应对微处理器电源失稳,有它就够了—CBM809X系列
CBM809X系列是芯佰微电子推出的高性能微处理器监控电路,专为保障数字系统电源可靠性设计,其核心功能是实时追踪供电电压状态,在通电、断电及电压波动等全生命周期场景下输出稳定复位信号,确保微处理器从稳定状态启动与运行,广泛适配工业控制、便携式设备等对电源敏感的应用领域。作为专注电源监控的专用器件,它以低功耗、高精准度和简化设计为核心优势,成为微处理器系统的“电源安全卫士”。
国产芯片
核心功能:精准监控与可靠复位双保障
CBM809X系列可实现对电源状态的全时段精准监控,并稳定输出复位信号。其采用推挽式复位输出结构(R(——)E(——)S(——)E(——)T(——) 低电平有效),与开漏输出的同类产品相比,无需外接上拉电阻即可直接驱动后续电路,不仅简化了PCB布局设计,降低了物料成本与电路复杂度,更特别适用于量产型设备的成本控制需求。
在电压监控精度上,该器件提供7种精准复位阈值电压选项,覆盖2.32V(CBM809Z)至4.63V(CBM809L)区间。复位功能的可靠性贯穿电源全生命周期:上电时,内部定时器会将复位信号至少保持140ms(典型值240ms),待电源完全稳定后,系统才会启动。
国产芯片
低功耗特性是CBM809X系列的另一显著优势,其静态电流低至17μA,远低于传统监控电路。同时,芯片内置抗VCC瞬变设计,无需额外滤波电容就能抵御电压波动干扰,进一步提升了电路稳定性。
性能与封装:适配多元场景的硬实力
CBM809X系列具备出色的环境适应性与工程适配性。其工作温度范围为-40℃~85℃,可应对车间高温、户外严寒等恶劣环境;存储温度范围扩展至-65℃~150℃,能确保运输与仓储过程中性能稳定,无需担忧极端环境对器件造成影响。
封装设计兼顾小型化与量产需求,提供两种3引脚封装方案:SOT-23封装尺寸为2.9mmX1.3mmX1.0mm,热阻抗270℃/W,适用于常规小型化设备;SC70封装更为小巧,尺寸仅2.0mmX1.25mmX0.95mm,热阻抗146℃/W,适用于无人机模块、微型传感器等对空间要求严苛的场景。
典型应用:从便携设备到工业系统的全场景覆盖
在便携式电子设备领域,其17μA超低功耗能显著延长电池续航,1V低压复位有效性适配电池欠压场景,小型化封装则节省机身内部宝贵空间,确保设备在长时间户外作业中稳定运行。工业控制场景中,PLC、变频器等设备对电源稳定性要求极高,CBM809X系列的宽温特性可抵御车间高低温波动,推挽输出确保复位信号无延迟传输。此外,CBM809X系列还广泛应用于智能仪器与消费电子外设:精准阈值电压确保数据采集不受电源波动干扰;4.38V复位阈值型号可直接适配供电系统,简化电路设计的同时降低生产成本。
