AMC1306M25E 高精度增强型隔离式 ΔΣ 调制器技术文档总结
该AMC1306M25E是一种精密的 δ-σ 调制器,其输出通过具有很强抗磁干扰能力的隔离栅与输入电路隔开。该屏障经认证可提供高达 7070 V 的增强隔离符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 和 UL1577 标准,并支持高达 1.5 kV 的工作电压 有效值 .隔离栅将系统中在不同共模电压电平下运行的部分分开,并保护低压侧免受可能导致电气损坏或对操作员有害的电压的影响。
*附件:amc1306m25e.pdf
AMC1306M25E的输入经过优化,可直接连接到分流电阻器或其他低电压电平信号源。出色的直流精度和低温度漂移支持车载充电器 (OBC)、DC/DC 转换器、牵引逆变器或其他高压应用中的精确电流控制。通过使用集成数字滤波器(例如 TMS320F2807xTMS320F2837x 微控制器系列中的滤波器)对比特流进行抽取,该器件可以在 78 kSPS 的数据速率下实现 16 位分辨率,动态范围为 85 dB。
该AMC1306M25E采用8引脚宽体SOIC封装,在–40°C至+125°C的扩展工业温度范围内完全额定,并支持在低至–55°C的温度范围内工作。
特性
  • 线性输入电压范围:±250 mV
  • 低直流误差:
    • 失调误差:±100 μV(最大值)
    • 失调漂移:1 μV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.2%(最大值)
    • 增益漂移:±40 ppm/°C(最大值)
  • 高 CMTI:100 kV/μs(最小值)
  • 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
  • 安全相关认证:
    • 7070-V根据 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17): 2021-10 的增强隔离
    • 5000伏有效值根据 UL1577 隔离 1 分钟
  • 在扩展的工业温度范围内完全额定:–40°C 至 +125°C
  • 支持低至 –55°C 的工作温度
参数
电压电平
方框图
电压电平
一、产品概述
AMC1306M25E 是一款单通道隔离式 ΔΣ 调制器,采用 8 引脚宽体 SOIC(DWV 封装,5.85mm×7.50mm),符合严苛的安全隔离标准 —— 通过 DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17)认证,强化隔离电压达 7070VPEAK,支持 1.5kV_RMS 工作电压;同时满足 UL1577 标准,可承受 5000V_RMS 隔离电压 1 分钟。器件工作温度覆盖 - 40°C~125°C(额定),并支持低至 - 55°C 的扩展工作温度,核心定位为 “高电压侧低压信号隔离采集”,如新能源汽车牵引逆变器、车载充电器(OBC)、DC/DC 转换器中的分流电阻电流检测。
二、核心特性
1. 隔离与可靠性
  • 增强型隔离设计
    • 隔离介质:基于二氧化硅(SiO₂)的电容式隔离屏障,抗磁场干扰能力强(参考 ISO72x 系列数字隔离器磁场抗扰性),避免传统光耦隔离的非线性与寿命问题;
    • 安全参数:外部爬电距离(CPG)与电气间隙(CLR)均≥8.5mm,符合污染等级 2、气候类别 55/125/21;隔离电阻(R_IO)在 25°C 时>10¹²Ω,125°C 时>10¹¹Ω,泄漏电流极低;隔离电容(C_IO)约 1.5pF(1MHz),降低高频干扰耦合。
  • 高共模瞬态抗扰(CMTI) :最小 100kV/μs,典型值 150kV/μs,在高电压切换场景(如 IGBT 开关)中可稳定采集信号,避免共模噪声导致的检测误差。
2. 模拟输入与转换性能
  • 低压差分输入
    • 线性输入范围 ±250mV,适配分流电阻(RSHUNT)产生的低压降信号;输入钳位电压 ±320mV,超量程时输出会产生特定标识(每 128 个时钟周期输出 1 个相反电平),便于系统识别过流;
    • 输入特性:差分输入电阻(R_IND)典型值 22kΩ,单端输入电容(C_IN)2pF,输入偏置电流(I_IB)-48-82μA(-55°C125°C),确保对微弱信号的精准采集。
