双线热电偶是什么 双线热电偶工作原理
电子常识
2686人已加入
在生活中某些场景中,我们可能会看到双线热电偶,那双线热电偶是什么呢?它与单线热电偶有什么区别?
本文主要是关于热电偶的相关介绍,详尽描述了热电偶的单双线之分,并简单介绍了热电偶的常见分类。
双线热电偶是什么
对于一些专门用途的热电偶,如火焰检测用的热电偶来说,
可以将一根偶丝做成探头外壳,另一根从外壳中间连(焊)到探头端部,安装时以外壳为一极,另一极以导线引出,称单线热电偶;
也可以将两根偶丝同时连接(焊)到探头端部,以两根导线引出,称双线热电偶。
双线热电偶工作原理
 在家用燃气灶的炉头上通常配有点火针和热电偶熄火保护针。热电偶是燃气灶中很重要的一个组成部分,热电偶的好坏关系到燃气灶的点火反应时间和点火成功率。热电偶实际上是一种感温元件,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表转换成被测介质的温度。
热电偶是由两种不同的合金材料组合而成。不同的合金材料在温度的作用下会产生不同的热电势,热电偶正是利用不同合金材料在温度的作用下产生的热电势不同制造而成。两种不同成份的导体两端接合成回路,当接合点的温度不同时,在回路中就会产生电动势,这种现象称为热电效应,而这种电动势称为热电势。热电偶就是利用这种原理进行温度测量的,其中,直接用作测量介质温度的一端叫做工作端,另一端叫做冷端;冷端与显示仪表或配套仪表连接,显示仪表会指出热电偶所产生的热电势。
热电偶的高度应与火盖高度基本持平,应注意保持热电偶与火盖之间的距离。热电偶与火盖距离不能太远,一般保持在4±0.5mm的距离较佳,如果安装位置太低,热电偶受热不足,产生热电势不够,不会使电磁阀吸合,安装位置太高,火苗接触太大,容易烧坏热电偶,同样的道理,太远,也会热电势不够,不会使电磁阀吸合。
热电偶单线和双线的区别
当燃气热水器工作时,火焰在对热交换器加热同时,对火排火孔附近的热电偶头部受热端加热,产生热电势,通过电路传给电磁阀线圈,产生磁力,保持电磁阀开启状态(此时电磁阀受外力作用已被打开)。当出现意外熄火时,热电偶头部受热端逐渐冷却,电动势消失,电磁阀中磁力消失,在弹簧作用下复位。
双线就是通过相关的网络设备和技术手段把网通和电信的线接到一个服务器上,当然也可以是其他的线。双线的好处呢就是速度快点,网通的和电信的客户都能很快地打开你的网页。缺点就是不稳定,因为技术上毕竟不成熟,就拿做双线最好的北京来说,他们的机房也是频繁的在出问题,当然选择一些好的服务商这些也是不用太担心的,大的销售商都有承诺的24小时坚守,解决问题的速度和质量是可以让人信服的,只是需要你的耐心。但是价格也是很高的。如果你既想做双线又不想付高价的话,那就必须得有足够的心理准备了。
单线 ,可想而知了 就是服务器上接一根线了,优点就是双线的缺点了,稳定,绝对的稳定,所以一些大的游戏商托管服务器的时候只在单线机房,这样速度才够快,玩游戏的人才够有激情。
缺点呢 ,也就是双线的优点了,不能同时满足网通电信的同时上来,不过大的网站会在不同的机房同时托管不同的单线服务器的。
常见热电偶类型及特点
  1、K型热电偶镍铬(镍硅(镍铝)热电偶)
