ADS1285 32 位 ΔΣ 型模数转换器技术文档总结
该ADS1285是一款 32 位、低功耗、模数转换器 (ADC),具有可编程增益放大器 (PGA) 和有限脉冲响应 (FIR) 滤波器。该ADC专为地震设备苛刻需求而设计,需要低噪声、高精度数字化和延长电池运行时间。
低噪声 PGA 允许直接连接检波器和变压器耦合水听器,无需外部放大器。
*附件:ads1285.pdf
该ADC集成了一个高分辨率的δ-Σ(ΔΣ)调制器和一个具有可编程相位响应的FIR滤波器。高通滤波器从信号中去除直流和低频成分。时钟频率误差由分辨率为7 ppb的采样率转换器补偿。
功率模式的选择优化了动态范围与功耗。PGA 旁路作进一步降低了功耗。
该ADC采用紧凑的5mm×5mm VQFN封装,在–40°C至+85°C环境温度范围内完全额定。
特性
  • 可选分辨率-功率模式:
    • 动态范围:2 ms 时为 134 dB,11.5 mW
    • 动态范围:2 ms 时为 129 dB,4.8 mW
  • 灵活的数字滤波器:
    • 可选 sinc + FIR + IIR
    • 线性或最小相位
    • 高通滤波器
  • 总谐波扰:< –120 分贝
  • CMRR:125 分贝
  • 数据速率:125 SPS 至 4000 SPS
  • 可编程增益:1 至 64
  • PGA 旁路选项
  • SYNC 输入
  • 时钟误差补偿
  • 双通道多路复用器
  • 失调和增益校准
  • 通用数字 I/O
  • 模拟电源作:5 V、3.3 V 或 ±2.5 V
  • 参考电压选项:5 V、4.096 V 或 2.5 V
参数
滤波器
方框图
滤波器
一、产品核心定位与基础参数
ADS1285 以 “高动态范围 + 低功耗 + 多模式适配” 为核心优势,通过 ΔΣ 调制架构、可编程增益与数字滤波设计,平衡地震信号采集等场景的精度与功耗需求,适配单 / 双电源供电与宽温环境。
1. 核心基础参数总览
类别关键指标说明
核心规格分辨率 / 通道数 / 数据率32 位,双差分输入通道(AIN1±/AIN2±),125 SPS~4000 SPS(低功耗模式减半)
可靠性特性工作温域 / 封装 / ESD 防护-40℃~+85℃宽温;32 引脚 VQFN(5mm×5mm);HBM 2000V/CDM 1000V ESD 防护
供电与功耗供电范围 / 功耗(典型值)模拟供电(AVDD1/AVDD2)2.7V5.5V,数字供电(IOVDD)1.65V3.6V;11.5mW(5V,PGA 模式)/4.8mW(3.3V,低功耗模式)
核心集成模块关键功能集成可编程 PGA(1~64 倍增益)、sinc/FIR/IIR 数字滤波器、时钟误差补偿(±244ppm)、偏移 / 增益校准、2 路 GPIO
参考电压输入范围 / 阻抗2.0V~VDD(支持 5V/4.096V/2.5V 可选),输入阻抗 5kΩ,输入电容 75pF
二、核心性能参数
1. 静态性能(TA=-40+85℃,VDD=2.7V5.5V)
(1)线性度与精度
  • 积分非线性(INL) :±2 LSB(最大值),无失码,保障全量程信号转换线性;
  • 微分非线性(DNL) :±1 LSB(最大值),避免输出台阶失真,适配弱信号采集;
  • 总未调整误差(TUE) :±0.06% FSR(最大值),典型值 0.04% FSR,减少系统级校准需求;
  • 偏移 / 增益误差 :偏移误差 ±350 / 增益 μV(PGA 增益 = 1 时),温度系数 ±1 μV/℃;增益误差 ±0.05%(PGA 增益 = 1 时),温度系数 ±2 ppm/℃,全温域精度稳定性高。
(2)输入与噪声特性
  • 输入范围 :差分输入电压 ±VREF/(2× 增益)(5V 参考时,增益 = 1 对应 ±2.5VPP),PGA 模式输入共模电压 1.1V~4.15V(5V 供电);
  • 输入噪声 :PGA 增益 = 16 时,电压噪声密度 7 nV/√Hz(典型值),电流噪声密度 2.5 pA/√Hz(差分),0.1Hz~10Hz 低频噪声 0.1 μVPP,保障微弱地震信号采集纯净度;
