AMC60704 四通道光学监控与控制器技术文档总结
该AMC60704是一款高度集成的低功耗模拟监视器和控制器,针对电吸收调制激光器(EML)应用进行了优化。
该AMC60704包括四个12位电流输出数模转换器(IDAC)和四个具有可编程输出范围的12位电压输出DAC(VDAC)。该器件还包括一个12位、1MSPS模数转换器(ADC),用于外部和内部信号监控、电源和温度报警监控器,以及高精度内部基准电压源。
*附件:amc60704.pdf
AMC60704 VDAC 支持正负输出范围作,并且能够或吸收高达 50 mA 的电流,使其成为偏置光调制器的绝佳选择。此外,AMC60704 IDAC 支持 200 mA 的满量程输出范围和极低的功耗。IDAC 无需外部元件来偏置激光二极管。AMC60704四个 VDAC 和四个 IDAC 相结合,可对多达四个 EML 进行精确偏置。
该AMC60704还包括四个输入引脚,这些引脚多路复用到ADC,并集成了一个低延迟窗口比较器。这些特性使该器件成为接收信号强度指示器 (RSSI) 和信号丢失 (LOS) 检测的绝佳选择。ADC还能够测量IDAC引脚上的电压,以及VDAC提供或吸收的电流,从而能够监控这些输出。
该器件AMC60704低功耗、高集成度、极小尺寸和宽工作温度范围,使其成为光模块一体化控制电路的绝佳选择。
特性
  • 四个12位电流输出DAC (IDAC)
    • 200 mA 满量程输出范围
    • 低电源裕量:200 mA 时为 300 mV
  • 四个 12 位电压输出 DAC (VDAC)
    • 可选满量程输出范围:–5 V、–2.5 V、+2.5 V 和 +5 V
    • 大电流驱动能力:±50 mA
  • 多通道、12 位、1-MSPS SAR ADC
    • 四个外部输入:2.5V 和 5V 范围
    • 四个 IDAC 电压监控通道
    • 四个 VDAC 电流监控通道
    • 可编程定序器
    • 可编程超出范围警报
  • 内部2.5V基准电压源
  • 电源和温度故障报警
  • SPI 和我^2^C 接口:1.7V 至 3.6V 工作电压
    • SPI:4线接口
    • 我^2^C:四个目标地址
  • 指定温度范围:–40°C 至 +125°C
参数
控制器
方框图
控制器
一、产品核心功能与定位
AMC60704 专为光学模块设计,通过 “四通道电流 DAC + 四通道电压 DAC + 多通道 ADC” 的高度集成架构,实现对激光二极管、光调制器的精准控制与实时状态监控,同时支持 SPI/I2C 双接口与宽温工作,适配高密度、高可靠性光学系统需求。
1. 核心功能模块概览
功能模块关键配置与作用适配场景
四通道电流输出 DAC(IDAC)12 位分辨率,满量程 200mA,低供电裕量(200mA 时 300mV)激光二极管(LD)偏置,无需外部辅助器件
四通道电压输出 DAC(VDAC)12 位分辨率,可选 ±2.5V/±5V 量程,±50mA 驱动能力光调制器(如 EML)偏置,支持源 / 灌电流
12 位 SAR ADC1MSPS 采样率,含 8 路内部监控 + 4 路外部输入,可编程序列器信号强度检测(RSSI)、失信号检测(LOS)
故障报警系统电源电压监控、温度监控,超范围报警输出光模块故障诊断与安全保护
内部基准2.5V 高精度参考电压,为 DAC/ADC 提供稳定基准保障 DAC 输出精度与 ADC 采样准确性
二、关键性能参数
1. DAC 性能(典型值,TA=25℃,VDD=1.7V~3.6V)
(1)电流输出 DAC(IDAC)
  • 分辨率 :12 位,微分非线性(DNL)±1 LSB,积分非线性(INL)±1 LSB;
  • 输出范围 :满量程 200mA,支持 0~200mA 可编程调节;
  • 供电裕量 :200mA 输出时仅需 300mV 供电裕量(VDD 与输出电压差),降低功耗;
  • 温度系数 :增益温度系数 ±50 ppm/℃,零漂温度系数 ±100 nA/℃,保障宽温下稳定性。
(2)电压输出 DAC(VDAC)
  • 分辨率 :12 位,DNL±1 LSB,INL±1 LSB;
  • 输出量程 :可编程选择 - 5V、-2.5V、+2.5V、+5V,适配不同光调制器偏置需求;
