用户侧并网发电系统如何实现柔性调解防止“倒送电”
1、用户侧并网发电系统现状
随着新能源的发展,很多用户会选择在原有的公共电网配电系统的基础上新上分布式光伏发电、风力发电、储能等发电系统。但由于发电量的波动与用户侧用电负荷的不断变化,为防止用户侧并网(一五二)发电系统逆向发电,向公共电网倒送电,因此需科学合理的使用用户侧并网发电系(零一七六)统,同时对用户侧并网发电系统进行安全控制,从而达到防逆(零七一九)流功能。
2、“倒送电” 为啥是并网 “拦路虎”
所谓 “倒送电”,简单说就是用户侧并网发电系统产生的电能,超出了自身用电需求,多余的电未经允许反流回公共电网。这看似是 “电多了没处去”,实则隐患重重:一方面,倒送的电能可能导致电网电压、频率波动,影响周边居民和企业的正常用电,甚至损坏电网设备;另一方面,根据电网监管规定,未经备案的倒送电属于违规行为,用户或企业可能面临罚款、断电整改等处罚,既影响生产生活,又造成经济损失。
3、柔性调解:像 “智能管家” 一样精准控电
如果把用户侧并网发电系统比作一个 “家庭”,柔性调解技术就是一位 “智能管家”,能实时盯着 “家里” 的发电、用电情况,精准调配电能,杜绝 “电往电网跑”。它的核心逻辑很简单:实时监测、动态调节、按需匹配。
发电系统
4、系统拓扑图
用户侧并网发电系统,按照站控层、间隔层、设备层三层架构设计,通过间隔层通信管理机及网络交换机实时采集防逆流保护装置、微机保护装置、电能质量监测、计量、远动系统等二次设备数据,实现多个区域用户侧并网发电系统全面监控与自动化管理。同时在监控室配置通信系统、对时系统、远动系统满足系统内部的通信与上级调度需求,配置一套一体化电源系统,为二次设备及监控主机等重要设备运行提供稳定可靠的电源,实现整个用户侧并网发电系统的安全、稳定运行。
发电系统
5、解决方案
5.1 软件柔性调节(智能调节功率)
·  低功率调节当检测到电网下网功率过低(用电负荷小),系统自动降低光伏/储能发电功率,避免逆流产生。
·  功率恢复跳闸后若用电负荷恢复正常,系统自动重新合闸发电。
发电系统
5.2 硬件刚性保护(紧急断电)
逆功率跳闸一旦检测到反向供电超过阈值(如上送电网超5%),2秒内切断并网点,彻底阻止倒送电。
5.2.1单机版防逆流保护装置
(1)AM5SE-IS防逆流保护装置
发电系统
AM5SE-IS防逆流保护装置主要适用于35kV、10kV及低压380V光伏发电、风力发电、储能充放电等新能源并网供电系统。当向公共电网有逆向供电现象时,可以快速切除并网点,使本站不持续向电网逆向供电,保证电站的使用满足电网要求。
5.2.2主从机版防逆流保护装置
(1)光纤直跳方案
AM5SE-PV系列防逆流保护装置
发电系统
AM5SE-PV系列防逆流保护装置主从机采用光纤方式连接,通过光纤链路远程开入开出实现防逆流。
1)当逆流监测点与用户侧并网发电系统并网单元的并网柜之间线缆敷设距离在100米至1.5kM之间可采用AM5SE-PV系列主从机方案,主机从机之间可采用多模光纤为 62.5/125um,波长 850nm,ST 接口连接;
2)当逆流监测点与用户侧并网发电系统并网单元的并网柜之间线缆敷设距离在1.5kM至20kM之间可采用AM5SE-PV系列主从机方案,主机从机之间可采用单模光纤波长 1310nm,ST 接口连接;
3)当逆流监测点与用户侧并网发电系统并网单元的并网柜之间线缆敷设距离在20kM至40kM之间可采用AM5SE-PV系列主从机方案,主机从机之间可采用单模光纤波长 1550nm,ST 接口。
5.2.3GOOSE通讯方案
(1)AM5SE-PV系列防逆流保护装置
发电系统
AM5SE-PV系列防逆流保护装置主从机采用光纤方式连接,通过光纤链路组GOOSE通信网络实现防逆流。
1)当逆流监测点与用户侧并网发电系统并网单元的并网柜之间线缆敷设距离在100米至20kM之间可采用AM5SE-PV系列主从机方案,主机从机之间可采用单模光纤波长 1310nm,FC 接口连接;
2)当逆流监测点与用户侧并网发电系统并网单元的并网柜之间线缆敷设距离在20kM至40kM之间可采用AM5SE-PV系列主从机方案,主机从机之间可采用单模光纤波长 1550nm,FC 接口连接。
双重保障逻辑:先尝试软件调节降功率,调节失败立即跳闸断电,兼顾安全性与发电效率。
6、典型配置方案
发电系统
7.柔性调解成用户侧并网 “标配”
随着 “双碳” 目标推进,用户侧并网发电将越来越普遍,柔性调解技术也将成为 “刚需”。未来,随着 AI 算法的升级、储能成本的下降,柔性调解系统将更加智能、经济 —— 不仅能防止倒送电,还能结合微电网、虚拟电厂等技术,实现 “发储用服” 一体化服务,让用户从 “单纯发电” 转向 “智慧用能”,甚至通过参与电网辅助服务获得额外收益。​
对于普通用户来说,选择具备柔性调解功能的并网系统,能安心享受绿色发电的便利,不用担心违规风险;对于企业用户,柔性调解不仅能保障电网安全,还能降低用电成本、提升能源利用效率,为企业绿色转型赋能。​
告别 “倒送电” 隐患,让用户侧并网发电更安全、更高效、更经济,柔性调解技术已经给出了答案。未来,随着技术的不断成熟,相信会有更多用户和企业受益,共同推动新能源产业高质量发展。
