中车永济电机公司发布35kV高压双馈风力发电机技术
“永济电机”推动绿色新“风”尚
近日,在北京国际风能大会暨展览会现场,中车永济电机公司成功发布了35kV高压双馈风力发电机技术,北京鉴衡认证中心(CGC)为该型电机颁发了认证证书。
这标志着中车永济电机公司深耕风电行业,率先攻克风电装备35kV电压等级、绝缘耐热等级和冷却能力等关键瓶颈,引领风力发电迈入“超高压”时代,为行业提供风电电网直连创新解决方案,更为我国高压风力发电机产品后续规模化推广与产业化应用筑牢技术根基。
在此之前,风电装备最高电压等级为10.5kV,需通过塔筒旁箱式变压器将电压升压到35kV再送到升压站并到110kV电网,而在沙漠、戈壁、荒滩等恶劣环境中,大风易掩埋箱式变压器,故障点多、成本高。且随着机组单机功率不断增大,塔筒高度越来越高,导致塔筒内的电缆用量不断增加,成本随之增加。中车永济电机公司研制的35kV双馈风力发电机,成功实现电机与电网直连,在降低系统成本、提高电网稳定性等方面具有显著优势。
研制过程中,项目团队协同攻克了设计与制造中的诸多难题,全力以赴推进项目从方案设计到电机型式试验顺利进行,成功完成并实现了电机和系统一体化电磁及结构整体设计、35kV高压电机绝缘系统研究与开发、多介质多相高效冷却系统等诸多关键技术突破。
该产品重点突破35kV高压条件下电机与系统的一体化电磁及结构整体设计难题,针对高电压环境下发电机散热困难、全尺度温度梯度大导致绝缘结构热机械应力过高且易失效的问题,研发团队建立电磁特性与全损耗精确计算模型,最终形成35kV高压发电机电磁、结构、温度协同优化设计方案,为产品稳定运行奠定基础。
在绝缘系统与冷却技术创新上,团队率先提出35kV绝缘系统解决方案,突破旋转电机成型绕组绝缘系统超高压技术的行业难题。同时,有效解决传统散热技术无法处理大厚度绝缘系统的电机散热问题。
技创新引领绿色发展
目前,公司形成35kV高压双馈电机设计制造平台,该成果对增强我国风电装备核心竞争力具有里程碑意义,也为全球风电行业高质量发展注入新动能。
