微波炉磁控管打火原因分析 微波炉打火维修技巧分享
家电产品
91人已加入
磁控管故障原因
磁控管主要有两种故障:一是不加热;二是内部打火。不加热的原因可能是灯丝断;内部打火可能是漏气或辐射器损坏。即使磁控管衰老,也还能慢加热。如果磁控管处在不振荡的情况下,就会出现不加热的故障。由于磁控管使用的电压较高,高频输出的功率很大,如果真空管的真空度不够,辐射器的输出会有很大的反射(无吸收负载),都会造成磁控管打火。磁控管打火的声音能听到。
相关链接:格兰仕微波炉控制板常见故障和原理分析
磁控管打火原因
微波炉磁控管喷火的原因是:磁控管上云母片聚集油污过多,造成打火冒烟。去掉或更换云母片。
微波炉的磁控管发射腔的前面挡了一块云母板,是防止食品异物飞溅进磁控管的护板。它的作用是阻隔烹调时发生的油汽、水汽对磁控管的污染(油污水汽多了会导致磁控管阳极对地漏电、过载最终烧毁);如果暂时没有云母片并不会影响微波炉的正常使用,但时间久了污染物就会毁了磁控管等元器件。可去家电配件店照原尺寸买回微波炉专用的云母片,更换彻底解决问题。
1、腔体打火(微波箱体) 内表面有金属毛刺、 空载、密封不严都会打火
2、无接地或接地不牢靠
3、磁控管本身打火:1 底板位置:底板扣得不严松动 2 密封垫打火 :固定波导螺丝松动 或云母片烧损
4、微波炉禁锢螺丝松动处会有打火
磁控管打火检测
1.高压二极管正常时,用万用表Rx10k挡测量,正向导通(有一定电阻),反向截止(电阻无穷大);用其他电阻挡测量正反向电阻均不通。高压二极管损坏多为击穿,即正反向都通。高压二极管损坏引起的故障现象有:烧高压保险,或微波炉运转不加热,微波运转不加热且噪音增大。
2.磁控管正常时,测两接线柱之间为零点几欧姆,两接线柱对外壳之间不通(阻值无穷大)。磁控管损坏,有的表现为灯丝两接线柱之间开路,有的表现为两接线柱对外壳导电形成通路,有的则无法直接测量出来。磁控管损坏引的现象有:微波炉运转声音小、不加热,或烧电源保险、高压保险、高压二极管等。
3.高压变压器正常时,测量两输入端之间电阻小于31-/,灯丝绕组阻值也很小近于OQ,高压绕组阻值较大在9011—150f1。高压变压器损坏多以高压绕组匝间短路居多。损坏后引起的现象有:运转电流增大有异味,或运行不加热、冒烟。
4.高压电容其容量在1卜F左右,内并联有一只9MQ电阻。正常时,将指针万用表置于Rx 10k挡,两表笔分别接高压电容两极,测量之初有一定阻值但不高,然后逐渐上升到9MQ左右;两极片对外壳电阻应为无穷大。实际维修中高压电容故障相对低,常见损坏形式是极片或绝缘木打火,个别为失效或击穿。高压电容损坏引起的现象有烧电源保险管或高压保险管、微波炉能运转但不加热等e5.机械定时器/火力选择器正常时,测量电机两端有阻值,顺时针拧一下时间旋钮,定时开关触点导通。火力触点在电机旋转时,时通时断。定时开关触点损坏,引起整机不工作;火力开关触点损坏引起微波炉运转不加热;电机损坏引起微波炉运转加热不停,或者运行不加热、不停机。
6.门开关门开关内含有几个轻触开关。在正常情况下,闭合开关时有微小的触点转换声音。损坏后的故障表现为:整机不工作,运转不加热,开门时烧电源保险管等。
7.双向二极管将指针万用表置于Rxlok挡,两表笔分别接双向二极管两极,正反向电阻均应为无穷大。双向二极管击穿、漏电,一般会引起微波炉不加热或将电源保险烧断。检查时如 果没有该管,也可去除不用,去除后对电路的工作没有影响,但该机会失去高压过压保护功能。
8.热继电器又称热切断器、限温开关、热敏开关等,属于自动复位热敏保护元件。将万用表置于RxlO挡,两表笔分别接热切断器两接线端,常温下阻值应为Oil,高温且达到其标注值时阻值应为无穷大,当温度下降一定值时又自动变为011。热继电器损坏后,应换用同规格参数的继电器,如换用标注温度过低者会引起误保护;换用标注温度过高者则达不到保护目的。
磁控管打火及维修
微波炉出现炉内打火现象,一般是以下三种原因造成的:一是加热室内波导挡板堆积油污,微波炉启动后,油污首先被加热,温度升高到一定程度,就会出现燃烧火球等现象;二是磁控管挡板上油污堆积过多,打火将云母片烧穿;三是高压变压器高压绕组引出线及高压绕组连接导线与机壳离得太近,使用日久,绝缘变差,引起高压线与机壳打火。
根据以上原因分析,可按以下步骤进行检修:1、打开炉罩,用洗涤剂清洗油污处,包括波导管、排气孔等。
2、清洗干净,接通电源,发现打火现象并未消除,说明打火是由第三种原因引起。
3、断开电源,将高压电容放电后,查明打火烧焦处,将有关高压导线远离机壳,并用电工专用塑料线夹固定好,清除灰尘,污物,更换烧焦的云母片。
4、将微波炉复装,接通电源,打火故障即被排除。
云母片损坏是打火或是云母片的温度过高超过自身的燃点所致。
除打火原因外,还有其它的原因,那就是我们经常在微波炉中放了很多的含油脂的食物进行加热,时间久了,如果我们没有及时的擦拭或清洁云母片上的油脂,在加热的时候由于油温上升的很快,达到了两三百度,从而将云母片烧坏,预防方法就是及时清洁云母片上的油脂即可。
