‌STM32工业数字输出扩展板X-NUCLEO-OUT05A1技术解析与应用指南
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT05A1扩展板用于评估IPS1025H的驱动和诊断功能。IPS1025H是一款单通道高侧智能电源固态继电器,采用数字输出模块(连接2.5A工业负载)。X-NUCLEO-OUT05A1通过5kV光耦合器与STM32 Nucleo上的微控制器连接,由GPIO引脚和Arduino R3连接器驱动。该扩展板可连接NUCLEO-F401RE或NUCLEO-G431RB开发板。
数据手册:*附件:STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT05A1扩展板数据手册.pdf
特性
  • 基于IPS1025H单通道高侧开关,具有以下特性
    • 工作电压范围:高达60V
    • 低功耗 (RON(MAX) =25mΩ)
    • 用于电感负载的快速衰减
    • 智能驱动电容负载
    • 欠压锁定
    • 过载和过热保护
    • PSSO24封装
  • 应用板工作范围:8V至33V / 0至2.5A
  • 扩展工作电压范围(J3开路):高达60V
  • 用于指示输出开/关状态的绿色LED
  • 用于指示过载和过热诊断的红色LED
  • 5kV电隔离
  • 电源轨反向极性保护
  • EMC符合IEC61000-4-2、IEC61000-4-3、IEC61000-4-4、IEC61000-4-5、IEC61000-4-8等标准
  • 兼容STM32 Nucleo开发板
  • 配有Arduino UNO R3连接器
  • 通过CE认证
    • EN 55032:2015 + A1:2020
    • EN 55035:2017 + A11:2020
  • 符合RoHS指令和中国RoHS指令
示意图
单通道
一、核心器件与架构设计
X-NUCLEO-OUT05A1是STMicroelectronics推出的工业级数字输出扩展板,其核心基于IPS1025H高边智能功率固态继电器。该方案具备以下架构特性:
  • 功率核心‌:采用IPS1025H单路高边开关,支持8-60V宽电压输入范围,最大导通电阻仅25mΩ
  • 隔离保护‌:通过5kV光耦隔离实现控制端与功率端的电气隔离
  • 连接兼容性‌:配备Arduino UNO R3连接器,可直接与NUCLEO-F401RE/G431RB开发板对接
  • 扩展能力‌:支持最多4块扩展板堆叠,实现四通道数字输出模块评估
二、关键技术参数详解
2.1 功率特性参数
  • 工作电压范围‌:基础模式8-33V,通过开放J3跳线可扩展至60V
  • 输出电流能力‌:持续工作电流0-2.5A,适用于工业负载驱动
  • 功率耗散‌:低导通电阻设计(最大25mΩ)显著降低开关损耗
  • 保护机制‌:集成欠压锁定、过载保护和过热保护三重防护
2.2 接口与诊断功能
  • 状态指示‌:绿色LED显示输出开关状态
  • 故障诊断‌:红色LED分别指示过载和过热故障
  • 灵活配置‌:通过SW1-SW4拨码开关实现信号路径切换
  • 检测引脚‌:FLT1/FLT2故障信号输出,支持实时系统监控
三、电磁兼容与安全认证
该扩展板全面符合工业环境电磁兼容要求:
  • EMS抗扰度‌:通过IEC61000-4-2/3/4/5/8系列标准测试
  • 辐射发射‌:满足EN 55032:2015+A1:2020 Class B限值
  • 免疫特性‌:符合EN 55035:2017+A11:2020标准
  • 安规认证‌:获得CE标志,符合RoHS及中国RoHS环保要求
四、典型应用场景分析
4.1 可编程逻辑控制器(PLC)输出模块
  • 利用IPS1025H的快速衰减特性,可直接驱动感性负载
  • 智能电容负载驱动技术确保开关过程稳定性
  • 4板堆叠方案可实现16路数字输出,满足中型控制系统需求
4.2 工业自动化设备
  • 2.5A输出能力适用于电磁阀、小型电机等执行器件
  • 反极性保护电路(D1 STPS1H100A)防止接线错误损坏
  • 瞬态电压抑制(SM15T39CA)确保在恶劣电气环境中稳定运行
五、硬件设计要点
5.1 电源设计
  • 模拟电源输入路径配置C6(100μF)+C10(2.2μF)滤波网络
  • 备用电源接口(J2)支持系统冗余供电
  • 负载端TVS管(TR2 ESDA15P60-1U1M)提供过压保护
5.2 信号调理电路
  • 光耦隔离电路(TLP383)实现控制信号安全传输
  • 配置多个测试点(TP1-TP5)便于系统调试测量
六、软件生态集成
作为STM32Cube生态系统组成部分,该板卡支持:
  • X-CUBE-OUT5‌软件包提供完整驱动程序
  • 兼容STM32CubeMX工具,支持图形化配置
  • 提供评估例程,加速工业数字输出应用开发
七、实践应用建议
  1. 散热管理‌:满负荷2.5A输出时需确保良好通风散热
  2. 布线规范‌:大电流路径应使用足够线径的电缆连接
  3. 接地策略‌:正确连接保护地(TP4 EARTH)增强系统安全性
  4. 诊断利用‌:充分利用FLT故障输出实现预测性维护
