‌STWLC38:一款高性能Qi兼容双模式无线电源接收器技术解析
STMicroelectronics STWLC38 Qi兼容双无线电源接收器设计用于可穿戴/耳戴设备和智能手机应用。该芯片支持用于电感通信协议的Qi 1.3规范、5W基线电源配置以及15W扩展功率配置。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STWLC38 Qi兼容双无线电源接收器数据手册.pdf
STMicro STWLC38接收器集成了一个低损耗同步整流器和一个低压差线性稳压器,可实现出色的效率性能。数字内核动态地管理这些元件,以最小化在广泛的输出负载条件下的整体功耗。
用户可采用I^2^C接口访问和修改不同配置参数,使得器件运行符合特定应用的需求。配置参数可保存在内置电阻式存储器 (RRAM) 中,并在上电时自动检索。STWLC38还可在Tx模式下工作,以传输高达5W功率为其他器件充电。
STWLC38采用芯片级封装,可适合穿戴设备中对房地产敏感的解决方案。
特性
  • 输出功率:高达15W
  • 在Tx模式中的输出功率:高达5W
  • 兼容Qi 1.3感应式无线标准通信协议
  • 高效率(98%典型)同步整流器运行高达800kHz
  • 低压差线性稳压器,带输出电流限值和输入电压控制回路
  • 自适应整流器配置 (ARC) 模式,增强空间自由度
  • 可编程调度输出电压:4V至12V
  • 整体系统效率超过85%
  • 32位、64MHz ARM cortex M0+ 内核,带32kB RRAM、16kB SRAM和64kB ROM
  • 10位模数转换器
  • 可配置GPIO
  • I^2^C从接口
  • 多级ASK调制器、增强型FSK解调器
  • 输出过压钳位保护
  • 精确的电压/电流测量,用于异物检测 (FOD)
  • 片上热管理和保护
  • 倒装芯片40焊球 (2.12mm x 3.32mm)
方框图
无线电源接收器
1. 核心特性概述
STWLC38是一款高度集成的无线电源接收芯片,主要特性包括:
  • 功率输出‌:支持高达15W的接收功率(符合Qi扩展功率配置文件EPP)和5W的发射功率(Tx模式)。
  • 高效率架构‌:采用98%典型效率的同步整流器,工作频率可达800kHz,并结合低压差线性稳压器(LDO),通过数字核心动态管理以最小化整体功耗。
  • 通信协议‌:全面兼容Qi 1.3感应式无线通信标准,集成多级ASK调制器和增强型FSK解调器,确保稳定的数据传输。
  • 自主运行能力‌:内置32kB RRAM(电阻式随机存取存储器)、16kB SRAM和64kB ROM,搭载32位ARM Cortex-M0+核心(64MHz),可独立运行或通过I2C接口与主机系统交互。
  • 全面保护机制‌:提供过压、过流、过温保护,包括可编程的外国物体检测(FOD)功能。
  • 小尺寸封装‌:采用WLCSP40封装(2.12mm x 3.32mm),适合空间敏感的可穿戴设备应用。
2. 关键功能模块详解
2.1 同步整流器
  • 作用‌:将接收线圈的交流电压转换为直流电源,为后续LDO稳压器供电。
  • 结构‌:基于H桥架构的四N沟道MOSFET,通过数字核心优化开关控制,以降低导通和开关损耗。
  • 外围元件‌:需外接两个 bootstrap 电容器(典型值47nF)以驱动高侧开关。
2.2 ARC模式(自适应整流器配置)
  • 优势‌:提升系统的空间自由度,在X和Y方向上可将ping距离增强高达50%,无需硬件变更或线圈优化。
2.3 保护系统
  • 过压保护(OVP) ‌:
    • POVP‌:在启动期间,若VRECT > 14V则触发保护。
    • SOVP‌:软过压保护,阈值可编程。
    • HOVP‌:硬过压保护,通过内部寄存器设置阈值。
  • 过温保护(OTP) ‌:
    • 支持内部温度传感器和外部NTC传感器。
    • 可编程温度阈值(105°C至135°C,步进10°C)。
  • 过流保护(OCP) ‌:电流限值可编程(1.25A/1.5A/1.75A/1.93A),确保设备在安全温度范围内运行。
2.4 TX模式功能
  • 功率输出‌:支持最高5W的功率发射,输入电压范围5V至12V。
  • ASK解调‌:通过外部滤波电路处理接收到的调制信号。
3. 电气特性与性能
3.1 电源参数
  • 工作电压范围‌:VRECT为4.5V至13V,在BPP模式下为5.1V至8V。
  • 效率数据‌:在5V/1A条件下,系统整体效率超过85%。
4. 应用设计指南
4.1 外围元件选择
  • 谐振电容‌:建议采用多层陶瓷电容(MLCC),如X5R/X7R/COG介质类型,额定电压50V。
  • ASK调制电容‌:典型值为22nF和10nF。
4.2 PCB布局建议
  • VAA(2.5V)和VDD(1.1V)的滤波电容应尽可能靠近芯片放置。
  • 电源走线(AC1、AC2、VRECT、VOUT)需保持足够宽度以承受高电流。
4.3 热管理
  • 通过NTC引脚连接外部热敏电阻,实现线圈过热保护。
