ADC354x 系列技术文档总结
ADC3541、ADC3542和ADC3543 (ADC354x) 系列器件是低噪声、超低功耗、14 位、10 至 65 MSPS 的高速模数转换器 (ADC)。这些器件专为低功耗而设计,可提供–155 dBFS/Hz的噪声频谱密度。ADC354x 提供出色的直流精度和 IF 采样支持,使这些器件成为各种应用的绝佳选择。高速控制环路受益于仅一个时钟周期的短延迟。ADC在65 MSPS时仅消耗79 mW,并且功耗在较低采样率下可以很好地扩展。
ADC354x 使用 SDR、DDR 或串行 CMOS 接口输出数据,提供最低功耗的数字接口,并具有最大限度地减少数字互连数量的灵活性。这些器件是具有不同速度等级的引脚兼容系列。这些器件支持–40°C至+105⁰C的扩展工业温度范围。
*附件:adc3543.pdf
特性
  • 14 位 10/25/65 MSPS ADC
  • 本底噪声:–155 dBFS/Hz
  • 超低功耗,优化功率缩放:35 mW (10 MSPS) 至 84 mW (65 MSPS)
  • 延迟:1 个时钟周期
  • INL:±0.6 LSB;DNL:±0.1 LSB
  • 参考:外部或内部
  • 输入带宽:900 MHz (3 dB)
  • 工业温度范围:–40°C 至 +105°C
  • 片上数字滤波器(可选)
    • 抽取 2、4、8、16、32
    • 32 位 NCO
  • SDR/DDR 和串行 CMOS 接口
  • 小尺寸:40-WQFN(5 mm × 5 mm)封装
  • 1.8V 单电源
  • 光谱性能 (f = 10 MHz):
    • 信噪比:79.0 dBFS
    • SFDR:87 dBc HD2、HD3
    • SFDR:99 dBFS 最差支线
  • 光谱性能 (f = 64 兆赫):
    • 信噪比:78.0 dBFS
    • SFDR:70 dBc HD2、HD3
    • SFDR:91 dBFS 最差支线
参数
CMOS
方框图
CMOS
一、产品概述
ADC354x 系列包含三款型号(ADC3541/3542/3543),核心差异为采样率,均采用 5mm×5mm 40 引脚 WQFN(RSB 封装),工作温度覆盖 - 40°C~105°C,结温上限 105°C。器件集成片上数字下变频器(DDC)、32 位数控振荡器(NCO)及多模式数字接口,支持内 / 外部基准源,单电源 1.8V 供电,采样率 65 MSPS 时功耗仅 84 mW,采样率 10 MSPS 时低至 35 mW,兼具高性能与低功耗特性,适配电池供电或高密度部署场景。
型号分辨率采样率核心特点
ADC354114 位10 MSPS超低功耗,适配低速高精度采集场景
ADC354214 位25 MSPS中速场景平衡,支持多接口输出
ADC354314 位65 MSPS高速采样,集成 DDC,适配 SDR / 雷达
二、核心特性
1. 高精度采样性能
(1)静态性能(全温域,典型值)
  • 线性度 :INL±0.6 LSB,DNL±0.1 LSB(ADC3543,5 MHz 输入),无丢失码(14 位),确保信号转换无失真;
  • 偏移与增益误差 :偏移误差典型值 5.9130 LSB,温度漂移 ±0.010.02 LSB/°C;增益误差 ±0.2%0.8% FSR(外部 1.6V 基准),温度漂移 25151 ppm/°C(内 / 外部基准差异);
  • 过渡噪声 :0.45 LSB RMS,降低小信号采样误差。
(2)动态性能(典型值,TA=25°C)
