阿里云发布vSphere虚拟机备份服务
今日头条
1151人已加入
摘要: 在6月上旬举行的云栖大会上海峰会上,阿里云发布了vSphere虚拟机备份上云服务(HBR for vSphere),并已经在7月份开始邀测。利用混合云备份服务可以将虚拟机镜像备份上云,避免了传统备份方案复杂的软件部署,存储资源规划,异地备份保护等难点,客户在网络带宽有限的条件下依然能够有效地保护vSphere虚拟机数据。
常见虚拟机备份技术的挑战
传统常见的虚拟机备份方式是把虚机机当做单独的主机,在每台虚拟机上安装备份软件,然后备份到本地的存储,这种方案可以用在虚拟机数目不大的环境,当虚拟机规模很大的时候,这种备份方案的部署管理就变得非常复杂,不仅影响运维效率,更可能导致备份作业失败,数据得不到有效的保护。
传统备份方案主要的问题:
 备份管理复杂,需要管理多个独立的备份客户端以及相应的备份策略;
 需要部署和维护本地备份存储,存储空间扩容周期长 ;
 缺乏有效的重复数据删除和压缩能力,成本较高;
 生产环境和备份设备在相同的机房,一旦发生灾难情况,生产环境数据和备份数据同时丢失。
以上这些问题长期困扰着备份管理员,混合云备份HBR for vSphere简化备份和恢复策略,减少人工操作,让备份管理员从复杂的日程维护中解放出来。混合云备份提供了vSphere虚拟机备份的完整解决方案, 支持VAPP一键部署,无需部署云下的备份服务器和备份设备,数据经过集成的全局客户端可变长重删后,快速安全高效地备份上云。
HBR for vSphere的使用场景**
在客户数据中心只需要部署HBR备份VAPP就可以方便地备份VMware ESXi上的虚拟机,借助公网或者专线就可以将vSphere环境和阿里云打通,阿里云备份库的高可用性,云备份库自带的多副本功能,确保客户备份数据的安全可靠。
混合云备份采用CBT(Change Block Tracking)技术,实现了更快的数据备份和恢复,相对于全量备份时将VMDK的全部数据保存到备份库, 基于CBT的增量备份只需要保存上次备份后发生了变化的数据块。VMware ESXi为每个开启了CBT功能的虚拟磁盘都创建了ctk文件,用于保存变化块的元数据。混合云备份基于CBT技术只传输变化的数据块,并且在备份的过程中可以和上一次备份的索引快速合并形成全量备份,这样可以显著提高备份还原效率。
HBR for vSphere的优势
  1. 快速备份:采用CBT技术只备份增量数据,可以有效缩短备份窗口
  2. 降低使用成本:支持不同的虚拟机镜像备份到同一个备份库,虚拟机镜像之间的重复数据非常多,高效的重删压缩算法可以大幅减少所需的备份库存储空间
  3. 运维简单: 无需管理备份服务器和备份库,备份客户端安装配置简单,备份极速上云,云端集中监控
阿里云此次推出的HBR for vSphere提供了端到端虚拟机备份、恢复和云端管理功能,让客户在整个虚拟机生命周期中更好的保护虚拟机。
原文链接
本文为云栖社区原创内容,未经允许不得转载。
