为电力系统提供稳定高效的管理方案——安科瑞电力监控与保护
在电力系统运行中,监控的精准度与保护的及时性直接关系到供电稳定与用电安全。安科瑞电力监控与保护解决方案,聚焦发电、输电、配电、用电全链条需求,以实用化产品与智能化技术,为工业、商业、新能源等领域提供可靠的电力管理支持。
技术咨询:187--0211--2032
一、核心产品覆盖电力管理关键环节
安科瑞围绕电力监控与保护核心需求,打造了三类核心产品,满足不同场景下的基础监测与主动防护需求。
智能电力仪表ACR 系列APM5 系列为代表,可实时监测三相电流、电压、功率因数等 30 余项电参量,计量精度达 0.5S 级,符合高精度计费与数据分析需求。支持 RS485/MODBUS-RTU、IEC 61850 等协议,能无缝接入各类监控系统,部分型号集成开关量输入输出功能,可实现简单设备联动控制。
电力监控
微机保护测控装置AM6-PW 系列、AM5SE 系列是核心产品,具备快速保护与精准测控能力。支持差动保护、过流保护、零序保护等功能,动作响应时间最快≤20ms,可有效避免设备故障扩大。同时兼容多类通信协议,能与调度系统对接,适配 35kV 及以下电压等级的电力场景。
电力监控
电气安全监测设备包括 ARCM 系列剩余电流探测器、AGF 系列光伏汇流采集装置等。可监测剩余电流(10mA~3000mA)、设备温度(-10℃~120℃),符合电气火灾防护标准;光伏汇流设备则支持多回路电流采集,内置防反二极管与过压保护,保障新能源发电安全。
二、智能化平台:实现电力系统高效管理
依托三类核心平台,安科瑞将分散的电力数据整合,提供从监测到控制的全流程管理能力,避免数据孤岛,提升管理效率。
AcrelCloud-1000 智能运维云平台聚焦设备健康管理与应急响应,集成设备寿命预测、故障预警功能,可提前 2-72 小时发现隐患;支持电力参数、环境数据(温湿度、SF₆浓度)与视频监控联动,能实现火灾时 “一键断电”、非法闯入时 “紧急闭锁” 等操作。
电力监控
AcrelEMS3.0 智慧能源管理平台主打能源高效利用与碳管理,支持 “源网荷储” 一体化控制,可协调光伏、储能、充电桩等设备,提升新能源就地消纳率;内置碳排放因子库,能按能源类型、使用场景精准核算碳排放量,满足碳数据报送需求。
电力监控
Acrel-2000Z 电力监控系统针对变电站等场景,实现 “遥测、遥信、遥控、遥调、遥脉” 五遥功能,支持故障录波与事件顺序记录,为事故分析提供完整数据支撑,可助力变电站实现无人值守。
三、适用场景:匹配多领域电力管理需求
无论是新能源发电、工业生产,还是商业建筑,安科瑞解决方案都能针对性解决核心痛点。
新能源领域:为光伏、储能系统提供并网安全保护与发电效率监测,避免逆流、热失控等问题,保障新能源稳定接入电网。
工业领域:监测谐波、功率因数等电能质量参数,辅助治理电能污染,同时通过设备保护功能,减少电机、变压器等关键设备故障风险。
商业建筑领域:实现配电回路分项计量,解决电费分摊纠纷;通过漏电、温度监测,预防电气火灾,保障建筑用电安全。
