楼宇能源监控与节能管理平台方案
一、行业背景
写字楼、商场、医院、学校等公共建筑作为城市服务的关键载体,同时也是能源消耗的“大户”。据统计,2023年全国公共机构能源消费总量达1.65亿吨标准煤,用水总量107.57亿立方米,人均综合能耗317.16千克标准煤,单位建筑面积能耗17.90千克标准煤,人均用水量20.73立方米,虽较往年有所下降,但整体能耗依然巨大。
《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》明确指出,建筑领域是我国能源消耗和碳排放的主要领域之一,加快推动建筑领域节能降碳,对实现碳达峰碳中和目标、推动高质量发展具有重大意义。因此,构建一套安全高效的楼宇能源监控与节能管理平台势在必行。
二、痛点分析
能耗数据采集难题:传统的人工抄表方式效率低下,数据准确性和完整性难以保证,缺乏连续、详细的分类、分项能耗数据统计,导致无法有效分析并优化能耗。
能耗预警机制缺失:建筑内部缺乏能耗定额和预警机制,难以及时发现并应对能耗异常或能源浪费问题。
设备管理复杂:建筑内部用能设备种类繁多且分布广泛,传统运维管理方式耗时耗力,运维成本高昂。
三、解决方案
针对上述痛点,本方案以数之能能源监测管理平台为核心,通过集成先进的物联网技术、大数据分析技术,为楼宇提供全方位的能源监控与节能管理服务。
节能管理
1. 数据采集与集成
设备接入:数之能能耗数采网关支持接入楼宇自控PLC、水电表、传感器等多种设备,实现空调、照明、供水等系统的能耗数据实时采集。
多通道传输:支持5G/4G/WIFI/以太网等多种通信方式,确保数据采集的稳定性和可靠性,并将数据上传至数之能能源监测管理平台。
2. 能源监测与分析
实时监测:平台实时监测建筑内主要用能设备的能耗数据,自动进行分项计量、汇总、统计等操作,生成各类数据报表和曲线图,直观展示能耗变化趋势。
深度分析:通过对历史能耗数据的深度挖掘和分析,识别能耗高峰时段和主要耗能设备,为节能改造提供数据支持。
3. 设备管理与运维
在线管理:对接入平台的用能设备进行在线管理和编辑配置,如空调机组、水泵、照明等,建立建筑用能设备的整体管理框架。
智能运维:实现用能设备的智能运维管理,通过故障预测和预警功能,提前发现并解决潜在问题,降低运维成本。
4. 指标告警与响应
灵活告警策略:根据不同楼层、不同设备的用能需求,分时段设置不同的报警策略,确保能耗异常时能够及时响应。
多渠道通知:当监测到异常指标时,自动通过微信、邮件、短信等方式通知各级管理人员,确保问题得到及时处理。
5. 远程控制与优化
远程操控:支持通过手机、电脑等终端远程控制空调、照明、供水等设备的运行状态,实现灵活调控。
模式设置:设置不同的工作模式,如节能模式、舒适模式等,以适应不同场景下的能耗需求。
6. 成本核算与策略制定
成本核算:综合不同能源的阶梯价格,进行建筑能耗的成本核算,为节能管理提供经济依据。
策略制定:基于数据分析结果,制定更加科学合理的节能策略,指导楼宇节能工作的持续开展。