  • 噪声与信噪比 :噪声谱密度(NSD)-155 dBFS/Hz,10 MHz 输入时 SNR 79 dBFS,64 MHz 输入时 SNR 78 dBFS(ADC3543);无杂散动态范围(SFDR)87 dBc(10 MHz 输入,含 2/3 次谐波)、99 dBFS(剔除 2/3 次谐波的最差杂散);
  • 有效位数(ENOB) :10 MHz 输入时 12.8 bit,64 MHz 输入时 12.0 bit(ADC3543),适配高精度信号采集;
  • 互调失真(IMD3) :双音输入(10/12 MHz,-7 dBFS / 音)时 IMD3 92 dBc,抗干扰能力强;
  • 输入带宽 :-3 dB 带宽 900 MHz,支持中频(IF)采样,可直接采集高频信号(如 100 MHz),减少前端混频电路。
2. 灵活的基准与时钟设计
(1)基准源选项
  • 内部基准 :1.6V(典型值),输出阻抗 8Ω,适配对成本敏感场景;
  • 外部基准 :支持 1.6V 直接输入(VREF 引脚)或 1.2V 输入(REFBUF 引脚,片内增益缓冲至 1.6V),外部基准输入电流 0.3 mA,适配高精度校准场景;
  • 基准噪声抑制 :VREF/REFBUF 引脚需并联 10μF+0.1μF 陶瓷电容(靠近引脚),降低基准噪声对采样精度的影响。
(2)时钟输入
  • 支持类型 :差分时钟(默认)或单端时钟(需 SPI 配置),差分时钟输入电压范围 1~3.6 Vpp,单端时钟需直流耦合至 0.9V 共模电压;
  • 抖动性能 :孔径抖动(tA)180 fs(方波时钟),时钟占空比 40%~60%,确保高速采样时相位噪声低;
  • 功耗优化 :单端时钟模式比差分模式节省约 1 mA 电流,适配低功耗场景。
3. 片上数字信号处理(DSP)功能
(1)数字下变频器(DDC)
  • ** decimation 选项 **:支持实信号 / 复信号 decimation,倍率 2/4/8/16/32,复 decimation 时通带带宽约 0.8×Fs/N(Fs 为采样率,N 为 decimation 倍率),实 decimation 时带宽减半;
  • 滤波性能 :阻带抑制≥85 dB,通带纹波小,可替代外部抗混叠滤波器,减少外围器件;
  • NCO 功能 :32 位可编程 NCO,频率范围 - Fs/2~+Fs/2,支持信号混频至基带,适配 SDR 中频率搬移场景,NCO 相位可通过 SPI 重置或 SYNC 引脚同步。
(2)输出格式化
  • 分辨率调整 :支持 14/16/18/20 位输出(通过位映射器),并行接口最大 16 位,串行接口最大 20 位;
  • 数据格式 :默认二进制补码,可配置偏移二进制(SPI 寄存器 0x8F),适配不同处理器数据格式需求;
  • 测试模式 :支持斜坡 / 自定义测试图案输出,便于系统联调时验证数字接口完整性。
4. 多模式数字接口
  • 并行接口 :支持 SDR(单数据率)、DDR(双数据率)CMOS,SDR 模式下数据率等于采样率,DDR 模式下为 2× 采样率,输出驱动能力 ±400 μA,适配 FPGA/MCU 并行采集;
  • 串行接口 :支持 1 线 / 2 线串行 CMOS,2 线模式数据率 Fs×2(65 MSPS 时 65 MHz),1 线模式数据率 Fs×4(65 MSPS 时 130 MHz),减少 PCB 布线数量;
  • 接口灵活性 :可通过 SPI 配置输出位序、延迟及时钟相位,适配不同主控芯片时序要求。
5. 低功耗与可靠性设计
  • 功耗控制
    • 正常模式:10 MSPS 时 AVDD 电流 15.5 mA、IOVDD 电流 4 mA(SDR 模式),65 MSPS 时 AVDD 电流 47 mA、IOVDD 电流 20 mA(SDR 模式);
    • 掉电模式:全局掉电电流≤9 μA(外部基准),可通过 SPI 单独关闭时钟缓冲器、基准放大器等模块,进一步降低功耗;
