如何实现输电线路故障诊断?
测量分布式故障诊断装置
分布式故障诊断装置
LMS12000分布式故障诊断系统采用分布式行波测量技术,提高故障定位的准确度和可靠性。故障监测终端安装于输电线路导线上,可以近距离地捕捉故障瞬间的行波信号。
本产品对于带分支线路的复杂电网结构可以在分支点配置监测点。通过减小行波定位区间以及减小行波衰减强度提高故障点定位准确度,通过多个现场监测终端之间的冗余机制提高故障定位的可靠性。
技术特点
01超强抗干扰
高压等电位物理连接抗干扰,高性能元器件及外观设计抗干扰
02高性能行波电流传感器
采集范围从几安至数千安,有效监测各类故障信号
03低功耗设计、稳定传输
设备采用动态功耗控制技术,智能电源管理技术;工作模式可切换APN电力专网传输,稳定性高
04高集成一体化设计
电源、通信、采集、分析、传感器、时钟单元一体化设计;IP66防护等级
05便捷安装设计
开合式结构设计,设备安装方便快捷,可带电安装
技术参数
测量
