模块化设计便于系统升级
2. 控制回路设计
HVLED002控制器作为系统核心,通过以下关键特性实现精确控制:
  • 电流检测‌:通过CS引脚实现输出电流监控
  • 频率调节‌:RT/CT引脚设置工作频率
  • 反馈补偿‌:COMP引脚优化环路稳定性
3. 供电方案
VIPER06XS转换器从降压转换器的输入电压生成HVLED002所需的Vdd供电电压,消除了对外部电源的需求。
四、调光功能实现
评估板配备完整的调光电路,支持两种调光模式:
  1. 模拟调光‌:通过0-10V模拟信号实现连续调光
  2. PWM调光‌:通过PWM信号实现数字调光
    两种电路协同工作,可在0%至100%范围内精确调节输出电流。
五、连接接口配置
根据数据手册提供的连接器映射:
  • J1接口‌:400V电源输入
  • J2接口‌:LED负载输出
  • J4接口‌:10V调光信号输入
六、系统优势分析
  1. 热管理优势‌:高效率设计无需散热片,简化系统布局
  2. 设计灵活性‌:通过更换子板上的分流电阻组合,可选择不同输出电流配置
  3. 保护完整性‌:内置多重保护机制确保系统可靠运行
  4. RoHS合规‌:符合环保标准要求
七、应用场景
该评估板特别适用于:
  • 商业照明系统
  • 工业高功率LED驱动
  • 需要精密调光的专业照明应用
  • 高效率要求的户外照明解决方案
八、设计要点
  1. 在Vout = 350 V、Iout = 1 A时获得最佳效率
  2. 调光电路设计支持平滑的亮度过渡
  3. PCB布局优化了功率路径和信号完整性
