LIS2DUX12:面向可穿戴与物联网的超低功耗智能加速度计
STMicroelectronics LIS2DUX12超低功耗加速度计 是一款智能数字3轴线性加速度计。STMicroelectronics LIS2DUX12 MEMS和ASIC旨在让常开抗混叠滤波和有限状态机 (FSM) 等功能有尽可能低的电流消耗。其他功能包括具有自适应自配置 (ASC) 功能的机器学习内核 (MLC)。FSM和带ASC的MLC为LIS2DUX12提供出色的常开边缘处理能力。
数据手册;*附件:STMicroelectronics LIS2DUX12超低功耗加速度计数据手册.pdf
特性
  • 电源电压范围:1.62V至3.6V
    • 用于I^2^C和SPI接口的独立IO电源(1.62V至3.6V)
    • 用于MIPI I^3^C®接口的独立IO电源(宽范围:1.08V至3.6V)
  • 四种工作电源模式
  • 超低功耗
    • 带抗混叠滤波器的高性能模式:10.8µA
    • 带抗混叠滤波器的低功耗模式:6.2µA
    • 超低功耗模式:2.7µA
    • 掉电模式:0.01µA
  • 低噪声:低至220µg/√Hz
  • 可编程满量程:±2g/±4g/±8g/±16g
  • ODR:1.6Hz至800Hz
  • 嵌入式机器学习内核
  • 可编程有限状态机
  • 基于传感器处理输出 (FSM/MLC) 的自适应自配置 (ASC)
  • 嵌入式温度传感器
  • 嵌入式FIFO:高分辨率加速度和温度数据采样可达512个,低分辨率加速度数据采样可达768个
  • 高速I^2^C/SPI/MIPI I^3^C®数字输出接口
  • 嵌入式数字功能(自由落体、唤醒、单击/双击/三击识别、活动/不活动、6D/4D方向)
  • 高级步程器、步测器和计步器
  • 大幅运动检测、倾斜检测
  • 自检
  • 小型封装:2.0mm x 2.0mm x 0.74mm(最大)LGA 12引线
  • 高冲击生存率:10000g
  • 符合ECOPACK标准和RoHS指令
框图
超低功耗
主要特性
超低功耗设计
  • 四种功耗模式
    • 高性能模式(带抗混叠滤波):10.8 µA
    • 低功耗模式(带抗混叠滤波):6.2 µA
    • 超低功耗模式:2.7 µA
    • 深度关断模式:0.01 µA
  • 工作电压范围: 1.62 V 至 3.6 V ,IO电压独立供电(最低1.08 V支持MIPI I3C®)
高精度与灵活性
  • 可编程量程:±2g / ±4g / ±8g / ±16g
  • 输出数据率:1.6 Hz 至 800 Hz
  • 噪声密度低至 220 µg/√Hz (高性能模式)
  • 内置温度传感器
智能嵌入式功能
  • 机器学习核心 :支持4个决策树,128个节点,可实现本地AI推理
  • 有限状态机 :最多8个独立程序,支持自定义动作识别
  • 自适应自配置 :FSM/MLC可根据运动模式自动调整设备配置
  • 嵌入式算法
    • 计步器(步数检测与计数)
    • 倾斜检测
    • 显著运动检测
    • 点击识别(单/双/三击)
    • 6D/4D方向识别
    • 自由落体与唤醒检测
数据管理与接口
  • 512样本FIFO ,支持加速度与温度数据缓存
  • 支持I²C、SPI、MIPI I3C® 接口
  • 时间戳功能,便于数据同步
典型应用场景
  • 智能手表与手环
  • TWS耳机
  • 助听器与医疗设备
  • 游戏控制器
  • 资产追踪器
  • 运动激活UI(如屏幕旋转、点击唤醒)
封装与可靠性
  • 封装形式: LGA-12 ,尺寸仅为 2.0 × 2.0 × 0.74 mm
  • 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
  • 抗冲击能力:最高 10000 g
  • 符合ECOPACK®、RoHS环保标准
技术亮点
机器学习核心与自适应配置
LIS2DUX12的MLC可在传感器本地执行分类任务(如活动识别:行走、跑步、驾驶等),无需主处理器介入,显著降低系统功耗。结合自适应自配置功能,设备能根据识别结果自动切换工作模式,实现真正的“感知-决策-执行”闭环。
灵活的FIFO与功耗管理
内置FIFO支持多种工作模式(如连续、触发、旁路等),允许主机在低功耗状态下批量读取数据。结合活动/静止检测功能,设备可智能切换ODR,进一步优化能耗。
多协议数字接口
除了传统I²C和SPI,LIS2DUX12还支持 MIPI I3C® ,具备更高的通信效率与更低的接口功耗,尤其适合多传感器共存的现代嵌入式系统。
