Java 25正式发布,重要特性详解(附代码示例):灵活构造函数体、模块导入声明、AOT方法分析等
日前,Oracle宣布正式发布最新的长期支持(LTS)版本Java 25,这是备受欢迎的编程语言和开发平台的全新版本。Java 25 (Oracle JDK 25) 提供了数千项改进,不仅可显著提高开发人员的工作效率,还增强了平台的性能、稳定性和安全性,以帮助企业加快业务增长。
本文将深入解析Java 25包含的新特性及其对Java开发者的意义,以及最新的 Java LTS 版本如何影响整个Java生态系统。
Java 25是什么?
Java 25是JDK的最新长期支持(LTS)版本,于2025年9月正式发布。Java 25包含了18项提议的永久性、预览性、孵化性和实验性功能。
什么是 JEP?它为何重要?
JEP是“JDK增强提案”的简写。它是一种规范化的方法,用于为Java语言添加初步、预览或永久的新特性。
Java 25 中有四种不同类型的 JEP:
  1. 实验版JEP:主要是虚拟机(VM)层面特性的早期版本,可能不完整、不稳定或存在风险。使用时需通过特定的标志来启用。Java 25 中的JFR CPU时间分析(JEP 509)即属于此类JEP。
  2. 孵化版JEP:一种在工具和 API 尚未定稿时就能让开发者使用它们的方式,这些工具和 API 可能会在未来版本中最终定稿或被永久移除。孵化版JEP是当前测试新功能的有效方法,但若用于生产环境,需要自行承担风险。在Java 25中,Vector API(JEP 508,第10个孵化版本)是唯一的孵化版JEP。
  3. 预览版JEP:指设计、规范和实施已经完成但尚未永久化的特性,这意味着它们可能会在未来的版本中被更改或删除。预览版 JEP 也必须特别启用才能使用。Java 25 包括以下的预览特性:加密对象的PEM编码(JEP 470)、稳定值(JEP 502)、结构化并发(JEP 505,第5次预览)以及模式匹配、instanceof和switch中的原始类型(JEP 507,第3次预览)
  4. 永久版JEP:这并非Oracle的官方称谓,而是指那些在之前的JDK版本出现过,并已根据用户反馈进行改进的JEP。由于Java 25是LTS版本,因此包含大量的永久版JEP。
Java 25 的关键特性
Java 25增加了一系列新特性,旨在使语言更具表现力、更现代、更灵活且性能更强。
该版本引入了灵活构造函数体、紧凑源文件等实用特性,有助于减少冗余代码,使语法更加现代化。扩展的模式匹配和 AOT 方法分析则提升了代码的清晰度与运行效率。模块导入声明则让大型代码库的组织和维护变得更加简单。
这些变化表明,Java正在积极演进,以满足现代开发需求,而不仅仅是追逐潮流。这些改进将产生显著影响:开发者的生产力将有所提升,他们将减少编写重复模版代码的时间,专注于解决实际问题;同时,应用程序的性能也将更高、更易于维护。
总体而言,Java 25是一次重大进步,确保了Java语言在当今快速发展的技术环境中,依然保持相关性和竞争力。接下来,我们一起来看看其中值得关注的5个新特性。
灵活构造函数体(JEP 513)
Flexible Constructor Bodies(JEP 513)
该特性曾在Java 22、23和24中进行过预览,现已成为Java 25的永久特性。灵活的构造函数体允许你在调用 super( ) 或 this( ) 之前编写代码,并放宽了对final字段初始化时机和方式的限制。
这意味着你不再需要为了遵守严格的构造函数流程规则而重构代码,并显著提升代码的可读性和可维护性。这尤其适用于在超类构造前进行条件初始化或验证逻辑的场景。
publicclassCustomer { final UUID customerId; final String email; publicCustomer(String email){ // Validate email format before object creation if (!isValidEmail(email)) thrownew ValidationException("Invalid email format"); super(); //rest of code } }
模式匹配中的原始类型(JEP 507)
Primitive Types in Patterns (JEP 507)
在Java 25中,模式匹配现在支持所有原始类型(如int、long、double),而此前仅限于引用类型。这一改进统一了Java的模式匹配模型,使开发者能够在所有数据类型中更高效地使用instanceof和switch。
这一增强在不牺牲性能的前提下,让代码更加简洁,对于从事分析、金融或流数据处理等性能关键领域的开发者尤为有利。
示例:
switch (x) { caseint i -> System.out.println("Int value: " + i); casedouble d -> System.out.println("Double value: " + d); }
紧凑源文件与实例main方法(JEP 512)
Compact Source Files and Instance Main Methods(JEP 512)
Java 25 简化了源文件结构:允许顶层类声明不使用public修饰符,默认导入常用的java.base包,允许将main方法声明为实例方法,并使用简化的控制台I/O。
这些改动使得 Java 对初学者、脚本编写者和工具开发者更加友好。这一特性也有助于加快原型的构建,使得创建小型程序或测试驱动程序的难度更小,同时不牺牲Java的结构或可读性。
示例:
