江西电价调整核心:分时计价 + 精准计量,电表是关键
一、背景
2025年7月1日,江西省正式实施新版分时电价政策,通过“五段多季” 划分每日用电时段,并扩大峰谷价差,高峰与低谷电价浮动比例达±60%,深谷电价较平段下浮70%。政策全面覆盖,除少数特定行业外,对原暂缓执行的一般工商业用户也恢复执行分时电价。同时鼓励用户通过配置储能、综合能源利用等方式优化用电习惯。电网企业需加快计量采集装置和电费结算系统的调整工作。
二、新政策下,改造项目的用电管理挑战
江西省新分时电价机制将全年划分为尖、峰、平、谷、深谷五个时段,并根据季节动态调整。例如:
3-11月:增设午间深谷(12:00-14:00),低谷时段延长至7小时;1月、12月:晚高峰(18:00-21:00)设置尖峰电价,上浮80%-1。
对于改造项目而言,传统电表无法支持多时段费率统计,且布线困难、数据滞后,导致用户难以精准调整用电行为,可能面临电费飙升与运维效率低下的双重压力。
安科瑞
三、安科瑞分时计量电能表
(1)面板式AMC96L-E4/KCF
安科瑞
AMC系列智能电量采集监控装置,是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大厦的电力监控需求而设计的智能仪表,它集成电力参数的测量(如单相或者三相的电流、电压、有功功率、 无功功率、视在功率、频率、功率因数)以及电能监测和考核管理。同时它具有多种外围接口功能可供用户选择:带有RS485 通讯接口,采用 MODBUS-RTU 协议可满足通讯联网管理的需要:4-20mA 的模拟量输出可与测量的电参量相对应,满足 DCS等接口要求:带开关量输入和继电器输出可实现断路器开关的“遥信”和“遥控”的功能。采用高亮度 LED/LCD显示界面,通过按键来实现参数设置和控制,非常适用于实时电力监控系统。可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。作为一种智能化、数字化的前端采集元件,该仪表已广泛应用于各种控制系统、SCADA 系统和能源管理系统中。
(2)导轨式ADL400/FC
安科瑞
ADL400导轨式多功能电能表,是主要针对电力系统,工矿企业,公用设施的电能统计、管理需求而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、安装方便等优点。集成常见电力参数测量及电能计量及考核管理,提供上48月的各类电能数据统计。具有2~31次分次谐波与总谐波含量检测。带有RS485通信接口,可选用MODBUS-RTU或DL/T645协议。该电力仪表可广泛应用于各种控制系统,SCADA系统和能源管理系统中。产品符合企业标准Q31/0114000129C035-2017《导轨式安装电能表企业标准》的要求。
(3)无线导轨式ADW300/C
安科瑞
ADW300无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持RS485通讯和Lora&LoraWAN、NB、4G、wifi等无线通讯方式,增加了外置互感器的电流采样模式,从而方便用户在不同场合进行安装使用。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量、运维监管或电力监控等需求。
(4)预付费导轨式
安科瑞
DDSY1352单相无线预付费电能表、DTSY1352三相无线预付费电能表分别用于计量额定频率50Hz的单、三相交流有功电能,具有预付费控制、负载控制、时间控制及RS485、NB、4G、lora、loarwan、Wifi、蓝牙等通信等功能,性能指标符合GB/T17215.321-2008标准。是改革传统用电体制,提高用电管理水平的理想计表。产品符合企业标准Q31/0114000129C039-2019《电子式预付费电能表企业标准》的要求。
