偶然发现了这个简单的金属探测器电路,我当时很怀疑它是否真的有这个功能,后来经过分析,并找到了相关视频证实了它确实可以,然后我就自己动手做了一个。
动手制作之前请务必查阅相关资料,弄清楚金属探测器的原理。
1.工具和材料
零件:
- 555
- 47kΩ电阻
- 两个2μ2F电容
- 电路板
- 9伏电池,开关,一些电线
- 蜂鸣器
- 100米的铜线,直径为0.2毫米的
- 胶带和胶水
蜂鸣器您可以使用10μF电容和扬声器(8欧姆阻抗)。
工具:
- 面包板和电线
- 钳子,镊子
- 烙铁和焊锡线
- 锋利的刀,尺子,铅笔,圆规
- 热胶枪
2.原理图
这个图是在网上找的。我只是在开关和电路之间加了一个开关,并且把扬声器换成了蜂鸣器。
3.线圈
线圈是最困难的部分。通过计算,90mm直径的线圈,需要大约250个绕组,直径70毫米需要290个绕组,电感可以达到10 mH。您也可以在网上购买现成的线圈。
计算器地址
线圈芯使用纸板做的。线圈用的是直径为0.2mm的漆包铜线。我绕了260圈。在焊接之前,请把线头上的漆挂掉。
4.测试
经过测试,确实有效!(视频搞不到)
5.PCB
测试成功后,我做了这个PCB电路
6.纸板结构
为了最终作品的美观和易用,我做了这个纸板结构。
7.组装
所以的部件都已经准备好了。下面就是把他们都组装起来。首先用胶枪固定开关,然后放进电池,最后把电路板也用胶枪固定住。
8.总结
这个金属探测器非常非常简单。但是它的探测功能也是有限的。在户外使用的时候,不能正常工作。不过,对于初学者来说,这确实是一个不错的作品,我很喜欢!
