UniVista EDMPro是一款融合电子系统研制流程、技术与管理实践的差异化一站式电子设计数据管理平台及应用解决方案。
多层次复合性管理、设计研发协同、可靠性与质量保障、知识管理是保证研发管理的关键需求;提升产品差异化能力、缩短上市周期、降低产品成本,是保持企业竞争力的基础和核心。
EDMPro包含四款核心产品RMS(资源库管理系统)、EDMS(电子设计过程管理与质量评审系统)、ERC(电子设计检查工具)和PDMCon(PDM/PLM系统集成方案),覆盖资源管理(RM)、知识管理(KM)、数据协同(DC)、过程协同(PC)、系统协同(SC)以及工程协同(EC)等领域。
一、技术架构:多模块协同的智能化管理平台
UniVista EDMPro以“技术之上,管理先行”为核心理念,整合资源管理(RMS)、设计检查(ERC)、质量评审(ERS)及系统集成(PDMCon)四大模块,形成闭环式电子设计数据管理生态。其中,ERC与ERS作为质量管控的核心引擎,通过以下技术架构实现高效协同:
1、ERC电子设计自动检查系统
多线程并行检查引擎:支持单设计启动100个检查线程,硬件资源充足时效率提升10-20倍。例如,在7nm工艺芯片设计中,ERC可同步执行DRC(设计规则检查)、LVS(版图与电路图一致性检查)及电气规则验证,将传统数周的检查周期压缩至48小时内。
动态规则库构建:提供基于设计对象的自定义规则管理模块,支持将PCB布局规范、DFM(可制造性设计)规则等转化为可执行脚本。某头部通信企业通过ERC规则库,将高速信号完整性检查项从120项扩展至380项,误检率降低至0.3%。
EDA工具链深度集成:兼容Cadence Allegro、Mentor Xpedition、Altium Designer等主流工具,支持原理图、PCB及三维模型的联合检查。例如,在AI加速器设计中,ERC可自动识别2.5D封装中的微凸块间距违规,精度达0.1μm。
2、ERS电子设计评审系统
结构化问题闭环管理:支持评审项目创建、提问、处理、确认、仲裁、关闭的全流程数字化,问题数据结构化存储于SQL数据库,支持按设计阶段、严重等级、责任人等多维度分析。某新能源汽车企业应用ERS后,评审问题闭环周期从72小时缩短至18小时。
多设计对象智能提取:可自动识别Symbol(元件符号)、Nets(网络)、Pins(引脚)等12类设计对象,并生成带截图的问题报告。在服务器主板设计中,ERS可精准定位DDR4总线上的阻抗不连续点,定位误差小于5mil。
跨团队协作增强:支持邮件通知、客户端自动升级及多设计版本比对。例如,在跨国团队项目中,ERS可自动同步德国设计中心与上海研发部的评审数据,版本冲突率降低82%。
二、ERC电子设计自动检查:从规则驱动到智能验证
1、技术突破点
并行计算架构:ERC采用分布式任务调度算法,可根据服务器CPU核心数动态分配检查线程。实测数据显示,在32核服务器上执行10万级元件的PCB检查时,资源利用率达92%,较上一代单线程工具提升15倍。
动态规则解析引擎:支持XML、JSON格式的规则输入,可解析复杂逻辑表达式(如“若元件间距<0.2mm且位于高频区域,则触发警告”)。某消费电子企业通过该引擎,将EMC(电磁兼容)检查规则覆盖率从65%提升至98%。
交互式定位技术:检查结果可与Cadence Virtuoso、Mentor Calibre等工具无缝交互,点击问题报告中的超链接可直接跳转至设计文件的对应坐标。在5G基站射频模块设计中,该技术使问题定位时间从30分钟/个缩短至2分钟/个。
2、典型应用场景
高速信号完整性检查:在PCIe 5.0接口设计中,ERC可自动检测串扰、反射及眼图闭合度,生成符合IEEE 802.3ck标准的合规报告。某数据中心企业应用后,一次流片成功率从58%提升至89%。
DFM可制造性检查:通过集成TSMC、SMIC等晶圆厂的工艺规则库,ERC可预判光刻、蚀刻、金属填充等工序的潜在缺陷。在12英寸晶圆设计中,该功能使良品率损失减少1.2个百分点,单片成本降低$120。
Chiplet封装验证:针对2.5D/3D封装设计,ERC可检查硅中介层(Interposer)上的TSV(硅通孔)间距、微凸块对齐度及热应力分布。在某AI芯片项目中,该功能使封装测试周期从6周压缩至2周。
三、ERS电子设计评审:从人工抽检到全流程数字化
1. 技术创新点
自定义评审流程引擎:支持BPMN 2.0标准流程建模,用户可根据项目类型(如研发、改型、维护)配置评审节点、参与角色及通过标准。某航空电子企业通过该引擎,将评审流程从固定7步优化为动态3-5步,效率提升40%。
多维度数据分析面板:内置Power BI驱动的统计模块,可生成问题分布热力图、趋势曲线及根因分析树。在某医疗设备项目中,ERS数据分析揭示80%的信号完整性问题源于电源层布局,指导设计团队优化后,产品EMI(电磁干扰)测试通过率从75%提升至99%。
AI辅助评审:集成自然语言处理(NLP)技术,可自动解析评审意见中的关键术语(如“阻抗不匹配”“时序违规”),并关联至设计文件的对应区域。实测显示,该功能使评审报告生成时间从4小时/版缩短至0.5小时/版。
2、行业应用案例
汽车电子功能安全评审:在ISO 26262 ASIL D级项目中,ERS支持故障注入分析(FIA)及安全机制验证(如看门狗定时器、冗余设计)。某自动驾驶企业应用后,功能安全评审周期从3个月压缩至6周,文档合规率达100%。
航天器高可靠设计评审:针对空间辐射、热循环等极端环境,ERS可模拟设计在-55℃至125℃温度范围内的应力分布,并生成NASA标准SE-1006报告。在某卫星项目中,该功能使热设计评审通过率从68%提升至92%。
消费电子快速迭代评审:在智能手机开发中,ERS支持每日构建(Daily Build)评审模式,可自动比对当天修改与设计基线的差异。某头部厂商应用后,版本迭代周期从2周缩短至3天,市场响应速度提升3倍。
四、行业价值与未来展望
UniVista EDMPro的ERC与ERS模块已在消费电子、通信、航空航天等领域实现规模化部署,其价值体现在三方面:
效率提升:通过自动化检查与数字化评审,设计周期平均缩短35%,工程师投入创新的时间占比从40%提升至65%。
质量保障:结构化问题管理使设计缺陷逃逸率降低至0.5%以下,一次流片成功率提升至85%以上。
成本优化:单项目研发成本平均降低22%,其中因返工减少节省的成本占比达68%。
未来,随着AI大模型与数字孪生技术的融合,ERC与ERS将向“自学习检查规则”“预测性质量评估”等方向演进。合见工软计划在2026年推出ERC 3.0版本,集成生成式AI驱动的规则优化引擎,进一步缩小与国际顶尖EDA工具的技术差距。
五、结语
在电子系统复杂度持续攀升的背景下,UniVista EDMPro的ERC与ERS解决方案以技术为基石、管理为纽带,构建了覆盖设计全生命周期的智能化质量管控体系。其多线程并行检查、结构化问题闭环、跨工具链协同等创新功能,不仅解决了传统人工评审的效率瓶颈,更为中国电子设计自动化(EDA)产业的高端突破提供了关键支撑。随着方案的持续迭代,其有望成为全球电子系统研发管理的标杆。