classHello { voidmain(){ System.out.println("Hello from an instance main!"); } }
模块导入声明(JEP 511)
Module Import Declarations (JEP 511)
在 Java 25 中,你现在可以使用 import module 来明确导入命名模块,使依赖关系直接可见,而不必隐藏在 module-info.java 中。在源文件中声明模块的使用情况,有助于简化维护、重构甚至静态分析过程。
这一变化对于插件架构、SDK以及基于JPMS(Java平台模块系统)构建的应用程序尤为有用。
示例:
importmodule com.company.order; //Single module import publicclassOrderController { // All exported types from order module available OrderService orderService; OrderValidator validator; // etc. }
提前(AOT)方法分析(JEP 515)
Ahead-of-Time (AOT) Method Profiling (JEP 515)
这一特性通过预先分析方法行为,并复用这些数据来优化JIT编译性能。可以根据预先记录的使用模式对方法进行优化,从而显著缩短预热时间。
对于短期的云应用、微服务或无服务器功能而言,这意味着更快的冷启动速度和更可预测的运行时性能。此外,它也为生产工作负载(其中启动时间直接影响 SLA 或成本)进行更一致的调优打开了大门。
Java 25包含哪些JEP?
Java 25 提议的完整JEP列表如下:
  • 470:PEM Encodings of Cryptographic Objects (Preview) – 加密对象的 PEM 编码(预览)
  • 502:Stable Values (Preview) – 稳定值(预览)
  • 503:Remove the 32-bit x86 Port – 移除32位x86端口
  • 505:Structured Concurrency (Fifth Preview) – 结构化并发(第5次预览)
  • 506:Scoped Values – 作用域值
  • 507:Primitive Types in Patterns, instanceof, and switch (Third Preview) – 模式匹配、instanceof和switch中的原始类型(第3次预览)
  • 508:Vector API (Tenth Incubator) – 向量 API(第10次孵化)
  • 509:JFR CPU-Time Profiling (Experimental) – JFR CPU时间分析(实验版)
  • 510:Key Derivation Function API – 密钥派生函数 API
  • 511:Module Import Declarations – 模块导入声明
  • 512:Compact Source Files and Instance Main Methods – 紧凑源文件与实例main方法
  • 513:Flexible Constructor Bodies – 灵活构造函数体
  • 514:Ahead-of-Time Command-Line Ergonomics – 提前编译命令行易用性改进
  • 515:Ahead-of-Time Method Profiling – 提前方法分析
  • 518:JFR Cooperative Sampling – JFR协作式采样
  • 519:Compact Object Headers – 紧凑对象头
  • 520:JFR Method Timing & Tracing – JFR方法计时与追踪
  • 521:Generational Shenandoah – 分代Shenandoah垃圾回收器
为何要升级到 Java 25?
Oracle表示将为Java 25提供长达至少8年的长期支持服务,这使得Java 25成为生产环境的稳定之选。它继承了以往版本的创新成果,同时引入了多项提升开发效率和应用性能的新能力。
无论你是经验丰富的 Java 开发者,还是刚刚入门的新手,Java 25 都能满足你的需求:初学者可以享受更简洁的语法,专业开发者则能利用更强大的高级 API。此次更新充分体现了 Java持续进化的生命力。
总结
Java 25 带来了众多新特性,极大地促进了更快速、更高效的 Java 开发。由于它是长期支持版本,整个Java社区的开发工具也将会迅速跟进,以提供对Java 25的支持。
Perforce JRebel 一直是最快支持 Java LTS 版本的工具之一( JRebel的支持预计于10月发布)。使用JRebel,还能进一步节省时间——它能够消除耗时的重建和重新部署过程,让你的开发流程更加顺畅。
JVM
关于Perforce JRebel
Perforce JRebel是一款Java开发效率工具,旨在帮助java开发者更快地编写更好的应用程序。JRebel可即时重新加载对代码的修改,无需重启或重新部署应用程序,就能让开发者即时看到代码更改的效果,从而缩短开发、调试和测试周期,大大提升开发效率。
JRebel支持多种IDE,包括IntelliJ IDEA、Eclipse、VS Code、NetBeans等,并支持广泛的Java应用服务器、框架和构建工具,能够轻松融入现有的开发环境。
JVM
Perforce中国授权合作伙伴——龙智
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • JAVA
  • JVM
