自制太阳能磁悬浮电机diy详细教程 附原理图
先来个最终成果:
废话不多说,直接上教程:
第一步:制作外壳骨架
打开AUTOCAD,设计好自己想要的尺寸和形状,然后就可以直接输出到激光雕刻机上了,零件的精度是成败的关键,没有雕刻机的也别自己手工刻,可以找有雕刻机的广告店让师傅帮加工下。加工成品如下:
第二步:准备磁铁和电池板。
太阳能电池板选用直接影响到效率,经过长期试验,我最终选择了0.5V电压的滴胶板材料为多晶,由于太阳能电池的内阻很大,所以线圈的电阻要尽量小,但是线圈的匝数又影响到效率,所以如何取舍是一个很值得研究的问题。
选多晶电池板是因为多晶板制造工艺决定它吸收的光谱比单晶板宽,弱光性能好,白天放在室内也有功率输出,但是单晶板的转换效率比多晶板高这个是肯定的,综合考虑还是选了多晶板。
你需要一个2个环形强磁磁铁,用来做伪磁悬浮承轴,磁环一个大一个小,小的要以套的进承轴为佳,我用的承轴是5MM的不锈钢,所以用5MM内孔的小磁环。大的内径应该是小的外径+8MM左右,太大太小都会影响效率,距离太大会造成抖动(血的教训,参见我最早发布的作品视频)距离太小,阻力增加,效率会很低。
第三步:制作转子。
这是我的多功能电动工具(电磨,电钻,切割机,转子平衡器)作为一个DIYER,几件称手的工具很重要,有时候直接影响到DIY的乐趣。。。。。
这是只做好的转子,4个磁铁的排列方式后面会给出,转子的自平衡和动平衡非常重要,如果同心度不高会造成抖动,前面说过了,抖动影响效率。
插上我的万能电动工具调试平衡。
第四步:制作线圈。
由于我采用的结构转子是磁铁,因此线圈可以绕很多匝,不用考虑重量问题,但是匝数越多电阻也越高。前面说过了,太阳能电池的内阻也很高,所以过高的电阻会使整个电路灵敏度降低,造成启动困难。这里我用0.25MM直径的漆包线绕了800圈,正好占满一个线架。
第五步:开始组装骨架。
所有材料清单
把3个绕好的线圈粘到做支撑作用的板子上
先立好骨架,看下线圈有没有粘整齐。
再把转子放进去,测试下转动灵活度。
然后把线圈和转子一起组装起来,测试下转动。这样整个骨架就制作完成了。
第六步:安装太阳能电池板
电池板粘上板子就行,注意相对的2个并联接到一个线圈上。。。。。悲催的502,用多了会发白。
设计的时候没有预留排线的位置,所以看起来很乱。
这时候线很多,看起来很乱,但是你一定要心明如镜,千万别接错了线,骨架粘好了就没有返工的机会了
第7步:完成。。。
所有线焊接完毕,就可以上胶水(氯仿),把亚克力骨架粘好了,然后装上之前冷落很久的遮挡片,遮挡片相当于无刷电机的换向器,有了这个,转子才能不停旋转。
灯光下测试,转速很快。。
下面奉上原理图:
转子磁铁的排列方式如图,大片的那个是遮挡片,通过遮挡阳光,让光线始终只能照射到2组太阳能电池板,这样就产生一个旋转磁场,推动转子不停旋转。教程到这里就结束了,有兴趣的DIYER可以联系本人探讨细节问题。
专门用透明亚克力板子雕刻的,之前一直用的黑色板子,没考虑到排线问题,所以排线看起来很乱。