  • ΔΣ 调制器核心能力
    • 架构:二阶前馈式 ΔΣ 调制器,通过噪声整形将量化噪声转移至高频,配合外部数字滤波器(如 TI C2000™ MCU 的 SDFM 模块)可实现 16 位分辨率;
    • 动态性能:1kHz 输入信号下,信噪比(SNR)典型值 86dB,信噪失真比(SINAD)85.7dB,总谐波失真(THD)-98dB(5V 供电),无杂散动态范围(SFDR)100dB,信号纯净度优异。
3. 低直流误差与宽温稳定性
  • 直流精度
    • 低偏移误差:25°C 时最大 ±100μV,-55°C 时最大 ±180μV;偏移误差温漂(TCE_O)最大 ±1μV/°C,长期工作无显著漂移;
    • 低增益误差:25°C 时最大 ±0.2%,-55°C 时最大 ±0.52%;增益误差温漂(TCE_G)最大 ±40ppm/°C,适配宽温环境下的精度需求;
    • 非线性误差:16 位分辨率下,积分非线性(INL)±4LSB,差分非线性(DNL)±0.99LSB,确保全量程采集精度。
  • 电源与共模抑制
    • 电源抑制比(PSRR):直流条件下 - 103dB,10kHz 交流纹波下 - 92dB,抗电源噪声能力强;
    • 共模抑制比(CMRR):0Hz~50kHz 频段内 - 95dB,可抑制高电压侧共模噪声对输入信号的干扰。
三、功能架构与工作原理
1. 核心架构
AMC1306M25E 采用 “高电压侧模拟采集 - 隔离传输 - 低电压侧数字输出” 的三段式架构,具体模块如下:
  • 高电压侧(模拟侧)
    • 输入级:全差分放大器,内置斩波稳定技术(切换频率 f_CLKIN/32),降低偏移与温漂;支持 ±250mV 线性输入,输入带宽(BW)典型值 900kHz;
    • ΔΣ 调制器:二阶开关电容前馈型调制器,将模拟信号转换为 1 位数字比特流,采样时钟由外部 CLKIN 提供(5MHz~21MHz,5V 供电时)。
  • 隔离传输
    • 信号传输:采用开关键控(OOK)调制,将高电压侧比特流通过 480MHz 载波跨越隔离屏障,避免直接数字信号传输的共模干扰问题;
    • 隔离屏障:SiO₂电容式结构,兼具高隔离可靠性与低信号延迟(传输延迟典型值 15ns)。
  • 低电压侧(数字侧)
    • 数字解调:接收隔离传输的载波信号,解调为与 CLKIN 同步的 1 位比特流(DOUT 引脚输出);
    • 状态标识:支持超量程、共模过压、高电压侧掉电等异常状态识别,通过 DOUT 输出特定模式(如超量程时每 128 时钟周期输出 1 个相反电平),便于系统故障诊断。
2. 关键工作模式与输出特性
  • 正常采集模式 :输入信号在 ±250mV 线性范围内时,DOUT 输出 1 位比特流,比特流中 “1” 的占空比与输入电压成正比 ——0V 输入对应 50% 占空比,+250mV 输入对应 89.06% 占空比,-250mV 输入对应 10.94% 占空比;
  • 异常状态处理
    • 输入超量程(|V_IN|≥320mV):DOUT 输出全 “1” 或全 “0”,但每 128 个 CLKIN 周期插入 1 个相反电平,区别于高电压侧掉电;
    • 共模过压(V_CM>AVDD-2V):DOUT 输出全 “1”,无插入电平,用于识别输入引脚开路等连接问题;
    • 高电压侧掉电(AVDD 缺失):DOUT 输出全 “0”,无插入电平,便于排查高电压侧电源故障。
四、电气特性
1. 电源与时钟
  • 电源电压
    • 高电压侧(AVDD):3V5.5V,典型值 5V;供电电流(I_AVDD)在 5V 时 7.29.8mA;
    • 低电压侧(DVDD):2.7V5.5V,典型值 3.3V;供电电流(I_DVDD)在 3.3V 时 3.34.8mA;
    • 欠压检测:AVDD 上升阈值 2.452.9V,DVDD 上升阈值 2.22.65V,确保电源不稳定时不输出错误信号。
  • 时钟输入(CLKIN)
    • 频率范围:5V 供电时 5MHz21MHz,3V 供电时 5MHz20MHz;
    • 时序要求:高电平时间(t_HIGH)20120ns,低电平时间(t_LOW)20120ns,支持外部 MCU/FPGA 提供同步时钟,便于多通道采集同步。
