音箱制作教程 磨砂手感
做这货其实是出于偶然,一同学的mp3没有外放,便委托我帮他做一个小音箱,但是时间实在太少结果一拖再拖,直到放了暑假,而我有可能会被分到远在天涯的文科班,估计也是很难见到了。
而就在前几天,老妈带回来一块两平米的磨砂亚克力,据说是她们厂里多余的(她是会计兼采购)厚度只有3mm,比之前我花钱买的5mm亚克力轻薄多了,既然如此那便顺便做一个小功放吧,没人要也可以自己收着
用亚克力做外壳真是极累的,蹲在空调房里一天,用了很大的精力才弄好,下次有机会一定要试试3D打印了(老妈厂里有3D打印机)
材料很简单
PAM8403功放板2x3w     ¥0.8
3w 4R 直径4cm喇叭      ¥3
1500mAh硬壳锂电         自备
船型开关                        自备
TP4056充电板                ¥1
贴片耳机插座                 ¥0.1
亚克力板或现成外壳     自备
-材料见此,很简单吧
-扬声器特写,看着还口以
-电池用很久以前的一块三星1500mA锂电池,战场成色,是这里面最大的部分,所以需要测量体积
-然后用白纸画出底部(上部)的面积,因为亚克力厚度是3mm(两层6mm),所以保守一点留出8mm吧
-别忘了估计高度哟,2.5cm左右
-画出草图
-剪刀剪下草图
-这是剪下来的样子
-来看一下亚克力吧,3mm厚度,磨砂的,还阔以
-在有纸保护的那一面画下准备切割的大小
-然后就是考研你体力和手残程度的部分了……没有线据这种高端的东西,切割机又没有合适的刀片而且精度有限,只能手动来了
-期间切废了好几片
-这便是最终的样子啦
-灯光下,晶莹剔透
-油性笔画好喇叭的尺寸
-电钻上啊,这回学聪明了不会再像之前做电源那样把一整面都打洞了
-不平整,电磨+砂纸伺候
-喇叭用热熔胶粘上
-接下去处理底座,同样热熔胶,省事
-为TP4056模块开孔
-这时已经有大概的样子了
-耳机插座同样焊上
-注意图中的连接方式是错误的,黑线(地线)连中间,这是时候才发现的
-TP4056模块也安好了
-打好耳机孔和开关孔,准备最后的组装
-连上喇叭测试,能出声就行了
-噔噔!完成了
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 音箱
