深圳市首质诚科技有限公司
2025-10-29
395
仁懋电子(MOT)推出的 MOT6525G 是一款面向低压大电流场景的 N 沟道增强型功率 MOSFET,凭借超低导通损耗、30A 大电流承载能力及紧凑贴片封装,广泛适用于便携设备电源、笔记本功率管理、电池供电系统等领域。以下从品牌定位、器件特性、电气参数等维度展开详细说明。
一、品牌背景:仁懋电子(MOT)与低压高效功率半导体布局
仁懋电子(MOT)聚焦功率半导体器件研发,在低压大电流 MOSFET 领域具备技术积累,产品以 “低导通电阻、高电流密度” 为核心优势,服务于消费电子、便携设备、计算设备等场景。MOT6525G 系列作为其低压高效产品线的代表型号,针对 60V 级大电流场景优化了导通电阻与热管理,在便携设备电源、笔记本功率控制等场景中表现突出。
二、MOT6525G 基本信息
MOT6525G 为N 沟道增强型功率 MOSFET,核心定位 “60V 级低压大电流高效开关器件”,适配便携设备、笔记本电源管理等场景。其核心特性包括:
- 电压适配:漏源极耐压(VDS)达 60V,兼容低压大电流供电系统;
- 电流能力:25℃ 下连续漏极电流(ID)为 30A,脉冲漏极电流(IDpk)达 60A,满足负载瞬间启动与持续工作需求;
- 导通损耗:栅源电压(VGS=10V)下导通电阻(RDS (on))典型值为 23mΩ,VGS=4.5V 时为 60mΩ,低压大电流场景下损耗极低;
- 封装形式:采用 PDFN5x6-8L 贴片封装,紧凑设计适配便携设备、笔记本的高密度电路板布局。
三、核心特性
MOT6525G 围绕 “低压大电流高效开关” 需求打造,具备以下技术优势:
- 超低导通电阻:23mΩ(VGS=10V)的典型导通电阻,在 30A 大电流传输时热损耗显著降低,提升系统能效;
- 高鲁棒性设计:通过 100% UIS(雪崩耐量)和 Rg 测试,异常工况下可靠性强;
- 环保合规性:符合 RoHS 标准且无卤,适配绿色电子制造要求;
- 优异热管理:结到环境热阻(θJA)仅 65℃/W,结到外壳热阻(θJC)4.9℃/W,大电流工况下结温控制更稳定。
四、关键电气参数(Tc=25℃,除非特殊说明)
1. 绝对最大额定值
- 漏源极电压(VDS):最大值 60V,超过此值易导致器件击穿;
- 栅源极电压(VGS):±20V,栅极驱动需控制在该范围以避免氧化层损坏;
- 连续漏极电流(ID):30A(Tc=25℃),随结温升高需降额使用;
- 脉冲漏极电流(IDpk):60A(脉冲宽度≤300μs,占空比≤2%),支持负载短时过载;
- 雪崩能量(EAS):单脉冲最大值 26.9mJ,应对感性负载关断时的能量冲击;
- 功耗(PD):25W(Tc=25℃),需结合散热设计保障长期可靠工作;
- 结温范围(TJ):-55~+150℃,存储温度范围与结温区间一致。
2. 热特性
- 结到环境热阻(θJA):65℃/W;
- 结到外壳热阻(θJC):4.9℃/W。
五、封装与型号释义
型号 MOT6525G 中,“MOT” 为品牌标识(仁懋电子),“65” 代表 “60V 漏源耐压(系列代号)”,“25” 代表 “低导通电阻特性”,“G” 为版本标识(无卤环保级,PDFN5x6-8L 封装)。其封装 PDFN5x6-8L 是 5mm×6mm 尺寸的贴片封装,8 引脚布局适配便携设备、笔记本的高密度电路板设计。
六、典型应用场景
MOT6525G 凭借 60V 耐压、30A 大电流及低导通损耗特性,典型应用包括:
- 便携设备与电池供电系统:如手持终端、电动工具的电源管理,利用大电流能力支持设备快速启动与高功率运行;
- 笔记本电脑功率管理:在笔记本电源模块中作为功率开关,低导通损耗提升电池续航效率;
- 低压大电流负载控制:如小型直流电机驱动、电池充放电管理等场景,适配 60V 以下的大电流功率切换需求。
七、信息来源
仁懋电子(MOT)官方产品手册(注:上述参数基于手册标注整理,实际应用需以最新版手册及器件批次测试数据为准。)
