ADC3561/3562/3563 技术文档总结
ADC3561、ADC3562、ADC3563 (ADC356x) 系列器件是一款低噪声、超低功耗、16 位、10 MSPS 至 65 MSPS 的高速模数转换器 (ADC)。这些器件专为低功耗而设计,可提供–158 dBFS/Hz的噪声频谱密度,并结合出色的线性度和动态范围。ADC356x 提供良好的直流精度和 IF 采样支持,使该器件适用于广泛的应用。高速控制环路受益于仅一个时钟周期的短延迟。ADC在65 MSPS时仅消耗122 mW,功耗在较低采样率下也能很好地扩展。
*附件:adc3561.pdf
ADC356x 使用串行 LVDS (SLVDS) 接口输出数据,从而最大限度地减少数字互连的数量。该设备支持双通道、单通道和半通道选项。ADC356x 和 ADC358x 是一个引脚兼容系列,具有 16 位和 18 位分辨率以及不同的速度等级。这些器件采用 40 引脚 QFN 封装 (5 x 5 mm),支持 -40 至 +105⁰C 的扩展工业温度范围。
特性
  • 16位10MSPS至65MSPS ADC
  • 本底噪声:–158 dBFS/Hz
  • 低功耗:77 mW (10 MSPS) 至 122 mW (65 MSPS)
  • 延迟:1个时钟周期(1线SLVDS)
  • 指定的 16 位,无缺失码
  • INL:± 3 LSB;DNL:± 0.7 LSB
  • 参考:外部或内部
  • 输入带宽:900 MHz (3 dB)
  • 工业温度范围:–40°C 至 +105°C
  • 片内双频数字滤波器(可选)
    • 抽取 2、4、8、16、32
    • 32 位 NCO
  • 串行LVDS数字接口(2线、1线和1/2线)
  • 小尺寸:40-WQFN(5 mm × 5 mm)封装
  • 光谱性能(f = 10 MHz):
    • 信噪比:81.9 dBFS
    • SFDR:95dBc HD2、HD3
    • SFDR:100-dBFS 最差杂散
参数
模数转换器
方框图
模数转换器
一、产品概述
ADC3561、ADC3562、ADC3563(统称 ADC356x)是德州仪器推出的 16 位高速模数转换器(ADC)系列,采样速率覆盖 10-MSPS(ADC3561)、25-MSPS(ADC3562)、65-MSPS(ADC3563),采用 40 引脚 WQFN(5mm×5mm)封装,支持 - 40°C 至 + 105°C 工业温度范围,兼具低噪声(噪声基底 - 158 dBFS/Hz)、低功耗(10-MSPS 时 77mW 至 65-MSPS 时 122mW)特性,适用于高速数据采集、软件定义无线电、频谱分析仪等多领域。
二、核心性能参数
1. 精度与线性度
  • 分辨率 :均为 16 位,无缺失码。
  • 线性误差 :积分非线性(INL)±3 LSB,微分非线性(DNL)±0.7 LSB,确保信号转换的准确性。
  • 直流精度 :偏移误差(VOS_ERR)最大 ±135 LSB,增益误差(GAINERR)因参考源不同有差异,如 ADC3561 外接 1.6V 参考时典型值 0.43% FSR,内置参考时 - 1.15% FSR。
2. 动态性能(输入频率 10MHz 时)
  • 信噪比(SNR) :81.9 dBFS,保障信号纯净度。
  • 无杂散动态范围(SFDR) :95-dBc(二次、三次谐波),100-dBFS(最差杂散),减少信号干扰。
  • 总谐波失真(THD) :ADC3563 在 1.1MHz 输入时典型值 81 dBc,体现低失真特性。
3. 功耗与速度
  • 功耗 :随采样速率降低而减少,ADC3561(10-MSPS)77mW,ADC3563(65-MSPS)122mW。
  • 延迟 :1 线 SLVDS 接口仅 1 个时钟周期,适用于高速控制环路。
  • 输入带宽 :3dB 带宽 900MHz,支持中频采样。
三、硬件设计关键信息
1. 引脚功能与配置
  • 模拟输入 :AINP(正)、AINM(负)为差分输入,共模电压(VCM)0.95V,输入阻抗 8kΩ(100kHz 时)、电容 7pF(100kHz 时),满量程输入 3.2Vpp(差分)。
  • 电源引脚 :AVDD(模拟 1.8V,引脚 5、15、36)、IOVDD(数字接口 1.8V,引脚 21、30),需独立供电以避免数字噪声耦合。
