LIS2DUXS12:集成AI与Qvar感知的超低功耗加速度计
STMicroelectronics LIS2DUXS12超低功耗加速度计是一款智能、数字、3轴线性加速度计。 MEMS和ASIC旨在让常开抗混叠滤波和有限状态机 (FSM) 等功能有尽可能低的电流消耗。功能还包括具有自适应自配置 (ASC) 的机器学习核心 (MLC) 和模拟量集线器/Qvar传感器通道。STMicroelectronics LIS2DUXS12超低功耗加速度计采用2mm x 2mm x 0.74mm LGA 12引脚封装。
数据手册;*附件:STMicroelectronics LIS2DUXS12超低功耗加速度计数据手册.pdf
特性
  • 电源电压范围:1.62V至3.6V
    • 独立IO电源(1.62V至3.6V),用于I^2^C和SPI接口
    • 独立IO电源(扩展范围:1.08V至3.6V),用于MIPI I3C接口
  • 四种工作功率模式
  • 超低功耗
    • 高性能模式,带抗混叠滤波器10.8µA
    • 低功耗模式,带抗混叠滤波器6.2µA
    • 超低功耗模式2.7µA
    • 掉电0.01µA
  • 噪声低至220µg/√Hz
  • 可编程满量程:±2g/±4g/±8g/±16g
  • ODR:1.6Hz至800Hz
  • 嵌入式机器学习内核
  • 可编程有限状态机
  • 集成模拟集线器/Qvar检测通道
  • 基于传感器处理输出 (FSM/MLC) 的自适应自配置 (ASC)
  • 内置温度传感器
  • 嵌入式FIFO:高达512个高分辨率加速度计和温度数据样本,或高达768个低分辨率加速度数据样本
  • 高速I^2^C/SPI/MIPI I3C数字输出接口
  • 嵌入式数字功能(自由落体、唤醒、单击/双击/三击识别、活动/非活动、6D/4D方向)
  • 高级计步器、步测器和步进计数器
  • 大幅运动检测、倾斜检测
  • 自检功能
  • 小型封装:2mm x 2mm x 0.74mm(最大值)LGA 12引脚
  • 高冲击生存率:10000g
  • ECOPACK,符合RoHS指令
框图
超低功耗
概述
LIS2DUXS12是意法半导体推出的一款智能、数字化的三轴线性加速度计,其MEMS与ASIC专为超低功耗高集成度而设计。该器件不仅具备优异的功耗表现,还集成了机器学习核心、有限状态机、模拟前端/Qvar感知通道等先进功能,适用于穿戴设备、物联网节点、医疗设备等对功耗与智能感知要求极高的场景。
主要特性
1. 超低功耗与多模式运行
  • 供电电压范围 :1.62 V – 3.6 V
  • 四种功耗模式
    • 高性能模式(带抗混叠滤波):10.8 µA
    • 低功耗模式:6.2 µA
    • 超低功耗模式:2.7 µA
    • 关机模式:0.01 µA
2. 高精度与灵活性
  • 测量范围 :±2g / ±4g / ±8g / ±16g
  • 输出数据率 :1.6 Hz – 800 Hz
  • 噪声密度 :低至 220 µg/√Hz
  • 内置温度传感器512样本FIFO
3. 智能感知与边缘处理
  • 机器学习核心 :支持4个决策树,128个节点,可实现本地AI推理
  • 有限状态机 :最多8个独立程序,支持自定义动作识别
  • 自适应自配置 :FSM/MLC可实时调整传感器配置
4. 模拟前端与Qvar感知
  • 模拟前端 :支持外部模拟信号采集
  • Qvar通道 :可检测电极附近的电荷变化,适用于接近感应、触摸检测等场景
  • 可编程增益与输入阻抗 ,支持50/60 Hz陷波滤波
应用场景
  • 穿戴设备 :步数检测、姿态识别、抬手亮屏
  • 听觉设备与医疗仪器 :低功耗常开感知
  • 游戏控制器与遥控器 :手势识别、敲击检测
  • 资产追踪器与无线传感节点 :运动触发唤醒
  • 智能家居与用户界面 :屏幕旋转、双击唤醒
核心功能详解
1. FIFO与数据批处理
内置128级FIFO,支持多种传感器数据(加速度、温度、Qvar、MLC/FSM结果)的批处理存储,极大降低主机处理器的唤醒频率。
2. 嵌入式智能算法
  • 步数检测与计数器 :支持动态阈值与防误触机制
  • 倾斜检测与显著运动识别 :硬件实现,功耗极低
  • 敲击识别 :支持单/双/三击检测,可配置灵敏度与时序
3. 多种数字接口
  • I²C / SPI / MIPI I3C® 接口可选
  • 支持3线/4线SPI模式
  • I3C接口兼容传统I²C设备,支持动态地址分配
电源管理与启动流程
LIS2DUXS12支持 深度掉电模式 ,功耗仅10 nA。启动流程如下:
  1. 深度掉电软掉电 (通过I²C/I3C/SPI命令)
  2. 软掉电运行模式 (配置ODR与滤波参数)
  3. 支持一键唤醒自动睡眠 ,实现功耗最优控制
封装与可靠性
  • 封装 :LGA-12,尺寸仅 2.0 × 2.0 × 0.74 mm
  • 工作温度 :-40°C 至 +85°C
  • 抗冲击能力 :最高10000 g
  • 符合ECOPACK®与RoHS标准
