LSM6DSO16IS:集成ISPU的智能惯性传感器,赋能边缘AI与实时运动处理
STMicroelectronics LSM6DSO16IS iNEMO惯性模块是一款系统级封装器件,可在高性能模式下以0.59mA电流提升性能。该惯性模块嵌入ST类处理,即智能传感器处理单元 (ISPU),支持依赖传感器数据的实时应用。ISPU是一款超低功耗、高性能可编程内核,可在边缘执行信号处理和AI算法。LSM6DSO16IS模块的满量程加速范围为 ±2g/±4g/±8g/±16g,角速率范围为 ±125dps/±250dps/±500dps/±1000dps/±2000dps。
数据手册:*附件:STMicroelectronics LSM6DSO16IS iNEMO惯性模块数据手册.pdf
LSM6DSO16IS模块还具有可编程中断和片上传感器集线器,其中集线器包含多达6个传感器和带独立IO电源 (1.62V) 的1.71V至3.6V模拟电源电压。该模块符合ECOPACK标准和RoHS指令,采用塑料焊盘栅格阵列 (LGA) 封装。典型应用包括复杂的运动检测和手势识别、活动识别和跟踪、智能笔、游戏和可穿戴设备以及智能手表。
特性
  • 3轴加速度计,具有可选满量程:
    • ±2g/±4g/±8g/±16g
  • 3轴陀螺仪,具有可选满量程:
    • ±125dps/±250dps/±500dps/±1000dps/±2000dps
  • 嵌入式ISPU:
    • 超低功耗、高性能可编程内核
  • 传感器集线器功能可有效地从其他外部传感器(最多4个外部传感器)收集数据
  • SPI/I^2^C串行接口
  • 嵌入式温度传感器
  • 紧凑占位:2.5mm x 3mm x 0.83mm
  • ECOPACK,符合RoHS指令
ISPU框图
系统级
核心特性
1. 高性能传感能力
  • 3轴加速度计 :可选量程 ±2/±4/±8/±16 g
  • 3轴陀螺仪 :可选量程 ±125/±250/±500/±1000/±2000 dps
  • 低噪声设计 :加速度计噪声密度仅70 µg/√Hz(高性能模式)
  • 高输出数据率(ODR) :加速度计最高6667 Hz,陀螺仪最高6667 Hz
2. 嵌入式ISPU:智能处理核心
ISPU是ST独有的超低功耗、高性能可编程内核,具备:
  • 32 KB程序RAM + 8 KB数据RAM
  • 支持C语言编程 ,便于算法开发与部署
  • 实时处理传感器数据 ,支持机器学习与深度学习算法
  • 可独立运行 ,减轻主处理器负担,实现真正的边缘智能
3. 极低功耗
  • 加速度计与陀螺仪同时运行:
    • 高性能模式:0.59 mA
    • 低功耗模式:0.46 mA
  • 独立电源管理,支持传感器单独启停
4. 传感器集线器功能
  • 可连接最多4个外部传感器(如磁力计、压力传感器)
  • 通过主I²C接口统一管理,简化系统设计
5. 灵活的通信接口
  • 支持I²C与SPI(3线/4线)接口
  • 独立的IO电源(1.62 V ~ 3.6 V),兼容多种主控平台
应用场景
  • 智能手表与穿戴设备 :活动识别、手势控制、运动跟踪
  • 物联网终端 :行为感知、跌倒检测、设备姿态识别
  • 游戏与遥控器 :动态捕捉、体感交互
  • 工业设备 :振动监测、姿态稳定、预测性维护
ISPU的优势与开发支持
ISPU不仅是一个协处理器,更是一个完整的信号处理与AI推理平台:
  • 实时数据处理 :无需唤醒主处理器即可完成运动识别、姿态解算等任务
  • 灵活算法部署 :支持自定义C代码,可加载多种AI模型
  • 中断驱动机制 :可配置多种中断源,实现事件驱动型应用
  • 丰富的输出接口 :提供64字节通用输出寄存器,便于与主控交互