  • 控制引脚 :PDN/SYNC(电源 - down / 同步,高有效,内置 21kΩ 下拉)、RESET(硬件复位,高有效,内置 21kΩ 下拉),SEN(串行接口使能,低有效,内置 21kΩ 上拉至 AVDD)。
2. 参考电压选项
提供三种参考源模式,可通过 REFBUF 引脚或 SPI 配置:
  • 外接 1.6V 参考 :直接接入 VREF 引脚,需搭配 10μF 和 0.1μF 旁路电容。
  • 外接 1.2V 参考 :接入 REFBUF 引脚,通过内部增益缓冲生成 1.6V 参考,负载电流 < 100μA。
  • 内置参考 :生成 1.6V 参考,输出阻抗 8Ω,额外消耗 1mA 模拟电流。
3. 时钟与接口
  • 时钟输入 :支持差分(CLKP/M)和单端输入,差分输入时建议低抖动、高摆率时钟;单端输入需配置 SPI(寄存器 0x0E),中心电压 0.9V。
  • 数字接口 :串行 LVDS(SLVDS),支持 2 线、1 线、1/2 线模式,如 1 线模式下 ADC3563(65-MSPS)数据速率 1000Mbps,减少数字互连数量。
四、功能模块特性
1. 数字下变频器(DDC)
  • 抽取功能 :支持 2、4、8、16、32 倍抽取,可选择实抽取(低通滤波,无混频)或复抽取(含 32 位数控振荡器 NCO,频率可调范围 - FS/2 至 FS/2)。
  • 双频段模式 :通过内部多路复用器,可连接两个 DDC,实现独立 NCO 频率调谐,输出至 DB0/1 接口。
2. 输出格式化与测试
  • 输出分辨率 :可通过位映射器调整为 14、16、18、20 位,14 位时截断 2 个最低位。
  • 测试模式 :支持斜坡(RAMP)、自定义固定模式,便于电路调试,如 16 位输出时斜坡步长配置为 00100。
3. 电源管理
  • 全局断电 :通过 PDN/SYNC 引脚或 SPI(寄存器 0x08)触发,断电模式下功耗最低 5mW(内置参考)。
  • 部分断电 :可单独关闭时钟缓冲、参考放大器等模块,平衡功耗与唤醒时间。
五、软件配置与寄存器
1. SPI 接口控制
  • 通信方式 :SEN(使能)、SCLK(时钟)、SDIO(数据 I/O)组成串行接口,时钟频率最高 20MHz,支持 24 位数据读写(16 位地址 + 8 位数据)。
  • 关键寄存器
    • 0x07:配置输出接口映射,如 16 位 1 线 SLVDS 对应 0x6C。
    • 0x25:设置抽取模式,如复抽取 8 倍对应 0x30。
    • 0x2A-0x2D、0x31-0x34:32 位 NCO 频率配置,公式为 NCO 值 = f_NCO × 2³² / F_S(F_S 为采样速率)。
2. 初始化流程
  1. 上电后,AVDD、IOVDD 稳定,等待 2ms 使内部带隙参考稳定。
  2. 配置 REFBUF 引脚,施加采样时钟,触发 RESET 引脚(脉冲宽度≥1μs)。
  3. 等待约 200,000 个时钟周期,完成内部校准,再通过 SPI 配置寄存器。
六、应用设计建议
1. 电源设计
  • 供电架构 :推荐 “开关电源 + LDO” 组合,如 TPS62821(开关)+TPS7A4701(LDO),或单独开关电源(需设计纹波滤波, notch 频率匹配开关频率),AVDD、IOVDD 需分开布线,避免噪声干扰。
  • 旁路电容 :VREF、REFBUF 引脚旁需就近放置 10μF 和 0.1μF 陶瓷电容,减少参考电压波动。
2. 布局 guidelines
  • 模拟信号 :AINP/AINM、时钟线(CLKP/M)采用 100Ω 差分布线,长度匹配,避免过孔,减少阻抗不连续。
  • 数字信号 :SLVDS 输出(DA0/1、DB0/1)采用紧密耦合 100Ω 差分线,与模拟区域隔离。
  • 接地 :采用 “信号 - 地 - 电源” 叠层,模拟地、数字地分开,通过单点连接,降低接地噪声。
3. 典型应用电路
以频谱分析仪为例,前端采用 THS4541 全差分放大器(支持 DC-70MHz),搭配 33Ω、10Ω 电阻与 180nH 电感组成采样干扰滤波器,ADC 配置内置参考(REFBUF 引脚接 0.6V),通过 SPI 设置复抽取模式,数据经 SLVDS 接口传输至 FPGA 处理。
