ADS131B23 技术文档总结
该ADS131B23是一款用于工业电池管理系统 (BMS) 的完全集成的高压电池组监视器。
该ADS131B23集成了两个同步采样、高精度、24位ADC通道(ADC1A、ADC1B),可使用外部分流电阻以高分辨率和精度冗余测量电池电流。两个独立的数字比较器可与两个ADC并联快速检测过流。
*附件:ads131b23.pdf
另一个多路复用16位ADC(ADC2A)可用于使用外部高压电阻分压器测量系统中的分流温度和其他电压,例如电池组电压。分流温度是使用外部温度传感器(例如热敏电阻或模拟输出温度传感器)测量的。ADC2A配备了一个通道定序器,该定序器可自动步进配置的多路复用器输入,以减少SPI上的通信。
该器件集成了许多监控和诊断功能,以缓解和检测随机硬件故障,以帮助开发功能安全的 BMS。
输入范围高达 16V 的内部线性稳压器支持使用非稳压 DC/DC 转换器为器件供电。
该ADS131B23采用48引脚HTQFP封装,额定汽车温度范围为–40°C至+105°C。
特性
  • 两个同步采样的 24 位 ADC(ADC1A、ADC1B),用于电流分流测量
    • 可编程满量程范围:
      • ±39mV 至 ±312.5mV
      • 支持广泛的分流电阻值和电流测量范围
    • 通过以下方式实现高精度电流分流测量:
      • 失调误差:±1.5μV (最大值)
      • 增益漂移:20ppm/°C(最大值)
    • 可编程数据速率:500SPS至64kSPS
    • 每个 ADC 的数字过流比较器具有可编程阈值,用于快速过流检测
  • 一个用于电压和温度测量的多路复用 16 位 ADC (ADC2A):
    • 8 个模拟输入
    • 可编程满量程范围:±312.5mV 至 ±1.25V
    • 通道音序器
  • 用于缓解和检测随机硬件故障的监控和诊断功能
  • 电源电压范围:2.9V至16V
  • SPI 兼容接口
  • 9 个具有 PWM 功能的 GPIO
参数
分流电阻
方框图
分流电阻
一、产品概述
ADS131B23 专为工业 BMS 设计,集成多通道 ADC 与丰富监控功能,可实现电池电流、电压、温度的一体化监测,核心定位是简化高压电池组监测电路设计,提升系统安全性与集成度。
1. 核心功能定位
  • 多参数采集 :通过双 24 位电流采样 ADC、16 位电压 / 温度采样 ADC,覆盖电池组关键监测需求;
  • 安全防护 :内置过流比较器、多维度故障监测(电源 / 时钟 / 数字信号),满足功能安全设计需求;
  • 高集成度 :集成线性稳压器、GPIO(支持 PWM)、SPI 接口,减少外部元器件数量,简化 PCB 布局。
2. 基础参数
类别关键指标说明
封装规格48 引脚 HTQFP(PHP 封装)尺寸 9mm×9mm,底部需接 AGND 散热
工作温度-40°C~+105°C满足工业 / 汽车级温度需求
供电范围模拟电源(APWR):2.9V~16V支持宽压输入,适配不稳定电源
数字电源(DPWR):2.9V~16V
接口SPI 兼容接口支持 24/32 位数据字长,带 CRC 校验
二、核心特性
1. 多通道 ADC 采集系统
(1)双 24 位电流采样 ADC(ADC1A/ADC1B)
专为分流电阻电流测量设计,支持冗余采集,提升数据可靠性:
  • 性能参数
    • 分辨率:12 位;
    • 满量程范围(FSR):±39mV~±312.5mV(可编程增益 4/8/16/32),适配不同阻值分流电阻;
    • 精度指标:失调误差最大 ±1.5μV,增益漂移最大 20ppm/°C,确保全温域测量精准;
    • 数据率:500SPS~64kSPS,可根据监测需求灵活配置。
  • 核心功能
    • 实时电流监测:ADC 可间接监测输出电流稳定性,配合可编程报警功能反馈过流 / 欠流;
    • 全局斩波模式(Global-Chop):开启后可将失调误差与漂移进一步降低,提升小电流测量精度;
    • 开路检测:集成 4μA/40μA/240μA 可编程电流源 / 灌,检测分流电阻引脚开路故障。
(2)16 位电压 / 温度采样 ADC(ADC2A)
8 路模拟输入,支持多参数复用采集:
  • 性能参数
    • 分辨率:16 位;
    • 满量程范围(FSR):±312.5mV~±1.25V(可编程增益 1/2/4);
    • 输入灵活性:支持单端 / 伪差分输入,适配热敏电阻(温度)、外部电阻分压(电压)等信号。
  • 核心功能
    • 通道序列器:自动遍历配置的多路输入,减少 SPI 通信开销;
    • 电源电压回读:可采集 APWR/DPWR/AVDD 等电源电压,监测供电稳定性;
    • 内部温度传感器:集成片内温度传感器(TSA),输出电压与温度呈线性关系(25°C 时 118.4mV,温度系数 410μV/°C)。
2. 过流保护与故障监测
(1)数字过流比较器(OCCA/OCCB)
与 ADC1A/ADC1B 并行工作,提供快速过流响应:
  • 响应速度 :采用固定 OSR=64 的 sinc3 滤波器,响应时间最短 < 1μs(视输入超调量);
  • 阈值配置 :支持可编程高 / 低阈值(16 位),可设置触发次数(1~128 次),避免误触发;
  • 输出指示 :可通过 GPIO3/OCCA、GPIO4/OCCB 引脚直接输出过流信号,无需 SPI 通信。
