西门子PLC(Profinet)与基恩士PLC(DeviceNet)协议转换的新能源产线应用
一、项目背景:新能源锂电池电芯装配产线的通讯难题
工业自动化与新能源产业高速发展的浪潮下,锂电池制造成为极具前景的核心领域。某新能源企业的电芯装配产线中,负责电芯定位搬运的设备采用西门子 PLC(基于 Profinet 协议)控制,而新引入的电芯检测设备则搭载基恩士 PLC(支持 DeviceNet 协议)。由于两类总线协议互不兼容,设备间数据无法互通,导致电芯搬运与检测工序衔接断层,严重影响产线效率与产品质量,亟需专业的协议转换方案打破这一僵局,推动工业物联网在产线的深度应用。
锂电池
二、项目核心痛点
1. 协议兼容壁垒:西门子 PLC 的 Profinet 协议与基恩士 PLC 的 DeviceNet 协议无法直接通讯,缺乏有效的数据交互通道,电芯定位信息无法及时传递给检测设备,检测设备的结果也不能反馈给搬运系统,造成工序脱节。
2. 实时性不达标:传统的非专业协议转换方式延迟过高,超过 300ms,无法满足电芯装配产线中毫秒级的设备协同需求(允许延迟≤80ms),易导致电芯检测漏判或搬运错位。
3. 数据采集断层:因协议不兼容,两类 PLC 的运行状态、工艺参数等数据分散独立,工业物联网平台无法实现全产线数据的统一采集与监控,难以进行生产过程追溯与优化。
4. 改造成本高昂:若更换同协议的 PLC 设备,不仅需要投入大量资金采购新设备,还需停产一周以上进行设备安装调试,将给企业带来巨大的经济损失。
三、核心设备:塔讯 TX 131-RE-DNS/PNS 协议网关功能简介
针对产线的协议转换需求,选用塔讯品牌 TX 131-RE-DNS/PNS 协议网关,该智能网关具备强大的功能,是实现设备间通讯的关键:
· 协议双向转换:核心功能为 Profinet 从站与 DeviceNet 从站模式的灵活切换,能实现西门子 PLC 与基恩士 PLC 之间数据的透明、高效传输,搭建起稳定的通讯桥梁。
· 边缘计算能力:内置边缘计算网关模块,可在本地对采集到的数据进行清洗、分析与逻辑运算,减轻 PLC 的运行负载,提升整个系统的响应速度。
· 高速数据采集:集成数据采集器功能,每秒可完成 1200 次以上的数据采集与转换,协议转换延迟低至 20ms,完全满足产线实时性要求。
· 工业级可靠性:适应工业现场复杂环境,工作温度范围为 - 45℃-85℃,湿度适应 5%-95%(无冷凝),支持数据加密传输与设备故障自诊断,保障系统稳定运行。
· 多平台接入:作为物联网网关工业网关,支持将转换后的数据通过 MQTT 等协议接入各类工业物联网平台,实现数据的远程监控与管理。
四、解决方案与系统拓扑
1. 整体架构设计
以塔讯 TX 131-RE-DNS/PNS 协议网关作为协议转换中枢,构建 “西门子 PLC→Profinet→网关(协议转换)→DeviceNet→基恩士 PLC” 的双向数据流转路径,同时网关将转换后的数据上传至工厂工业物联网平台,实现 “协议转换 + 数据监控” 一体化。
2. 系统结构拓扑图
锂电池
五、实施过程
1. 网关参数配置:通过塔讯专用配置软件,将网关设置为 “Profinet 从站 + DeviceNet 从站” 模式,配置传输速率为 100Mbps,根据设备需求设定站号映射表,确保西门子 PLC 与基恩士 PLC 的数据能准确对应。
2. PLC 与网关集成:在西门子博途(TIA Portal)软件中,添加网关为 Profinet 从站并完成网络组态;在基恩士 PLC 编程软件中,将网关纳入 DeviceNet 网络,完成设备参数配置。
3. 数据映射与联动调试:建立 80 字节的输入 / 输出数据区,明确电芯定位坐标(西门子侧)与检测结果(基恩士侧)等关键参数的映射关系,通过工业网关的协议转换功能实现设备逻辑联动,随后进行现场联调,通过网关诊断界面实时监控通讯状态。
4. 系统优化与验收:根据联调过程中出现的问题,优化数据传输参数,最终使协议转换延迟稳定在 25ms 以内,各项指标均满足产线要求,完成项目验收。
六、应用效果与前后对比
1. 实施后核心成效
· 生产效率提升:依托稳定的协议转换,电芯装配产线的工序衔接效率大幅提高,日产能从 1.5 万颗提升至 2.2 万颗,生产良率从 93% 提升至 99%。
· 运维效率改善:协议转换打通了设备数据通道,设备故障可通过工业物联网平台实时预警,故障响应时间从 3 小时缩短至 15 分钟,非计划停机率降低 70%。
· 数据全面贯通:物联网网关实现了两类 PLC 数据的实时采集与上传,工业物联网平台可对全产线数据进行监控与分析,为生产工艺优化提供数据支撑,工艺参数追溯率达到 100%。
· 成本有效控制:相比更换同协议 PLC 的方案,采用塔讯网关的协议转换方案节省设备采购与改造费用 90 万元,且改造过程仅停产 6 小时,大幅降低了企业损失。
2. 关键指标对比
指标 无协议转换(实施前) 有协议转换(实施后)
通讯延迟 >300ms 25ms
日产能 1.5 万颗 2.2 万颗
生产良率 93% 99%
故障响应时间 180 分钟 15 分钟
数据追溯率 35% 100%
七、行业前景与总结
新能源产业作为工业自动化领域的主流且高速发展的行业,其设备异构化程度不断提高,协议转换需求持续增长。本案例充分证明,塔讯 TX 131-RE-DNS/PNS 协议网关作为专业的工业网关智能网关,凭借精准的协议转换能力、强大的边缘计算功能及稳定的工业级性能,成功解决了新能源锂电池产线中西门子与基恩士 PLC 的通讯难题。
除新能源领域外,在医药、物流等行业,协议转换同样具有重要应用价值。医药行业可借助该网关实现药品灌装设备(西门子 PLC)与质量检测设备(基恩士 PLC)的数据同步,确保药品生产合规性;物流行业能通过网关打通分拣设备(西门子 PLC)与货物识别设备(基恩士 PLC)的信息壁垒,提升分拣效率。随着工业物联网技术的不断深化,协议转换将成为连接各类异构设备的核心技术,而工业网关作为协议转换的重要载体,将在推动制造业数字化、智能化转型中发挥愈发关键的作用,为各行业的高质量发展提供有力支撑。
