近日,技术先进的CMOS图像传感器供应商思特威(SmartSens,股票代码688213),推出 “暗光之王” Star Light (SL) 超星光级全高清智能安防应用图像传感器——SC285SL。产品基于思特威SmartClarity-3工艺技术打造,搭载了SmartAOV2.1、SFCPixel、Lightbox IR等多项先进技术,具备高感度、低噪声、高动态范围等性能优势,能够显著提升AI黑光全彩摄像头在户外极低照度场景下的成像质量,让摄像头无需补光即可实现清晰细腻的全彩影像捕捉。同时,SC285SL支持全时录像(AOV),并对功耗和高温性能进行了全面优化,能够为户外无线摄像头等太阳能及电池供电设备的全天候稳定运行提供可靠支持。
高感度低噪声
打造清晰暗光全彩视界
相较普通红外或星光摄像头,AI黑光全彩摄像头需要图像传感器在暗光环境下捕捉到足够清晰、干净的原始图像数据,以更好地配合AI ISP技术算法处理。SC285SL搭载思特威SFCPixel先进技术,有着出色的感光度和噪声抑制性能,能够在夜晚户外极暗场景中,为AI黑光全彩摄像头轻松捕捉到清晰细腻的全彩影像画面。
高感度
黑光全彩摄像头通常需要借助补光才能实现暗光环境中的彩色成像。SC285SL搭载思特威专利SFCPixel技术,拥有4.0μm像素尺寸,感光度高达12236mV/lux*s,SNR1s值低至0.1lux,能够在户外极低照度且无补光的环境条件下,帮助摄像头实现清晰明亮、色彩真实的全彩影像。
并且,SC285SL搭载Lightbox IR近红外增强技术,近红外感度显著提升,其在850nm波段下的峰值量子效率(peak QE)高达40%,在940nm波段下的峰值量子效率(peak QE)较前代产品提升约25%,能够提供更加明亮清晰的近红外成像效果。
低噪声
SC285SL搭载思特威SFCPixel专利技术,支持CMS2和CMS4相关多采样模式以及12bit量化模式,具备优异的噪声抑制性能。SC285SL在高增益长曝光下的读取噪声(RN)低至0.82e-,较前代产品显著降低约39%,能够让暗光成像画面更干净、细节更清晰。
SmartAOV2.1升级技术
7*24小时全天候稳定录像
SC285SL搭载思特威全新升级SmartAOV2.1技术,支持全时录像(AOV, Always-On Video)功能。在无事件触发时,SC285SL以每秒1帧的低帧率在低功耗状态下持续录制;遇到事件触发时,SC285SL能够快速切换到30fps的常规帧率录制,确保影像信息完整不丢失,实现7*24小时全天候录像,适配户外无线摄像头等太阳能及电池供电设备应用。
与前代技术相比,SmartAOV2.1技术具有以下升级优势:
· 快启时间优化:通过大幅减少寄存器配置数量,进一步提升了CIS启动速度和图像传输效率。
· 新增动态功耗指示功能:通过控制补光灯上升和下降沿的触发时间,实现补光与CIS曝光的精准同步,消除非曝光时段的无效功耗。
· 多颗CIS快启联动:在主从模式下,可实现多摄方案中多颗CIS的快速启动与曝光同步,减少拍摄延迟,提升拍摄响应速度。
· 图像处理效果增强:将CIS自动白平衡功能提升至16x增益,拓宽色温范围,实现更准确的图像色彩还原。
· 支持中断模式:CIS完成启动后,能够主动向主控SoC发送提醒信号,无需主控通过寄存器读取CIS的启动状态,减少主控资源占用,提高运行效率。
低功耗与高温性能优化
长时间持续稳定拍摄
在偏远郊区、乡村小路等户外场景中,依靠太阳能或电池供电的无线摄像头逐渐成为主流的安防监控选择,而这些设备在应用中常需要面对长时间连续拍摄和户外高温环境等难点。基于思特威先进的SmartClarity-3工艺,SC285SL拥有低功耗和高温成像稳定等性能优势,可充分满足无线摄像头等智能安防应用的长时间及高温拍摄需求。
低功耗
基于内部电路模块的精准化控制设计,SC285SL在30fps、60fps和90fps工作帧率下的功耗分别低至91mW、148mW和205mW,能够有效减少摄像头拍摄发热,助力安防监控的长时间稳定运行。
高温性能优化
SC285SL采用思特威先进的SmartClarity-3工艺技术,高温成像性能稳定。在80℃高温条件下,SC285SL的暗电流(Dark Current)和白点(White Pixel)较前代产品分别大幅降低约91%和43%,可适用于户外高温以及设备长时间录制的发热等情况,帮助摄像头输出稳定清晰的影像画面。
多种高动态范围模式
明暗细节全面捕捉
SC285SL搭载思特威先进的InSensor HDR技术,动态范围可达92dB,能够满足安防监控在户外明暗不同光线环境下的视频拍摄需求。InSensor HDR支持DR100、DR200、DR400三种增益比,可灵活适配从均匀光照到强明暗对比等多种光线场景,让摄像头成像准确,明暗清晰。并且,基于InSensor HDR片上单帧多增益图像融合技术,SC285SL在实现高动态范围的同时,还能有效抑制运动拖影,为摄像头提供准确无拖影的动态影像信息。此外,SC285SL还支持Staggered HDR模式,可有效提升动态范围,保留更多明暗细节,灵活适配客户多元应用选择。
SC285SL目前已接受送样,将于2026年Q1量产。想了解更多关于SC285SL的产品信息,请与思特威销售人员联系。
来源:思特威