  • 共模抑制比(CMRR) :60Hz 时 104 dB(典型值),电源抑制比(PSRR)DC 模式 80~110 dB、AC 模式 - 72 dB(10kHz),减少共模干扰与供电噪声影响。
2. 动态性能(关键指标适配低频弱信号采集)
ADS1285 的动态性能是地震监测、精密测量的核心保障,核心指标如下:
动态特性关键指标说明
动态范围(DR)高功耗模式(2ms 采样)134 dB(典型值,VREF=4.096V,PGA 增益 = 1),低功耗模式 129 dB,适配宽幅地震信号
总谐波失真(THD)1kHz 输入,-0.5dBFS< -120 dB(典型值,高功耗模式,PGA 增益 = 8),含 7 次谐波以内失真,信号保真度高
无杂散动态范围(SFDR)1kHz 输入,-0.5dBFS-125 dB(典型值),减少杂散信号对弱地震波的干扰
建立时间至 1/2 LSB 精度(CL=10pF)1 μs(典型值),快速响应信号变化,适配瞬态地震信号采集
通道串扰通道间信号耦合< -140 dB(典型值),双输入通道独立采集无相互干扰
3. 时钟与同步特性
内置时钟管理与同步机制,减少外部时钟器件依赖,适配多设备同步采集需求:
(1)时钟输入与误差补偿
  • 时钟输入 :高 / 中功耗模式 8.192 MHz,低功耗模式 4.096 MHz,建议使用晶体时钟源(避免 RC 振荡器),时钟抖动需 < 100 fs(rms);
  • 时钟误差补偿 :采样率转换器(SRC)支持 ±244 ppm 补偿范围,7.45 ppb 分辨率,通过 SRC 寄存器调整,补偿外部时钟漂移;
  • 同步功能 :支持 SYNC 引脚 / 命令同步,脉冲同步(复位滤波器并等待 63 个采样周期稳定)与连续同步(对比 SYNC 与 DRDY 周期)两种模式,适配多 ADC 同步采集。
三、关键功能模块详解
1. 模拟前端与 PGA 设计
器件前端集成输入多路选择器(MUX)与低噪声 PGA,适配不同幅度地震信号直接采集,减少外部放大电路需求:
(1)输入多路选择器(MUX)
支持双差分通道切换、内部短路测试(0Ω/400Ω)与交叉连接测试,其中 400Ω 短路模式可模拟地震检波器(Geophone)阻抗,用于噪声与偏移测试,具体模式如下:
MUX [2:0] 配置功能描述应用场景
000/001选择 AIN1±/AIN2± 输入双通道地震信号采集
010/101内部短路(400Ω/0Ω)偏移校准、噪声测试(400Ω 模拟 Geophone 阻抗)
011AIN1± 与 AIN2± 交叉连接通道串扰测试与 THD 性能验证
(2)可编程增益放大器(PGA)
  • 增益范围 :1~16 倍模拟增益,32/64 倍数字增益,通过 CONFIG1 寄存器配置,增益 = 16 时输入噪声最低(7 nV/√Hz);
  • 低噪声设计 :斩波稳定架构,1/f 噪声 < 0.1 μVPP(0.1Hz~10Hz),适配低频地震信号;
  • 增益匹配 :通道间增益匹配误差 < 0.2%(典型值),双通道采集一致性高;
  • 旁路模式 :可禁用 PGA 切换至缓冲模式(增益 = 1),降低功耗(减少 30%),适配高幅度信号直接采集。
2. 数字滤波系统
内置三级数字滤波器(sinc/FIR/IIR),支持多模式配置,平衡信号带宽与噪声抑制,适配不同频率地震信号:
(1)滤波器类型与特性
滤波器类型功能 / 参数说明
sinc 滤波器5 阶,可变抽取比(8~128)部分滤波, bypass FIR/IIR,数据率 32 kSPS~128 kSPS,需外部后滤波优化带宽
FIR 滤波器线性 / 最小相位可选,32 倍抽取低通特性,-3dB 带宽 0.413×fDATA,阻带衰减 - 135 dB(奈奎斯特频率),适配主滤波需求
IIR 滤波器1 阶高通,0.1Hz~10Hz 截止频率可调移除直流与低频漂移(如温度漂移),缩短稳定时间(通过偏移寄存器预加载初始值)
(2)滤波模式配置
