STEVAL-PROTEUS1工业传感器评估套件技术解析与应用实践
STMicroelectronics STEVAL-PROTEUS1工业传感器评估套件设计用于温度和振动监测。它基于2.4GHz多协议无线SoC,用于工业应用中的机器或设施状态监控。该评估板简化了无线工业传感器节点的原型设计、评估和开发,实现预测性维护。它配有锂聚合物电池和塑料外壳。所有元件均完全安装在PCB顶部,确保轻松安装在其他设备上。随附的全面软件和固件库具有时域和频域振动分析功能,简化您的软件定制,能够加快您的产品上市。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-PROTEUS1工业传感器评估套件数据手册.pdf
主板包括STM32WB5MMG超低功耗和小尺寸无线无线电模块。该模块通过了FCC和IC认证(FCC ID:YCP-STM32WB5M001和IC: 8976A-STM32WB5M01)。它基于STM32WB55VGY无线SoC,符合蓝牙®低功耗SIG规范v5.2、ZigBee 3.0和IEEE 802.15.4-2011等标准。功能强大、基于Arm®的Cortex- M4(具有FPU)和大内存,支持在节点一级运行嵌入式算法。多协议支持可确保使用独特硬件开发具有不同类型连接的应用。而且,该主板集成了STSAFE-A110安全元件,其可用作为本地或远程主机提供身份验证和安全数据管理服务。
该硬件具有IIS3DWB高带宽(高达6kHz)加速度计、IIS2DLPC超低功耗以及带MLC的ISM330DHCX惯性模块(加速度计和陀螺仪),因此非常适合用于定制振动监测开发。STTS22H高精度温度传感器已集成到电路板中,远离热噪声源(电源管理和微控制器),可提供更精确的温度测量。其裸露焊盘传感器特性允许温度传感器与表面目标设备接触。板载外部存储器通过QSPI连接STM32WB5MMG模块,用于数据缓冲和事件存储。
STMicroelectronics STEVAL-PROTEUS1由锂聚合物可充电电池供电。它还可以通过USB(500mA时5V)或一次电池供电。电池不包含在套件中)。该电源管理采用ST1PS02 400mA降压转换器(用于低功耗应用)和STBC02(用于电池充电)。STM32WB5MMG闪存预装有带专用算法的应用示例固件,可轻松演示无线振动和温度节点监控。
特性
  • 三个按钮(一个重置、一个用户、一个上电电池)
  • 四个LED(三个用户LED、一个STBC02 LED状态)
  • 灵活的电源选项 - 锂聚合物电池、USB电源和一次电池
  • SWD连接器,用于调试和编程功能
  • 34引脚扩展连接器,符合STMOD+规范
  • 时间和频域、机器学习和AI中的温度监控和振动预处理数据,应对工业资产监控
  • 支持Android和iOS的STBLE传感器应用程序,可简化电路板和处理配置、状态监控和异常检测
  • 提供综合软件库和演示示例
示意图
工业传感器
一、产品概述与核心定位
STEVAL-PROTEUS1是一款专为工业状态监测设计的完整评估套件,基于2.4GHz STM32WB5MMG无线模块构建。该套件为机器或设施状态监测提供完整的硬件和软件解决方案,特别聚焦于‌预测性维护‌应用场景。
套件完整配置:
  • STEVAL-PROTEUS1主板
  • 3.7V 480mAh锂聚合物电池
  • 塑料外壳及固定螺丝
二、核心硬件架构深度解析
2.1 主控制器系统
STM32WB5MMG无线模块‌构成系统核心:
  • 双核架构:32位Arm Cortex-M4主处理器(64MHz) + Cortex-M0+协处理器(32MHz)
  • 存储配置:1MB Flash + 256KB SRAM
  • 射频支持:蓝牙低功耗5.0、802.15.4、Zigbee 3.0、Thread多协议
  • 认证完备:FCC(YCP-STM32WB5M001)和IC(8976A-STM32WB5M01)认证
2.2 高性能传感器阵列
套件集成多种工业级传感器,形成完整的监测能力:
振动监测传感器‌:
  • IIS3DWB‌:超宽带宽三轴数字加速度计,带宽达6kHz,具备低噪声特性
  • ISM330DHCX‌:iNEMO惯性测量单元,集成机器学习核心和有限状态机
  • IIS2DLPC‌:高性能超低功耗三轴数字加速度计
温度监测系统‌:
  • STTS22H‌:低压超低功耗温度传感器,精度达0.5℃
2.3 电源管理系统
套件采用灵活的多电源方案:
  • ST1PS02‌:400mA降压转换器,支持数字电压选择(2.6V-3.3V可调)
  • STBC02‌:锂离子线性电池充电器,集成LDO
  • 供电选项:LiPo电池、USB电源(5V/500mA)、主电池
三、技术特性与创新设计
3.1 机械与散热优化
  • 单面布局‌:所有元器件均安装在PCB顶层,便于设备表面安装
  • 热源隔离‌:温度传感器远离微控制器和电源管理单元等热噪声源
  • 裸露焊盘‌:STTS22H传感器采用裸露焊盘设计,可与目标设备表面直接接触
3.2 安全与存储增强
  • STSAFE-A110‌:集成安全元件,提供身份认证和安全数据管理服务
  • 外部存储器‌:2Gb QSPI NOR Flash,用于数据缓冲和事件存储
3.3 连接性扩展
  • 34针扩展连接器‌:兼容STMOD+标准
  • SWD调试接口‌:支持编程和调试功能
四、软件生态系统
4.1 移动端应用支持
STBLESensor应用程序‌:
  • 平台覆盖:Android和iOS双平台
  • 核心功能:板卡配置、状态监测、异常检测
4.2 信号处理算法
预置‌时域和频域振动分析‌算法,支持:
  • 振动预处理数据分析
  • 机器学习与人工智能应用
  • 温度监测与异常检测
五、工业应用场景
5.1 状态监测核心应用
该套件专门针对以下工业应用场景优化:
  • 机器健康监测‌:通过振动和温度数据实时监控设备状态
  • 设施监控‌:多点部署形成无线传感器网络
5.2 预测性维护实现
通过以下技术路径实现预测性维护:
  1. 数据采集‌:多传感器同步数据采集
  2. 边缘计算‌:基于Cortex-M4的强大算力在节点层面运行嵌入式算法
  3. 云端协同‌:通过无线协议将处理结果上传至云端系统
六、开发优势与市场价值
6.1 快速原型开发
  • 完整硬件参考设计
  • 丰富软件库和演示示例
  • 即用型固件预加载
6.2 降低开发门槛
  • 简化无线工业传感器节点的原型设计、评估和开发
  • 提供定制化振动监测开发的理想硬件平台
七、技术发展趋势
STEVAL-PROTEUS1代表了工业物联网发展的关键技术方向:
  • 边缘智能‌:机器学习核心实现本地智能决策
  • 多协议融合‌:单一硬件支持多种无线连接标准
  • 安全可靠‌:硬件级安全方案保障工业应用安全
