LC09A-先进健康监测传感器
LC09A芯片概述
LC09A是一款专为智能穿戴设备设计的先进健康监测传感器芯片,广泛应用于智能手表、智能手环等设备中,具备日常心率监测和佩戴检测等多项关键功能。
主要技术优势与性能特点
超低功耗设计
心率模式功耗典型值仅为80微安(包括LED发光功耗),采样频率为25Hz 未佩戴状态下的功耗仅为5微安(采样频率1Hz) 芯片进入休眠状态时,电流消耗极低,仅为400纳安
智能内置功能
自动调光功能,确保在不同光照环境下的测量准确性自动佩戴检测功能,提升用户使用体验并优化功耗
FIFO数据缓存
芯片内部设有64字节FIFO缓存,有效减少MCU读取数据的频率,节省系统资源
高效通信接口
标准IIC接口,通信频率最高可达400KHz,7位设备地址为0x33INT中断输出,方便实时数据通信和处理
灵活的供电方案
AFE模拟前端电源(VDD)工作电压范围:3.0V至3.6V(推荐3.3V),电源纹波要求严格控制在40mV以内IO口供电(VDDIO)电压范围:1.8V至3.6V,灵活适配各种主控系统
完善的电气特性及应用兼容性
支持13个深肤色等级监测,确保对不同肤色用户的监测精度 芯片算法占用空间小,心率算法RAM仅需1.6KB,ROM仅需9.8KB(采样频率25Hz)
小巧精致的封装尺寸
芯片封装为OLGA类型,尺寸仅为1.95mm × 1.9mm × 0.6mm(8个引脚),极大地节约了产品内部空间
典型应用领域
智能手环、智能手表等穿戴式健康监测设备心率及佩戴检测相关应用
LC09A芯片融合了高度集成性和极低功耗特性,是智能穿戴设备理想的健康监测解决方案。若需更深入的技术支持或详细参数,欢迎随时与我们联系,我们将提供最专业的技术服务支持。
服务热线:13825281719(微信同号)
地址:深圳宝安区西乡大道幸福港湾尚品居前海科创中心 439 室
官网:www.szgsensor.com
