爱普生X1G0054210204专门为无线通信设备设计的高精度温补晶振TCXO。采用2520封装,提供26MHz的稳定频率输出,具备高稳定温度适应性和低相位噪声特性,非常合适用于无线通信设备。
爱普生X1G0054210204 TCXO以超低相位噪声及显著降低误码率并提升数据吞吐量,确保高阶调制的稳定传输;在全温范围内实现正负0.5PPM的频率稳定性,并带有自动温度补偿技术,可以保证户外基站和毫米波设备在不同温度条件下频率稳定输出,同时具备快速启动能力,支持快速切换和低功耗唤醒需求,在系统层面,它支持Sub-6GHz 5G NR频段并且兼容4G载波,满足多数基站的要求,确保蜂窝网络无干扰,其低抖动特性性能与高精度ADC采样,有效提升接收机灵敏度。
爱普生温补晶振X1G0054210204核心参数
频率:26MHz
频率稳定性:±0.5 ppm
供电电压: 1.7 V 至 1.9 V
输出波形:削峰正弦波Clipped Sine Wave
相位噪声:-161 dBc/Hz @ 100 kHz
功耗:1.5 mA @ 26 MHz
启动时间:≤ 2.0 ms
封装:SMD2520
| 特性 | 普通晶振 | X1G0054210204 TCXO | 对无线通信的好处 |
| 温度稳定性 | ±10-20 ppm | ±0.5 ppm | 减少频率漂移导致的信号丢失 |
| 相位噪声 | -130 dBc/Hz | -161 dBc/Hz | 提升信号质量和数据速率 |
| 老化特性 | ±3 ppm/年 | ±0.5 ppm/年 | 降低基站维护频率 |
爱普生温补晶振X1G0054210204以低相位噪声及优异的温度稳定性和快速启动能力,为无线通信设备提供了稳定可靠的时钟参考,对于无论是5G 基站、物联网终端、移动设备等需要温补晶振的设备而言,X1G0054210204都能保证通信链路的稳定是无线通信设备方案时钟参考方案的非常好的选择。
