克服全车以太网汽车架构中的 QoS 挑战
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.52 MB | 2025-10-29
北汇信息POLELINK
  • 605内容
  • 99w+阅读
  • 189粉丝
这份报告由雷诺Ampere汽车公司和RTaW公司在 2025 年 10 月 15 日法国图卢兹举办的 IEEE Ethernet & IP @ Automotive Technology Day 上联合发表,主题为 “Overcoming QoS Challenges in a Full Automotive Ethernet Architecture(克服全车以太网汽车架构中的 QoS 挑战)”。
报告首先指出,随着汽车电子电气架构从域控制向区域控制演进,系统中CAN、SOME/IP、以太网等多种通信协议并存,导致信号在不同协议间的转换(S2S/Service2Signal)引入额外延迟,端到端实时性成为关键挑战。研究团队以“制动信号到尾灯点亮(Brake → Stop Lamp)”这一典型场景为例,通过 RTaW-Pegase 工具进行了端到端时延的最坏情况分析与预算拆解,量化了软件处理、通信栈、以太网与 CAN 处理延迟的占比,并提出基于延迟预算的可扩展网络设计方法。
进一步的分析显示,在过渡到全以太网架构后,系统架构得到简化,但要在 10BASE-T1S 和 PLCA 环境下实现确定性通信仍面临挑战。报告对比了不同 T1S 配置、周期长度和 AddBurstFrameNumber 参数对时延的影响,指出 T1S/PLCA 机制无法有效区分不同时间敏感度流量,需结合流量和优先级分类、以及合适的调度手段来满足时延需求,并提升带宽利用效率。
评论(0)
发评论
下载排行榜
