ne555电子琴电路图制作
  视频内容:
  一个简易的电子琴电路。电路中五五五接成典型的多谐振荡器,其振荡频率取决于Rl至R5的阻值,以及电容C1的容量大小。其中R1至R4通过按键开关S1至S4选择分别接入振荡电路中,从而使扬声器BP发出音调不同的振荡声。
  本实验为了简化电路,使用了4位拨码开关来模拟电子琴的按键。如果让电路能发出更多的音符,可以另行接入更多的按键开关。如果需要音色校准,则应将电阻R1至R4分别用可变电阻代替,每个按键的音色可通过调整可变电阻,对比标准音阶的音色进行调整,并最终固定阻值。
  NE555
  ne555电子琴电路图制作(一)
  1、系统框图 
  NE555
  采用555集成定时器组成简易电子琴,整个电路由振荡器、LM386功放器、扬声器和按键开关等部分组成。主振荡器是由555定时器,八个按键开关,外接电容C1、C2,外接电阻R8以及R1-R7(用8个可调电阻调成所需电阻元件)等元件组成。
  直流信号经振荡器模块后转变成频率不同的矩形波信号,通过一个4.7uF耦合电容滤除直流分量后,再接LM386放大驱动扬声器发声。按原理图接线后分别按下不同按键即可令喇叭发出不同频率的声音,从而模拟出电子琴的工作。
  2、ne555电子琴制作分析
  电子琴实际发出的声音虽然有一定的杂音在里面,但是依然能清晰的分辨8个不同的音阶,实践证明555芯片的输出端引脚3和386芯片的输入引脚3之间加4.7uF的耦合电容能使其发出的声响变清晰,这是因为直流供电源经过555芯片后产生的矩形波中仍然带有微弱的直流分量,而电容耦合能有效的滤除直流分量。 
  引起音阶的杂音有多种因素,在焊接的实物图中芯片外围的电容较多,且距离较近,接上电源后这势必会对芯片的工作产生影响,这个干扰是难以去除的,只能把芯片安放在较空旷的地方。
  设计总图中的旁路电容虽然能进一步提升音质,减少杂音,但是不如上述两芯片之间的耦合电容的干扰作用。加上旁路电容后能感觉到声音稍许变小,这或许是相对于芯片引脚恳空,加电容接地后使部分信号能量损失所致。
NE555
  ne555电子琴电路图制作(二)
  ne555制作的七阶电子琴的电路图
  NE555
  ne555电子琴电路图制作(三)
  用NE555组成的不用电子开关的电子琴电路
NE555
  不用电源开关的简易电子琴 RI—R9是振荡电路的频率选择电阻。它们和R、C及时基集成块可构成9种不同的振荡频率。选频信号由1 ~9共9只琴键开关控制。输出的音频信号经C耦合由喇叭发音。
  VI~V9有以下作用:某琴键被按下,用于给IC的4,8脚馈送电源对R1 - R9选频电阻之间起着电平的互相隔离作用,避免电源的影响使电路工作紊乱。当1~9按键都不按下时,电源E与电路呈开路状态。电路整机不耗电。当按下某一按键时,高电平引人振荡回路中,嘲叭发出相应的音阶。当手离开时电路立即断开。
