开关电源测试流程方法合集
开关电源作为电子行业中最为常见的电源类型,其应用领域十分广泛,作为电源模块测试系统的专业供应商,纳米软件接触的用户中,有很大一部的客户需要我们为其提供开关电源的测试流程和方法,作为其自动化测试中的标准解决方案,因此本文针对开关电源电性能的测试流程和方法进行总结。
本文主要介绍开关电源的基础测试项目流程和方法,其中温度、湿度以及电磁类测试等特殊测试不在本文范围之内。
开关电源电源模块
测试仪器:
交流稳压电源:提供稳定输入电压(AC/DC 电源测试)
直流电源:提供稳定输入电压(DC/DC 电源测试)
电子负载仪:模拟不同负载电流 / 功率
高精度万用表:测量输入 / 输出电压、电流
示波器:测量纹波噪声、动态响应、浪涌电流等项目
功率分析仪:测量输入 / 输出功率、功率因数等项目
开关电源电源模块测试设备
基础测试项目流程方法
输入电压适应性:1. 设定输入电压为规格书要求的最低值、额定值、最高值;2. 负载设为 100% 额定负载;3. 用万用表测输出电压,记录 3 组数据。
空载输出电压:1. 输入电压设为额定值;2. 电子负载设为 0A;3. 测输出电压
额定负载电流:1. 输入电压额定值,输出电压调至额定值;2. 逐步增加负载电流至规格书额定值;3. 观察电源是否正常工作。
核心测试项目流程方法
输出电压调整率:1.负载设为 100% 额定负载;2.输入电压分别设为最低、额定、最高;3.记录对应输出电压 Vout1、Vout2、Vout3;4.计算稳压精度。
负载调整率:1.输入电压设为额定值;2.负载电流分别设为0%(空载)、50%(半载)、100%(满载);3.记录对应输出电压 Vout_empty、Vout_half、Vout_full;4.计算负载调整率
开关电源电源模块测试项目
效率测试:1.输入电压设为额定值;2.负载电流分别设为25%、50%、75%、100% 额定负载;3.用功率分析仪同时测输入功率 Pin和输出功率 Pout;4.计算效率;
纹波噪声:1.输入电压额定值,负载 100% 额定负载;2.示波器设置:AC 耦合、10X 衰减探头、带宽限制 20MHz;3.探头接地:使用短接地线,避免接地环路引入干扰;4.测量输出电压的峰峰值;
保护测试项目流程与方法
过流保护:1. 输入电压额定值,输出电压额定值;2. 逐步增加负载电流至电源触发保护;3. 记录保护电流值;4. 减小负载电流,观察是否恢复。
过压保护:1. 输入电压额定值,负载 50% 额定负载;2. 通过反馈电路微调输出电压,直至触发保护;3. 记录保护电压值。
过温保护:1. 输入 / 输出均设为额定值,用加热设备给电源关键器件升温;2. 用热电偶监测温度,记录触发保护的温度;3. 冷却后观察是否恢复。
短路保护:1. 输入电压额定值,用导线直接短路输出端子;2. 观察电源是否触发保护;3. 移除短路,观察是否恢复。
开关电源过流保护测试
输入特性与动态测试项目流程与方法
输入电压范围:1.负载设为 100% 额定负载;2.逐步降低输入电压至电源停止工作,逐步升高至电源停止工作;
功率因数:1.输入电压设为额定值,负载 100% 额定负载;2.用功率分析仪测有功功率 P、视在功率 S;3.计算 PF;
浪涌电流:1.输入电压设为额定值;2.示波器接电流探头,触发方式设为 “边沿触发”;3.给电源上电,记录电流峰值;
动态响应:1.输入电压额定值,输出电压额定值;2.电子负载设为 “动态模式”,负载电流在10%~90% 额定电流之间切换;3.示波器测输出电压的波动幅度(ΔVout)和恢复时间(从波动到稳定的时间);
以上即为开关电源的测试流程和方法,通过这些测试项目可全面验证开关电源的电性能是否满足设计及应用需求。
