D7点衍射激光干涉仪用于测量介观显微物镜的检测方案
介观物镜,因其具有复杂的光学结构和出色的像差优化,可以实现高NA和超大成像 FOV,显著提高光学显微镜成像通量的特点而被人们熟知。
介观显微物镜可用于广域成像系统、激光共焦扫描成像系统和双光子成像等系统,具有重要的研究意义。
本文介绍了一种用D7点衍射激光干涉仪测量介观显微物镜的检测方案,
具体方案如下图所示:
测量
01
光源部分
1. D7系统的光源为连续波(CW)单模(SLM)激光器:具有不同波长的相干性,覆盖了激光器的工作光谱范围包括:480 nm, 532 nm, 633 nm, 830 nm, 1030 nm。
2. 激光器是光纤耦合的,可以通过光纤插入到D7主机插座上选择单元。
3. 所有的激光器都是永久插入,光源选择可以从一种波长切换到另一种波长。可选波长范围为VIS和NIR范围,或为每个波长。
02
测试参数及准确性部分
1. 测试参数包括波前通过视场,通过光谱范围(从可见光到近红外),孔径像差-球面像差,彗差,像散;场像差-失真,场曲率;色差-波前色差,横向和轴向色差等。
2. 通过物镜、针孔单元和D7干涉仪的精确线性运动来测试视场。
3. 检测精度如下表所示:
测量
03
畸变校正
1. DifroMetric软件导出/导入数据传输为标准光学设计软件(ODS)。
2. 物镜的测量像差可用泽尼克条纹系数表示。
3. 实测像差系数CFZM可与设计系数CFZD进行数据比较,DifroMetric和光学设计软件之间可交互作用。
4. 比较的结果有助于选择参数包括-气隙,或其他参数,这对于在装配过程中对待测件位置的调整有重要作用。
测量
04
D7系统的优点
1. 测试介观物镜不需要参考镜。
2. 测试介观物镜可在全光谱范围VIS + NIR下进行。
3. D7可以选择不同的工作波长范围。
4. D7系统可以提供广泛的参数测量包括全视场(FOV)波前以及所有类型的像差:孔径像差,视场像差,还有色差等。
5. D7系统与DifroMetric软件可以测量调制传递函数(MTF)以及光学传递函数(OTF)。
6. DifroMetric软件的导出/导入数据传输兼容一种标准的光学设计软件(ODS)的Zemax, CODE V, Oslo或其他可用于纠正物镜像差的软件。
7. 对待测件口径兼容性强,孔径较大(NA=0.9)和视场较小(0.1 mm)的物镜都可以使用。
05
结论
1. D7系统可以综合表征性能:a)在工作光谱范围内的介观物镜的性能参数b)提出改进建议并模拟未来样品在成像系统的性能参数。
2. 对介观物镜的测量精度超过物镜本身的精度水平,并覆盖其整个视场。测试精度比参数值高5 - 10倍。
3. 使用D7系统可以保证客观分析的完整,从而证明其完善性成像特性。
测量
关于Difrotec
Difrotec是超高精度光学表面成像领域的全球领导者。
我们在光学系统的数学建模和光学图像处理方面拥有超过30年的经验,在组装计算机模型的开发、用于DUV和EUV光刻的高精度光学系统的调整和测试方面拥有30多年的经验,对应用于测试具有广泛参数的光学器件的点衍射波前进行了超过8年的研究。
我们开发、设计和制造了第一个商业化产品全球市场上可用的点衍射干涉仪。它结构紧凑,用户友好型自动相移干涉仪D7用于测量光学系统的光学表面图和透射波前的质量。
D7作为通用仪器,具有多种计量工具的优点:绘制表面图形、揭示光学制造和组装技术的特征和缺陷以及测试光学系统的图像质量。所有这些功能都具有世界上最高的绝对精度 – 7 埃。
我们拥有一支活跃的团队,致力于硬件和PDI测量的软件设计。因此,D7可以很容易地定制,为满足您的研究或行业需求。
我们是以客户为导向的公司,我们了解每一个单个样本可能非常独特。我们集思广益,寻找最好的此类独特样品的解决方案。因此,收集的经验是不断的在DifroMetric软件中实现,并内置于我们的设备中。
上海昊量光电作为Difrotec在中国大陆地区最大的代理商,为您提供专业的选型以及技术服务。
