IPS8160HQ系列八通道高侧驱动器技术解析与应用指南
STMicroelectronics IPS8160HQ八通道高侧驱动器是采用VIPower M0-3技术设计的单片器件,可驱动任何类型一侧接地的负载。这些驱动器具有CMOS兼容输入、极低待机电流、欠压关断以及具有输出电流限制的过载和短路保护特性。IPS8160HQ高侧驱动器还具有外壳过热保护功能,可实现通道的热独立性,防止出现虚接地,并设有热关断诊断引脚。
数据手册:*附件:STMicroelectronics IPS8160HQ八通道高侧驱动器数据手册.pdf
IPS8160Hx高侧驱动器可由3.3V逻辑电源驱动。这些高侧驱动器提供有源电流限制、热关断以及防止过载的自动重启保护。在过载条件下,通道自动关闭和打开,以保持TJSDTR之间的结温。 IPS8160HQ高侧驱动器设计用于符合IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4和IEC 61000-4-5标准。这些高侧驱动器适合用于符合IEC 61131标准的工业应用。典型应用包括可编程逻辑控制、自动售货机、工业PC外设输入/输出和数字控制机器。
特性
  • 工作输出电流:
    • 0.7A (IPS8160HQ)
    • 1.0A (IPS8160HQ-1)
  • CMOS兼容输入
  • 超低待机电流
  • 欠压关断
  • 结温过热保护
  • 接地失效保护
  • 热关断诊断引脚
  • 过载和短路保护,具有输出电流限制功能
  • 外壳过热保护,可实现通道的热独立性
  • 设计符合IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4和IEC 61000-4-5标准
  • QFN48L 8mm x 6mm x 0.9mm封装
框图
CMOS
一、核心特性与产品定位
IPS8160HQ和IPS8160HQ-1是意法半导体采用VIPower M0-3技术制造的单片八通道高侧驱动器,专为驱动接地负载设计。二者主要差异在于输出电流能力:
  • IPS8160HQ:每通道0.7A持续工作电流
  • IPS8160HQ-1:每通道1.0A持续工作电流
核心技术优势‌:
  • 兼容3.3V CMOS逻辑电平
  • 超低待机电流(典型值150μA)
  • 集成多重保护机制(欠压关断、过流/短路保护、结温/外壳温度保护)
  • 符合IEC 61000-4-2/4/5电磁兼容标准
  • QFN48L 8×6×0.9mm紧凑封装
二、关键电气参数深度解析
2.1 功率处理能力
  • 工作电压范围‌:10.5V至32V(最大耐压45V)
  • 导通电阻‌:
    • 25℃时最大160mΩ(IPS8160HQ)
    • 125℃时最大280mΩ(IPS8160HQ)
  • 短路耐受能力‌:集成主动电流限制功能,短路电流限制值1.7A(IPS8160HQ-1)
2.2 保护特性参数
温度保护‌:
  • 结温关断阈值(TJSD):150-200℃
  • 外壳温度保护(TCSD):125-135℃
  • 热滞回范围:7-15℃
开关特性‌(VCC=24V条件下):
  • 开启时间(tON):20-60μs
  • 关断时间(tOFF):20-80μs
  • 电压变化率:0.7V/μs(开启)/1.5V/μs(关断)
三、系统级保护机制详解
3.1 分层温度保护策略
器件采用创新的双层级温度监控:
  1. 结温保护‌:当TJ > TJSD时自动关断输出,温度降至TR后自动恢复
  2. 外壳温度保护‌:当TC > TCSD时强制关断故障通道,确保多通道间的热独立性
3.2 状态诊断功能
  • STATUS引脚提供集中故障指示
  • 开漏输出结构,支持多器件并联使用
  • 高电平输出电流能力3mA(典型值)
四、典型应用场景实现方案
4.1 工业控制应用
PLC数字量输出模块设计要点‌:
  • 输入引脚配置上拉电阻,确保未连接时的确定状态
  • VCC电源需配备至少100μF去耦电容
  • 感性负载必须并联续流二极管
4.2 反向极性保护设计
提供两种实施方案:
  1. 电阻方案‌:RGND ≥ VCC/IGND(IGND见第3节最大额定值)
  2. 二极管方案‌:选择VRRM > |VCC|的肖特基二极管
五、热设计与PCB布局建议
5.1 散热参数
  • 结到外壳热阻(RθJC):1.5℃/W
  • 结到环境热阻(RθJA):30℃/W
热设计计算示例‌:
单通道最大功耗 PD = IOUT² × RDS(ON) = 1² × 0.28 = 0.28W
八通道全功率工作时总功耗可达2.24W,必须配合散热器使用
5.2 封装与焊盘设计
  • 采用QFN48L 8×6mm封装
  • 裸露焊盘必须与PCB大面积铜皮连接
  • 建议使用数据手册第20页提供的标准焊盘图形
六、选型指导与调试技巧
6.1 型号选择标准
  • 电流需求≤0.7A:选择IPS8160HQ
  • 电流需求0.7-1A:选择IPS8160HQ-1
  • 高温环境应用:优先选择结温范围-40至125℃的工业级型号
6.2 常见问题排查
通道无法正常开启‌:
  1. 检查VCC电压是否高于10.5V欠压阈值
  2. 验证输入信号是否满足VIH > 2.25V
  3. 监测STATUS引脚状态,确认是否进入保护模式
七、电磁兼容设计要点
器件已通过IEC 61000-4-2(静电放电)、IEC 61000-4-4(电快速瞬变)和IEC 61000-4-5(浪涌)认证,设计时需注意:
  • 电源输入端配置TVS管
  • 信号线使用屏蔽电缆
  • PCB布局确保电源与信号回路分离