  • 驱动能力 :±50mA 源 / 灌电流,可直接驱动光调制器,无需外部缓冲电路;
  • 输出阻抗 :典型值 1Ω,负载变化时输出电压稳定性高。
2. ADC 性能(典型值,TA=25℃)
  • 分辨率与速率 :12 位 SAR 架构,最高 1MSPS 采样率,满足实时监控需求;
  • 采样通道 :共 12 路有效采样通道(4 路 IDAC 电压监控 + 4 路 VDAC 电流监控 + 4 路外部输入);
  • 输入范围 :外部输入支持 2.5V、5V 两种量程,内部监控通道自适应量程;
  • 精度指标 :INL±2 LSB,DNL±1 LSB,信噪比(SNR)58 dB,总谐波失真(THD)-70 dBc;
  • 特色功能 :可编程采样序列器(自定义通道采样顺序)、超范围报警(可编程阈值,触发中断),适配 RSSI(接收信号强度指示)与 LOS(失信号)检测。
3. 其他关键参数
类别关键指标说明
供电与功耗供电电压:1.7V~3.6V;静态电流:典型 1.5mA低功耗设计,适配电池或低功耗光模块
工作温度-40℃~+125℃满足工业级宽温环境,适配户外 / 恶劣环境光设备
接口特性SPI(4 线)、I2C(4 个从地址可选)灵活适配不同控制器,I2C 多地址支持多器件级联
三、封装与订购信息
1. 封装规格
AMC60704 仅提供超小型 DSBGA 封装,适配高密度光学模块布局:
封装型号引脚数封装尺寸(标称)关键特性
YBH(DSBGA)362.56mm×2.56mm无铅封装,底部焊球阵列,需注意 PCB 焊盘匹配;0.6mm 最大厚度,适配薄型光模块
2. 订购型号与参数
订购型号状态封装类型包装规格RoHS 兼容工作温度峰值回流温度焊球材质
AMC60704YBHR量产(Active)DSBGA(YBH)3000 片 / 大卷带-40~+105℃260℃(Level-1)SNAGCU(无铅)
AMC60704YBHR.A量产(Active)DSBGA(YBH)3000 片 / 大卷带-40~+105℃260℃(Level-1)SNAGCU(无铅)
包装补充说明
  • 卷带参数 :卷盘直径 180mm,带宽度 8.4mm,腔体尺寸 2.71mm×2.71mm(适配芯片尺寸),引脚 1 位于 Q1 象限,贴装时需注意定位;
  • MSL 等级 :Level-1(260℃无限制回流),无需额外烘烤,简化生产流程。
四、典型应用场景
AMC60704 的核心应用是电吸收调制激光器(EML)光模块,通过多通道 DAC 与 ADC 协同实现精准控制与监控:
  1. 激光二极管(LD)偏置 :4 路 IDAC 分别为 4 个 LD 提供 0~200mA 可编程电流,低供电裕量设计降低模块功耗;
  2. EML 调制器偏置 :4 路 VDAC 提供 ±2.5V/±5V 偏置电压,±50mA 驱动能力直接匹配调制器电流需求;
  3. 实时状态监控 :ADC 采样 IDAC 输出电压(间接监测 LD 电流)、VDAC 输出电流(监测调制器负载),同时 4 路外部输入可采集光探测器(PD)信号,实现 RSSI 与 LOS 检测;
  4. 故障保护 :电源电压低于阈值(如 1.6V)或温度超 125℃时,触发报警信号,保障光模块安全运行。
五、设计与使用建议
1. 供电设计
  • 需为芯片提供 1.7V~3.6V 稳定电压,建议在 VDD 引脚就近并联 0.1μF 陶瓷电容 + 1μF 钽电容,抑制电源噪声;
  • IDAC/VDAC 输出端需根据负载电流预留足够供电裕量(如 200mA 输出时,VDD 需高于 IDAC 输出电压 300mV 以上)。
2. 布局注意事项
  • DSBGA 封装需严格按照 TI 提供的焊盘设计规范(如 YBH 封装焊盘图),确保焊球与 PCB 焊盘精准对齐,避免虚焊;
  • 模拟信号(IDAC/VDAC 输出、ADC 输入)与数字信号(SPI/I2C)需分区布线,模拟地与数字地单点连接,减少串扰;
  • 内部温度监控引脚需靠近芯片热热点,避免受外部热源影响,保障温度检测准确性。
3. 接口配置
  • I2C 模式下,通过 A0/A1 引脚可配置 4 个从地址(需参考数据手册引脚定义),支持多片 AMC60704 级联;
  • SPI 模式为 4 线接口(SCLK、CS、SDI、SDO),最高时钟频率支持 10MHz,适合高速配置与数据读取。