  K型热电偶是抗氧化性较强的贱金属热电偶,可测量0~1300℃的介质温度,适宜在氧化性及惰性气体中连续使用,短期使用温度为1200℃,长期使用温度为1000℃,其热电势与温度的关系近似线性,是目前用量最大的热电偶。然而,它不适宜在真空、含硫、含碳气氛及氧化还原交替的气氛下裸丝使用;当氧分压较低时,镍铬极中的铬将择优氧化,使热电势发生很大变化,但金属气体对其影响较小,因此,多采用金属制保护管。   K型热电偶缺点:   (1)热电势的高温稳定性较N型热电偶及贵重金属热电偶差,在较高温度下(例如超过1000℃)往往因氧化而损坏;   (2)在250~500℃范围内短期热循环稳定性不好,即在同一温度点,在升温降温过程中,其热电势示值不一样,其差值可达2~3℃;   (3)其负极在150~200℃范围内要发生磁性转变,致使在室温至230℃范围内分度值往往偏离分度表,尤其是在磁场中使用时往往出现与时间无关的热电势干扰;   (4)长期处于高通量中系统辐照环境下,由于负极中的锰(Mn)、钴(Co)等元素发生蜕变,使其稳定性欠佳,致使热电势发生较大变化。
  2、S型热电偶(铂铑10-铂热电偶)   该热电偶的正极成份为含铑10%的铂铑合金,负极为纯铂。   其特点是:   (1)热电性能稳定、抗氧化性强、宜在氧化性气氛中连续使用、长期使用温度可达1300℃,超达1400℃时,即使在空气中、纯铂丝也将会再结晶,使晶粒粗大而断裂;   (2)精度高,在所有热电偶中准确度等级最高,通常用作标准或测量较高温度;   (3)使用范围较广,均匀性及互换性好;   (4)主要缺点有:微分热电势较小,因而灵敏度较低;价格较贵,机械强度低,不   适宜在还原性气氛或有金属蒸汽的条件下使用。
  3、E型热电偶(镍铬-铜镍[康铜]热电偶)   E型热电偶为一种较新产品,正极为镍铬合金,负极为铜镍合金(康铜)。其最大特点是在常用的热电偶中,其热电势最大,即灵敏度最高;它的应用范围虽不及K型偶广泛,但在要求灵敏度高、热导率低、可容许大电阻的条件下,常常被选用;使用中的限制条件与K型相同,但对于含有较高湿度气氛的腐蚀不很敏感。
  4、N型热电偶(镍铬硅-镍硅热电偶)   该热电偶的主要特点:在1300℃以下调温抗氧化能力强,长期稳定性及短期热循环复现性好,耐核辐射及耐低温性能好,另外,在400~1300℃范围内,N型热电偶的热电特性的线性比K型偶要好;但在低温范围内(-200~400℃)的非线性误差较大,同时,材料较硬难于加工。
  5、J型热电偶(铁-康铜热电偶)   J 型热电偶:该热电偶的正极为纯铁,负极为康铜(铜镍合金),具特点是价格便宜,适用于真空氧化的还原或惰性气氛中,温度范围从-200~800℃,但常用温度只在500℃以下,因为超过这个温度后,铁热电极的氧化速率加快,如采用粗线径的丝材,尚可在高温中使用且有较长的寿命;该热电偶能耐氢气(H2)及一氧化碳(CO)气体腐蚀,但不能在高温(例如500℃)含硫(S)的气氛中使用。
  6、T型热电偶(铜-铜镍热电偶)   T型热电电偶:该热电偶的正极为纯铜,负极为铜镍合金(也称康铜),其主要特点是:   在贱金属热电偶中,它的准确度最高、热电极的均匀性好;它的使用温度是-200~350℃,因铜热电极易氧化,并且氧化膜易脱落,故在氧化性气氛中使用时,一般不能超过300℃,在-200~300℃范围内,它们灵敏度比较高,铜-康铜热电偶还有一个特点是价格便宜,是常用几种定型产品中最便宜的一种。
  7、R型热电偶(铂铑13-铂热电偶)   该热电偶的正极为含13%的铂铑合金,负极为纯铂,同S 型相比,它的电势率大15%左右,其它性能几乎相同,该种热电偶在日本产业界,作为高温热电偶用得最多,而在中国,则用得较少。
如何选择热电偶类型
热电偶
结语
关于热电偶的单双线之分就介绍到这了,希望本文能对你有所帮助。
相关阅读推荐:一文了解热电偶和热电阻怎么区分
相关阅读推荐:热电偶:基本原理与设计要点
