岑科磁性元器件在新能源汽车中的应用
来源:岑科科技集团
背景:“双碳”目标引领,助力汽车产业升级
在“双碳”目标推动下,汽车产业正迎来一场深刻的能源变革。燃油车的高能耗与高排放问题促使全球加速向新能源汽车转型。作为新能源汽车“三电”系统的关键组成部分,磁性元器件在电能转换、传输与管理中发挥着不可替代的作用。
新能源汽车性能的关键:“大三电” 与 “小三电” 的协同作用
“大三电” 包括动力电池、驱动电机、电控系统,决定了车辆的基础性能;
“小三电”则指高压配电盒(PDU)、车载充电机(OBC)和DC/DC变换器,负责电能的分配与转换,是整车能源管理的“神经末梢”。
新能源汽车OBC与DC/DC技术发展趋势
随着800V高压平台与碳化硅(SiC)器件的普及,OBC和DC/DC正朝着高功率密度、高效率、高集成度方向快速发展:
高功率密度设计:采用SiC材料提升转换效率,支持22kW甚至更高功率的OBC;
热管理优化:应对800V/1000V系统带来的散热挑战;
安全机制强化:集成过流、过压等多重保护,确保系统可靠运行。
目前充电基础设施中,充电桩分为三个等级:
1级的最大功率为 3.6 kW
2级的功率为3.6 kW到大约22 kW ,与OBC的最大容量相当
3级提供直流电,无需使用OBC,功率为50kW~350kW
目前,尽管直流快充(DC Charger)发展迅速,但OBC作为车辆与电网之间的关键接口,仍是不可或缺的部件。尤其是在现有二级充电网络仍为主流的情况下,高效率、高兼容性的OBC需求持续增长。
新能源汽车
新能源汽车
岑科定制化磁性元器件解决方案
岑科围绕新能源汽车电驱系统,开发了一系列高性能、高可靠性的磁性元器件,覆盖OBC、DC/DC、PFC、滤波、检测等多个应用场景:
(一)主变压器:
1.采用磁集成技术,支持双向逆变。
2.骨架蜂窝孔镂空与嵌套式设计,优化散热与机械强度。
3.自动化绕线,技术成熟。
(二)共模电感:
1.采用纳米晶磁芯,高磁导率,高居里温度,高阻抗。
2.支持护壳和喷涂工艺,适应紧凑空间。
3.引脚采用装板后剥皮再焊锡,防短路设计提供可靠性。
(三)输出滤波电感:
1.铁氧体或金属磁粉芯,耐大电流设计。
2.扁平线圈或铜排绕组,低DCR,高窗口利用率。
(四)PFC电感:
1.采用拼接磁柱金属磁粉芯设计,骨架带套筒伸入线圈内侧,增加爬电距离,满足800V系统高电压应用。
2.基于耦合电感的高增益谐振型BOOST,耦合电感来提高电压增益,升压比不仅取决于占空比,还取决于耦合电感的变比,具有高增益的优点。此外,由于采用了有源钳位技术,漏感中的能量可以被回收利用,用来对开关管的结电容充放电提供能量,从而实现软开关。
(五)DC/DC变压器:
1.产品采用阿尔法线饼+铜片结构,叠层组装,组装工艺成熟简单。
2.线饼采用高温膜包线或绞合三层绝缘线满足安规要求;阿尔法线饼采用自动化设备生产,效率高,品质稳定。
(六)电流互感器:
1.产品从EE4.4到EE12.6全系列采用SMD贴片形式,覆盖各种安装密度要求。
2.匝比1:20~1:300灵活可调,最大检测电流可达30A。
(七)辅源变压器:
1.产品结构包含EP/EFD/EE/ER/PQ等全系列插件与贴片定制化需求。
2.产品设计上根据不同结构的骨架,采用漆包线+三层绝缘线、漆包线+挡墙、骨架支点加高、垫绝缘膜等不同的方式满足安规要求。
3.绕线采用三明治结构,漏感<3%,配合自动化绕线工艺,批次一致性高达97%。
岑科CNAS实验室——新能源汽车的终极赛场
岑科建有通过CNAS认证的先进材料实验室,具备完整的AEC-Q200试验能力,从材料选型、工艺设计到成品测试,全程保障产品在车载环境下的高可靠性。
