远程无钥匙进入(PKE)技术
技术简介;
   PKE是一种基于射频识别(RFID)的汽车安全系统,与传统的远程无钥匙进入(RKE)不同,PKE是“被动”式的,无需按下钥匙按钮。PKE系统由车载基站和智能钥匙组成,当钥匙进入检测范围(通常1-3米)时,车辆自动响应。主要应用于
汽车门锁、引擎启动(Passive Keyless Go,PKG),并扩展到智能家居联动。
PKE与RKE的区别在于:RKE需要主动按键,而PKE依赖接近检测,实现无缝体验。
工作原理:
   远程无钥匙进入(Passive Keyless Entry,简称PKE)系统通过双频无线通信实现被动接近检测:车辆的低频(LF,125 kHz)天线(如门把手或后视镜)周期性发送加密挑战信号,覆盖1-2米范围;当用户携带智能钥匙进入时,钥匙的LF接收器唤醒并验证信号,若匹配,则通过Sub-GHz(315/433 MHz)发射器发送包含滚动码的响应;车辆接收器确认ID和RSSI距离后自动解锁车门;离开时信号丢失即上锁。对于启动(PKG),按下按钮后钥匙再确认位置授权引擎点火,整个过程免按键,提升便利性,并用滚动码防重放攻击。
搭配芯片;
   DP4363是一款高性能、低功耗Sub-GHz收发器(119-1050MHz),DP4363是PKE系统的高频部分理想选择,尤其适用于钥匙端发射或车载接收。它支持Wireless M-Bus和802.15.4g标准,灵敏度-126dBm,输出功率+20 dBm(可扩展+27dBm),链路预算146 dB,确保可靠传输。
频率范围:119–1050 MHz
接收灵敏度:-126 dBm
调制方式:(G)FSK,4(G)FSK, (G)MSK,OOK
最大输出功率:+20 dBm
功率放大器支持:+27dBm或+30dBm
低功耗运行:RX:10/13mA
超低电流关断模式:关断:30nA;待机:50nA
数据速率:100bps~1Mbps
快速唤醒与跳频时间
电源电压:1.8V~3.6V
支持天线分集与收发切换控制
高度可配置的数据包处理器
TX和RX 64字节FIFO
自动频率控制(AFC)
自动增益控制(AGC)
低BOM成本
低电池检测功能
温度传感器
20引脚QFN封装
符合IEEE 802.15.4g标准
符合FCC Part 90 Mask D、FCC Part 15.247、15.231、15.249,ARIB T-108、T-96、T-67、RCR STD-30、中国相关标准
ETSI Class-I,可搭配SAW使用