2. 直流与动态性能(典型值,TA=25°C,AVDD=5V,DVDD=3.3V,CLKIN=20MHz)
参数测试条件典型值单位
偏移误差(E_O)INP=INN=AGND±4.5μV
增益误差(E_G)全量程输入±0.005%
共模抑制比(CMRR)f_IN=0Hz~50kHz-95dB
信噪比(SNR)f_IN=1kHz,sinc3 滤波器,OSR=25686dB
总谐波失真(THD)f_IN=1kHz,5V 供电-98dB
共模瞬态抗扰(CMTI)共模电压跳变150kV/μs
启动时间(t_START)AVDD 从 0V 升至 3V,0.1% 稳定0.5ms
五、引脚配置与封装
1. 封装规格
  • 尺寸与散热 :8 引脚宽体 SOIC(DWV 封装),引脚间距 1.27mm,最大高度 2.8mm;结到环境热阻(RθJA)112.2°C/W,结到板热阻(RθJB)60.0°C/W,需配合 PCB 散热设计(如散热过孔)避免结温超 150°C 上限。
  • 安全与可靠性 :封装爬电距离 / 电气间隙≥8.5mm,符合 UL 和 VDE 安全标准;引脚镀层为 NIPDAU(镍钯金),兼容无铅焊接,MSL 等级 3(260°C 峰值回流,开封后 168 小时存储)。
2. 关键引脚功能
器件引脚分为高电压侧(模拟)与低电压侧(数字),通过隔离屏障完全隔离,核心引脚功能如下表:
引脚编号引脚名称类型功能描述
1AVDD高侧电源高电压侧模拟电源(3V~5.5V),需就近并 100nF+1μF 低 ESR 电容去耦
2INP模拟输入差分模拟输入正端,直接连接分流电阻一端
3INN模拟输入差分模拟输入负端,直接连接分流电阻另一端,需与 AGND 形成直流通路
4AGND高侧地高电压侧模拟地,建议单独布线至分流电阻 INN 侧,而非直接短接 INN(提升精度)
5DGND低侧地低电压侧数字地,与低压侧系统地共地
6DOUT数字输出调制器比特流输出,同步于 CLKIN,需外接 49.9Ω 终端电阻优化信号完整性
7CLKIN数字输入外部时钟输入(5MHz~21MHz),内置 1.5MΩ 下拉电阻,空闲时无需额外下拉
8DVDD低侧电源低电压侧数字电源(2.7V~5.5V),需就近并 100nF+1μF 低 ESR 电容去耦
六、应用场景与设计建议
1. 典型应用
  • 新能源汽车牵引逆变器电流检测 :分流电阻串联在高压直流链路中,产生 ±250mV 电压降,AMC1306M25E 采集该电压并隔离传输至低压侧 MCU(如 TI C2000™ F2807x),通过 SDFM 模块解调比特流为 16 位数字量,实现电机电流闭环控制;
  • 车载充电器(OBC)电压检测 :通过分压电阻将高压直流(如 400V)降压至 ±250mV,经 AMC1306M25E 隔离采集,避免高压直接接入低压检测电路,提升系统安全性;
  • 工业 DC/DC 转换器电流监控 :在高功率 DC/DC 模块中,采集分流电阻电流信号,隔离传输至控制器,实现过流保护与负载电流监控。
2. 设计建议
  • 输入电路设计
    • 分流电阻选型:根据最大电流确定阻值,确保满量程电流时电压降≤250mV(线性范围),过流时≤320mV(钳位范围),如 100A 电流选用 2.5mΩ 分流电阻(100A×2.5mΩ=250mV);
    • 输入滤波:建议在 INP/INN 与分流电阻间添加差分 RC 滤波器(如 10Ω 电阻 + 10nF 电容),截止频率≤90kHz(输入带宽的 1/10),且确保 INP/INN 侧阻抗对称(避免共模噪声转化为差模噪声)。
  • 隔离与电源设计
    • 高侧电源:优先从浮动栅极驱动电源取电,通过齐纳二极管(如 5V)稳压,避免单独设计高压侧电源;
    • 隔离布局:PCB 设计时需严格区分高电压侧与低电压侧区域,确保爬电距离 / 电气间隙≥8.5mm,高侧地(AGND)与低侧地(DGND)完全隔离,不共地。
  • 数字滤波设计
    • 推荐使用 TI C2000™或 Sitara™ MCU 的 SDFM 模块,配置 sinc3 滤波器(过采样率 OSR=256),实现 16 位分辨率;若使用 FPGA/CPLD,可参考 TI 应用笔记(如 ADS1202+FPGA 滤波方案)实现滤波逻辑,确保动态性能。