(2)全方位故障监测
覆盖电源、时钟、数字信号等多维度,保障系统可靠性:
  • 电源监测 :监测 AVDD/IOVDD/DVDD 的过压 / 欠压、振荡、过温(LDO 温度)、电流限制,AGND/DGND 引脚开路检测;
  • 时钟监测 :主时钟(MCLK)与诊断振荡器(OSCD)频率监控,时钟看门狗(超时阈值可编程);
  • 数字监测 :寄存器 / 内存映射 CRC 校验、GPIO 读写回环检测、SPI 通信 CRC / 超时 / SCLK 计数故障。
3. 灵活的数字接口与 GPIO
(1)SPI 接口
  • 通信安全 :支持 16 位 CCITT/ANSI CRC 校验,防止数据传输错误;
  • 配置灵活 :数据字长可设 24/32 位,支持寄存器读写、命令响应(如 LOCK/UNLOCK);
  • 超时保护 :SPI 超时监测(超时时间可编程),避免通信异常导致系统卡死。
(2)GPIO 功能
  • 数量与功能 :共 9 路 GPIO(4 路参考 AVDD,5 路参考 IOVDD),支持输入 / 输出、PWM 生成 / 解码;
  • 特殊功能复用 :GPIO0 可配置为 “丢失主机检测(MHD)” 输出,GPIO2 可配置为 “故障(FAULT)” 输出,GPIO3/4 可配置为过流比较器输出;
  • PWM 能力 :支持静态电平 / PWM 输出,PWM 周期与占空比可编程(时间基准 16×tMCLK~1024×tMCLK)。
4. 电源管理与可靠性
  • 内置稳压器 :集成 AVDD(3.3V)、IOVDD(3.3V)、DVDD(1.6V)线性稳压器,输入电压最高 16V,输出电流最大 20mA,支持外部电路供电;
  • ESD 防护 :人体放电模型(HBM)±2000V,带电器件模型(CDM)±500V,符合工业级标准;
  • 低功耗设计 :休眠模式电流典型值 0.46mA,掉电模式电流≤0.01mA,适配低功耗场景。
三、功能架构与典型应用
1. 核心架构
采用 “模拟采集 - 数字处理 - 故障监控” 三层架构,模块协同保障功能实现:
  • 模拟采集层 :ADC1A/ADC1B 采集电流,ADC2A 采集电压 / 温度,内置 1.25V 高精度基准源(温漂最大 15ppm/°C);
  • 数字处理层 :含 SPI 接口解析、时序控制器、PWM 生成器,负责指令接收、数据格式化、GPIO 控制;
  • 故障监控层 :电源 / 时钟 / 数字信号监测模块实时检测异常,通过 FAULT 引脚或中断输出报警,支持故障诊断注入测试。
2. 典型应用场景
(1)电池储能系统(ESS)
  • 电流监测 :2 路 ADC1A/ADC1B 冗余采集分流电阻电流,过流比较器快速响应短路故障;
  • 电压监测 :ADC2A 通过外部电阻分压采集电池组总电压,8 路输入可覆盖多节电池电压采样;
  • 温度监测 :ADC2A 接入热敏电阻,监测电池与分流电阻温度,避免过热风险。
(2)工业 BMS 高压测量单元(HMU)
  • 高集成设计 :单芯片实现电流 / 电压 / 温度采集,减少外部运放、ADC、比较器等器件,缩小 PCB 面积;
  • 功能安全 :多维度故障监测与诊断功能,满足 ISO 26262 等功能安全标准需求;
  • 通信稳定 :SPI 带 CRC 校验,支持 “丢失主机检测”,确保与 MCU 通信可靠性。
四、电气特性与设计建议
1. 关键电气特性(典型值,TA=25°C,APWR=5V,DPWR=5V)
参数类别指标测试条件
ADC1y(电流)输入失调误差全局斩波开启,增益 = 8±0.5μV
噪声(输入参考)增益 = 8,数据率 = 1kSPS0.65μV RMS
共模抑制比(CMRR)DC,全局斩波开启113dB
ADC2y(电压)输入失调误差增益 = 4±5μV
增益漂移全温域20ppm/°C
过流比较器失调误差增益 = 4±20μV
电源消耗模拟电源电流(APWR)所有 ADC 使能4.8mA
数字电源电流(DPWR)所有 ADC 使能1.0mA
2. 设计建议
(1)电源与基准设计
  • 去耦电容 :APWR/DPWR 引脚就近并 1μF 钽电容 + 0.1μF 陶瓷电容,RCAPA/RCAPB(基准输出)并 1μF 陶瓷电容;
  • 电源隔离 :模拟地(AGND)与数字地(DGND)单点连接,避免地弹噪声影响 ADC 精度;
  • 基准保护 :内部基准(REFA/REFB)输出电流最大 250μA,外部负载需控制在额定范围内。
(2)模拟布局
  • 电流采样路径 :ADC1A/ADC1B 的 CPA/CNA、CPB/CNB 引脚远离数字信号线,布线对称,减少寄生电感;
  • 电压采样隔离 :ADC2A 的模拟输入(V0A~V7A)与高压电路隔离,避免串扰;
  • 散热设计 :封装底部热焊盘需接 AGND,并通过 PCB 铜皮增强散热,结到环境热阻(RθJA)约 23.7°C/W。
(3)SPI 通信与 GPIO 配置
  • SPI 时序 :SCLK 频率建议≤10MHz,确保 CSn、SDI/SDO 时序满足建立 / 保持时间要求(如 SDI 建立时间≥5ns);
  • GPIO 功能复用 :根据需求配置特殊功能(如 FAULT/MHD/OCC),避免引脚功能冲突;
  • 故障处理 :建议使能关键故障监测(如电源过压、过流),并配置 FAULT 引脚中断,确保系统快速响应。
