红外测温传感器让和面机、发面机发酵“有数可依”!
  领麦微红外测温传感器凭借非接触检测面团温度、结合变频控制技术,为和面机及发面机提供了精准的发酵环境控制方案,在提升面食生产效率与品质方面展现出显著优势。其核心价值可从非接触检测、变频控制、完美发酵三个维度系统解析:
  非接触检测:精准测温,规避污染风险
  传统接触式测温探头在和面机及发面机应用中存在两大缺陷:一是探头易残留面团,滋生细菌,污染发酵环境;二是测量数据延迟大。领麦微红外测温传感器采用非接触式测量技术,无需与面团直接接触即可精准捕捉温度信息,彻底规避了卫生隐患与测量延迟。其毫秒级响应速度与高精度特性,使其在高温高湿、面团剧烈搅动等复杂工况下仍能稳定工作,确保数据真实可靠。例如,在和面机和发面机发酵阶段,则能精准感知面团核心温度,防止局部过热或过冷,为清洁、安全的发酵环境奠定基础。
  变频控制:动态响应,实现智能温控
面团发酵是动态过程,温度需随发酵阶段灵活调整。领麦微红外测温传感器通过与变频控制技术的深度融合,构建了闭环调控系统:传感器实时捕捉温度变化并传输至控制系统,系统根据数据动态调整搅拌速度、加热功率。这一技术组合实现了三大优势:一是节能高效,避免过度加热或冷却导致的能耗浪费;二是稳定性强,通过毫秒级响应与精准调控,确保面团温度始终在设定范围内波动(如28℃±2℃);三是延长设备寿命,减少机械部件因温度骤变导致的磨损。例如,在发发酵阶段,当传感器检测到面团温度接近30℃(酵母最活跃温度上限)时,系统自动降低加热功率,防止杂菌滋生;  完美发酵:科学控温,提升面食品质
完美发酵:科学控温,提升品质
  面团发酵质量直接影响面食口感与风味。领麦微红外测温传感器通过高精度测量与智能化分析,为发酵过程提供了科学依据:其温度曲线记录功能可实时生成发酵数据,系统基于曲线分析推荐最佳发酵时间、湿度及加热强度,确保每批次面团发酵效果一致。这种标准化温控流程带来了三方面品质提升:一是口感优化,精准控温使面团气孔均匀,面包组织更细腻;二是营养保留,避免高温导致维生素等营养成分流失;三是风味提升,稳定发酵环境促进酵母活性,增强面包风味层次。
  技术融合驱动行业升级
  领麦微红外测温传感器以“传感器+算法+产品级出厂标定”为核心,通过非接触检测解决和面机、发面机传统接触式测温的卫生隐患与数据延迟问题,实现高精度、毫秒级响应的测量;结合变频控制技术构建闭环温控系统,动态调整和面机、发面机的搅拌与发酵温度参数,将面团温度波动控制在±2℃内,确保发酵效果标准化;其精准性、智能化与可靠性优势,已广泛应用于烘焙及食品加工领域,成为企业提升生产效率、降低次品率的关键工具。未来,随着物联网融合,该技术将推动面食行业向全流程智能化升级。