  • ESD 防护 :人体放电模型(HBM)±2500 V,带电器件模型(CDM)±1000 V,远超工业级标准;
  • 电源抑制比(PSRR) :1 MHz 时 38 dB,降低电源纹波对采样精度的影响。
三、功能架构与工作原理
1. 核心架构
器件采用 “模拟前端 - 采样量化 - 数字处理 - 接口输出” 四层架构,关键模块协同工作:
  • 模拟前端 :含差分采样开关、自动调零放大器(AZ),AZ 功能默认开启(ADC3541/3542),可降低 1/f 噪声,ADC3543 需 SPI 开启;
  • 采样量化 :14 位 SAR 架构 ADC 核心,采样时钟由外部输入,孔径延迟 0.85 ns,确保高速采样时相位一致性;
  • 数字处理 :集成 DDC、NCO 及滤波器,支持信号 decimation 与频率搬移,减少后端处理器数据量;
  • 接口输出 :位映射器调整输出分辨率及时序,多模式接口适配不同传输需求。
2. 关键工作模式
  • 正常采样模式 :模拟信号经 AINP/AINM 差分输入,采样时钟触发量化,数字数据 1 个时钟周期后输出( latency 1 cycle);
  • DDC 模式 :开启片上 decimation ,复信号模式下 NCO 将目标频率搬移至基带,滤波器抑制杂散,输出数据率降至 Fs/N,适配高速采样后低速率传输;
  • 单端输入模式 :通过 SPI 配置(寄存器 0x11)将 AINM 接共模电压(VCM=0.95V),AINP 输入单端信号,代价为 SNR 降低 3 dB;
  • 掉电模式 :通过 PDN/SYNC 引脚或 SPI(寄存器 0x08)触发,可选择关闭 ADC 核心、基准、时钟缓冲器等模块,平衡功耗与唤醒时间(内部基准关时唤醒时间 1.6 ms)。
四、电气特性
1. 电源与电流特性(1.8V 供电,典型值)
参数测试条件ADC3541(10 MSPS)ADC3542(25 MSPS)ADC3543(65 MSPS)单位
AVDD 电流(模拟)外部基准,SDR 模式15.53147mA
IOVDD 电流(数字)SDR 模式4620mA
总功耗外部基准,SDR 模式354684mW
掉电电流(全局)外部基准,基带关--9μA
2. 模拟输入特性(全温域)
参数测试条件最小值典型值最大值单位
满量程输入(FS)差分输入-2.25-Vpp
输入共模电压(VCM)模拟输入0.90.951.0V
差分输入电阻(RIN)100 kHz-8-
差分输入电容(CIN)100 kHz-7-pF
输入带宽(-3 dB)差分输入-900-MHz
3. 动态性能(ADC3543,65 MSPS,外部基准)
参数测试条件(fIN)典型值单位
SNR10 MHz79.0dBFS
64 MHz78.0dBFS
SFDR(含 2/3 次谐波)10 MHz87dBc
64 MHz70dBc
ENOB10 MHz12.8bit
64 MHz12.0bit
IMD310/12 MHz,-7 dBFS / 音92dBc
五、引脚配置与封装
1. 封装规格
  • 物理参数 :5mm×5mm WQFN(RSB 封装),40 引脚,引脚间距 0.5mm,最大高度 0.8mm;底部裸露热焊盘(面积约 3mm×3mm)需焊接至 GND,配合 2~4 个 0.3mm 散热过孔,结到环境热阻(RθJA)30.7°C/W,结到板热阻(RθJB)10.5°C/W,确保高温环境下散热;
  • 可靠性 :符合无铅焊接要求,MSL 等级 3(260°C 峰值回流焊,168 小时湿敏存储),引脚镀层为镍钯金(NIPDAU),兼容 RoHS。
2. 关键引脚分类
核心引脚按功能分为模拟输入、时钟、数字控制、电源四类,关键引脚功能如下:
引脚类型关键引脚示例功能描述
模拟输入AINP(13)、AINM(14)、VCM(9)AINP/AINM 为差分模拟输入,VCM 为模拟共模电压输出(0.95V),需外接至 AINP/AINM 偏置
时钟引脚CLKP(6)、CLKM(7)差分采样时钟输入,支持 1~3.6 Vpp,单端模式下 CLKM 需 AC 耦合至 GND
数字控制引脚PDN/SYNC(1)、RESET(10)、SEN(17)、SCLK(40)、SDIO(39)PDN/SYNC 为掉电 / 同步控制(高有效),RESET 为硬件复位(高有效),SEN/SCLK/SDIO 构成 SPI 配置接口
电源引脚AVDD(5/8/11/16)、IOVDD(31)、GND(12/15)、IOGND(25)AVDD 为模拟电源(1.8V),IOVDD 为数字电源(1.8V),GND/IOGND 分别为模拟 / 数字地
基准引脚VREF(2)、REFBUF(4)、REFGND(3)VREF 为外部 1.6V 基准输入,REFBUF 为外部 1.2V 基准输入(片内缓冲至 1.6V),REFGND 为基准地
六、典型应用与设计建议
1. 典型应用场景
  • 软件无线电(SDR) :ADC3543(65 MSPS)配合 DDC 功能,将射频信号下变频至基带,输出数据率降至 16.25 MSPS( decimation 4),减少 FPGA 处理压力;
  • 高速数据采集 :ADC3542(25 MSPS)用于工业传感器信号采集(如振动、压力),14 位分辨率 + 低噪声特性确保微小信号捕捉;
  • 雷达 / 声呐 :ADC3543 宽输入带宽(900 MHz)支持直接采样中频信号(如 100 MHz),NCO 实现频率搬移,适配多目标探测场景。
2. 设计建议
(1)电源与基准设计
  • 电源 decoupling :AVDD/IOVDD 引脚就近并 10μF 钽电容 + 0.1μF 陶瓷电容(高频去耦),模拟地与数字地单点连接,避免地弹噪声;
  • 基准选择 :高精度场景用外部 1.6V 基准(如 REF5016),成本敏感场景用内部基准,VREF/REFBUF 引脚需靠近器件放置旁路电容,减少寄生电感;
  • 电源架构 :推荐 “开关电源 + LDO” 方案(如 TPS62821+TPS7A4701),开关电源实现高效降压,LDO 抑制开关噪声,确保 AVDD 纹波≤10 mV。
(2)模拟前端设计
  • 输入匹配 :模拟输入采用 100Ω 差分阻抗布线,长度匹配误差≤5 mil,减少相位失衡;高速场景(fIN>30 MHz)需添加采样毛刺滤波器(如 33Ω 电阻 + 180nH 电感 + 100pF 电容),吸收采样开关噪声;
  • 共模偏置 :DC 耦合场景下,AINP/AINM 需通过电阻分压偏置至 VCM(0.95V),AC 耦合场景下需串联电容(如 1μF)并通过电阻拉至 VCM;
  • 过压保护 :AINP/AINM 引脚并联 TVS 二极管(如 SMF05C),防止输入电压超限损坏器件(绝对最大输入电压 - 0.3V~AVDD+0.3V)。
(3)时钟与数字接口设计
  • 时钟驱动 :高速场景(>25 MSPS)推荐差分时钟驱动(如 LMK04828),时钟迹线远离模拟信号,避免串扰;单端模式下时钟需直流耦合至 0.9V,串接 50Ω 匹配电阻;
  • 数字接口 :并行输出时每路数据引脚串联 20Ω 隔离电阻(靠近器件),减少开关噪声;串行模式下 DCLKIN 需与主控时钟同步,时序满足 tS,SYNC≥500 ps、tH,SYNC≥600 ps;
  • PCB 布局 :模拟区(AINP/AINM/VCM)与数字区(D0~D17/SPI)分离,电源平面采用 “模拟电源 - 地 - 数字电源” 堆叠,增强抗干扰能力。
