激光焊接过程中,温度分布均匀性和稳定性关系着焊接质量及产品性能,焊接缺陷如裂纹、气孔等往往与温度异常有关,需要精准控制焊接温度。热成像技术能够快速捕捉到焊接过程中的温度变化,实现对焊接过程的精确控制,这有助于评估和控制焊接质量。格物优信激光焊接红外测温系统可以实时并准确测量焊接区域的温度变化,以便及时调整工艺参数,提升产品性能,节约维护成本。
由于激光焊接时的温度极高,所使用的红外热像仪必须具备测量高温的能力,并且拥有广泛的温度量程。焊接过程中的升温及整个焊接工序都非常迅速,因此需要采用高帧频的红外热像仪来捕捉快速的温度变化此外,镜头需要配备保护装置,能够防止焊接飞溅物对热像仪镜头的损害。格物优信红外热像仪拥有高达125Hz的高帧率,以及针对高温物体可测最高2000℃,可充分满足激光焊接测温的要求。
焊接前工件预热测温
在焊接前将工件预热到一定温度,热成像可准确测量焊前预热工件温度,帮助焊接工件预热温度分布更均匀,减少其温差大引起的形变,提高焊接接头质量和性能。
焊接中温度监测控制
热成像系统可实时监测焊接过程中的工件温度,及时发现和解决焊接工件潜在的缺陷,如熔合不足、气孔或热分布不均,并帮助焊工及时调整纠正,从而提高焊缝质量,并减少焊后检查或返工的需求。
激光焊接红外测温系统优势
过程温度监测实时不间断
系统可设置焊接过程中工件温度监测及焊接设备温度监测,实时监测各点温度
高帧率高精度多方位温度数据监测
选用高帧率高精度测温热像仪搭配专研算法软件,对每个焊接测温部位进行多点位±2℃或±2%℃高速高精度测温
温度数据曲线分析及存储
可实现工件焊接前期中期后期整个过程温度数据曲线生成、数据存储以及数据导出
格物优信激光焊接红外测温系统提供了激光焊接过程中加热和冷却模式的实时可视化,降低焊接缺陷的风险,为后续的焊接质量检测提供重要参考,为焊接工艺的优化提供了参考数据,这对提升焊接产品的质量具有重要作用。
