摘要前言
数百年来,工程师们始终在探索“以少求多或是以小博大” 的实现方式。从工业革命时期的铁甲舰,到如今最先进的锂离子电池,工程师们深知 “高效” 蕴含的价值。
在电气领域,这是一个公认的挑战。
但正如一位著名苏格兰工程师所言:“我们无法改变物理定律。” 我们必须遵循欧姆定律 ,该定律指出,提高电路输出有两种途径:要么增大电流,要么提高电压。当然,也可以两种方式并用,但为便于举例说明,我们先分别对两种方式展开分析。为更清晰地解释这一概念,我们可以将电路与液压系统进行类比。
调高某个旋钮
有时,你所需做的仅仅是调高某个“旋钮”……
提高系统吞吐量的第一种方法,是降低系统电阻。在电路与液压系统这两个例子中,实现这一目标的方式一致—— 增大导体(或传导部件)的尺寸。
对于电路:横截面积更大的电缆,电阻会更低,从而允许更大的电流通过。
对于液压系统:直径更大的管道,能允许更多的水流通过。
这两种方式的弊端也相似。在电路中,导体通常为铜;含铜量更高的粗导线,重量会显著增加。而更粗的管道同样会更重:不仅是管道壁本身重量增加,其内部容纳的水的体积也会更大。
重量一直是高效设计的“天敌”。举例:某新型船舶的设计工作。该船舶长度达约150多米,排水量超过8000吨。但客户仍对重量问题高度关注:每减少1吨重量,他们就愿意为此投入13万美元。
对于如此庞大的船舶而言,1吨的重量似乎微不足道,但其背后的价值却凸显了 “减重” 的重要性。减少1吨重量,意味着可多承载1吨有效载荷(进而增加收益),或是多携带1吨燃油。此外,船舶重量更轻,行驶所需的能耗也更低,因此,减少的每1吨重量,都等同于效率的提升。
如今,汽车行业也面临着同样的重量难题。汽车上路已逾百年,尽管其性能早已今非昔比,但造车的核心方式却变化不大。每为汽车新增一套系统,就必须额外增加一段导线和一组连接器。这不仅会增加车辆重量,设计师们还面临着“无处安放这些系统” 的空间困境。
回归现实:基础物理
如今,越来越多的制造商开始采用48 伏电源,以替代传统的12伏电源。要输出相同的功率,将电压提高至原来的4倍,电流便可相应降低至原来的1/4。回顾高中物理知识,电路的功率损耗计算公式如下:P=I²R!
该公式表明,电路中的损耗与电流的平方成正比。在任何系统中,若电流翻倍,损耗便会增至原来的4倍。
以汽车领域为例:将电压提升至48伏,在输出相同功率的前提下,电流可降至原来的 1/4,此时导线的功率损耗会大幅降低 93%。电流降低后,导线的线径也可相应减小。有预测显示,这种方式最多可减少80%的导线重量。结合前文船舶设计的减重案例,其核心逻辑一致,每减少1盎司重量,都能转化为1盎司的性能提升,无论是增加有效载荷,还是提高效率。
不过,设计中还需考虑另一个问题。若再次类比液压系统:提高电压,相当于通过“提高液压压力” 来增加输出的另一种方式。若不确保管道能承受额外压力,就无法无限制地提高压力。对应到电路中:当我们提高电压时,必须加厚导线的绝缘层。但即便如此,整体仍能实现显著减重 ,因为传统绝缘材料的密度,远低于铜的密度。
因此,在电力传输领域,“以小博大,以少求多” 是完全可以实现的目标。事实上,这么做还能带来可量化的收益。
小 结
Samtec始终为设计师们提供支持,助力他们重新探索电力传输的新方式;同时还提供一系列在线工具,可模拟电源触点在不同温度条件下的表现。下文便是取自ADM6交互式电源图表(ADM6 Interactive Power Chart)的示例。
本次的漫谈系列上篇,暂时告一段落,在本系列文章的第二部分,我们将探讨数据传输的工作原理,以及如何在该领域实现“以小博大”。这可比把 “旋钮” 调高一点要复杂得多……