通过 CONFIG0 寄存器的 FILTR [1:0] 位选择滤波路径:sinc 模式(快速响应)、FIR 模式(高阻带衰减)、FIR+IIR 模式(直流抑制 + 高阻带衰减),满足不同场景信号处理需求。
3. 校准与误差补偿
器件支持硬件 / 软件校准,保障全温域精度稳定性,核心校准功能如下:
(1)偏移校准
  • 触发方式 :OFSCAL 命令或手动短路输入(MUX 内部短路模式),校准后偏移误差降至 ±0.5 μV(典型值);
  • 校准机制 :24 位偏移寄存器(OFFSET [23:0])存储校准值,ADC 转换时自动减去偏移量,HPF 使能时偏移校准禁用(偏移值用于 HPF 初始值加速稳定)。
(2)增益校准
  • 触发方式 :GANCAL 命令或手动输入已知幅度校准信号(如 2.4V,避免满量程削波),校准后增益误差降至 ±2 ppm(典型值);
  • 校准机制 :24 位增益寄存器(GAIN [23:0])存储校准值(直二进制格式,默认 400000h=1 倍增益),转换数据乘以增益值 / 400000h 实现误差补偿。
四、典型应用场景与设计建议
1. 核心应用场景
ADS1285 的核心价值在于 “低噪声 + 宽动态范围”,典型应用包括:
  • 被动地震监测 :134 dB 动态范围 + 低噪声特性,直接采集 Geophone 输出的微伏级地震信号,无需外部前置放大;
  • 能源勘探 :双通道同步采集 + 时钟误差补偿,适配多传感器阵列的地震波成像,保障多设备时间同步精度;
  • 精密仪器 :0.06% TUE + 宽温稳定性,用于工业精密测量(如压力、应变)的低漂移数据采集。
典型应用电路示例(地震检波器输入)
  1. 电路结构 :Geophone 信号经 BAS70 肖特基二极管过压保护、1000pF/100pF RC 滤波后输入 AIN1±,通过 OPA391 缓冲器将 2.5V 参考电压分压至输入共模端,实现单电源(5V)下的差分信号采集;
  2. 关键器件 :参考电压采用 REF6241(4.096V,低噪声 < 0.5 μVPP),AVDD1/AVDD2 分别并联 1μF+0.1μF 电容滤波,CAPD(数字 LDO 输出)并联 0.22μF 电容抑制数字噪声;
  3. 性能指标 :输入信号 0.1Hz~1kHz 时,动态范围 132 dB,THD < -120 dB,满足弱地震信号采集需求。
2. 关键设计建议
(1)电源与参考电压设计
  • 电源隔离 :模拟电源(AVDD1/AVDD2)与数字电源(IOVDD)独立布线,AVDD1/AVDD2 就近并联 1μF 钽电容 + 0.1μF 陶瓷电容(X7R/NP0 dielectric),IOVDD 并联 0.22μF 电容至 DGND;
  • 参考电压优化 :参考电压引脚(REFP/REFN)并联 0.1μF+10μF 电容滤波,长距离布线时串联 10Ω 电阻抑制噪声,避免与数字信号线平行布线;
  • 接地设计 :AGND(模拟地)与 DGND(数字地)单点连接至公共地平面,thermal pad 连接 AVSS(双电源)或 AGND(单电源),降低热阻(RθJA=30℃/W)。
(2)输入与布线设计
  • 输入保护 :Geophone 输入端串联 100Ω 限流电阻 + TVS0701 ESD 防护器件,避免雷击或过压损坏 ADC 输入;
  • 布线隔离 :模拟输入线(AIN1±/AIN2±)与数字线(SCLK/CS)间距≥2mm,使用差分布线(阻抗 100Ω)减少串扰;时钟线串联 50Ω 匹配电阻,避免反射噪声;
  • 测试模式 :使用 MUX 内部短路模式(010/101)定期校准偏移,确保长期采集精度,校准周期建议每 10℃温变一次。
(3)同步与数据读取
  • 多设备同步 :采用 SYNC 引脚连续同步模式,SYNC 信号频率与 DRDY 频率匹配(误差 <±1 CLK 周期),确保多 ADC 采集时间一致性;
  • 数据读取 :DRDY 引脚低电平表示数据就绪,支持直接读取(32 位 2’s 补码)或 RDATA 命令重读,SCLK 频率≤10 MHz,避免高频噪声耦合。
