量产周期缩短至4个月,亿境虚拟全链路方案领跑AI眼镜赛道
电子发烧友网报道(文/莫婷婷)10月23日,亿境虚拟AI眼镜亮相荣耀2025全球开发者大会,凭借在智慧办公、运动健康、教育培训等多场景的深度适配能力,展现了其领先的AI眼镜场景化解决方案。
依托强大的硬件设计与系统级开发实力,亿境虚拟面向行业伙伴开放能力,提供从结构设计、光学模组到AI算法集成的一站式ODM解决方案。在AI智能眼镜还面临量产难题的当下,亿境虚拟优势如何将自身技术赋能合作伙伴?电子发烧友网就相关问题采访了亿境虚拟市场负责人戴坷。
亿境虚拟市场负责人戴坷
AI眼镜的工程困局,破局“不可能三角”
亿境虚拟认为当前AI智能眼镜市场正根据不同的用户场景进行精准分化,主要呈现为以下四类产品形态:AI音频眼镜、AI拍摄眼镜、AR眼镜、VR眼镜。
其中AI拍摄眼镜是AI音频眼镜的“多模态”升级版,它通过摄像头与音频输入等多模态交互,结合强大的AI处理能力。AR智能眼镜主要指带显示功能的AI拍摄眼镜,更多应用于垂直场景,如翻译,以及未来的AI助理工作,可用于工业生产、巡检等行业应用。VR眼镜则对设备的轻便性、性价比有更高要求,可用于教育、文旅与娱乐等垂直场景。戴坷指出这一形态未来将随着技术进步与MR融合,逐渐演变为科幻片中的终极形态,但这需要更多时间。
不管是上述哪种AI智能眼镜形态,舒适性、材料的亲肤性、头部适配度以及时尚感,永远是决定市场接受度和产品效率的关键。
亿境虚拟AI智能眼镜(图源:亿境虚拟)
从整个AI智能眼镜行业来看,当前量产还面临一定的难题,多重技术瓶颈交织成一张复杂的挑战网络,亟需突破“不可能三角”的平衡,包括性能、功耗/续航、体积/重量。
戴坷指出以下四大关键:一是光学量产一致性:先进光学方案的良率控制和成本控制难度大。二是散热设计:狭小空间内的高性能计算对散热提出了极高要求。三是供应链与成本:核心元器件成本高昂,供应链有待成熟。四是眼镜属性的工程实现:这是消费级产品能否成功的关键挑战。
眼镜属性的工程实现要求产品在确保技术性能的同时,必须满足作为一款“眼镜”的根本属性——极致轻巧、佩戴舒适无感、材质亲肤,并且具备时尚化和个性化表达的能力。将复杂的电子系统无缝融入有限的眼镜形态中,并实现上述要求,是横亘在行业面前的共同难题。
戴坷进一步指出,AI智能眼镜量产中挑战最大的一点是在严苛的物理限制(眼镜形态)下,实现技术性能与完美“眼镜属性”的融合是系统性的最大挑战。这不仅仅是技术问题,更是对工程、设计和供应链整合能力的终极考验。
作为一家全链路方案提供商,亿境虚拟提出了一套从根本上重构产品逻辑的设计范式——“电子化镜腿与视光前框分离”的模块化架构,这也正是其在AI智能眼镜领域的核心优势所在。
根据介绍,电子化镜腿与视光前框分离式设计能够降低60%-80%的开发成本,并将量产周期缩短至4-5个月,极大地加速了产品上市进程。
这一核心设计理念,将复杂的电子系统高度集成于镜腿模块之中,通过标准化、高可靠性的模块化接口实现快速连接与数据传输,既保证了信号稳定性,又实现了物理结构的灵活组合。
这一架构的优势显而易见。首先,它显著降低了客户的开发门槛与风险。品牌方无需从零开始攻克复杂的电子集成与散热难题,而是可以基于亿境虚拟已优化成熟的镜腿模块,快速启动产品开发,彻底解放了前框的自由度。此外,亿境虚拟在镜腿内部实现了精密的系统级功耗管理与高效散热设计,在保障性能的同时最大限度延长续航。
AI眼镜的四大进化方向与亿境虚拟的全链路突围
Wellsenn的统计显示,今年第一季度全球AI智能眼镜销量达到60万台,同比增长达216%。而Ray-Ban Meta智能眼镜的销量就达到52.5万台,同比增长300%,占据市场主导地位;其余约7万台左右由其他品牌共同构成,这也反映出行业整体处于高速渗透期,新兴玩家仍有机会通过差异化创新切入细分市场。
戴坷认为,AI智能眼镜的未来将围绕“更自然的交互、更智能的感知、更沉浸的显示和更人性的设计”四大方向持续迭代。
交互方式将从单一语音指令迈向融合语音、环境感知与个性化AI模型深度学习的多模态体验;感知能力将借助更强的AI视觉技术,实现从“看见听见”到“理解场景”的跃迁;显示技术则朝着更高亮度、更大视场角、更小体积的光学方案演进;产品设计将持续优化重量、续航与佩戴舒适性,追求“无感佩戴”的终极体验。
与此同时,这些升级对底层硬件提出更高要求,在芯片端亟需专为眼镜形态定制的超低功耗AI NPU,支持高效本地或云边端协同推理。在传感器端,需向微型化、低功耗的SLAM专用摄像头与IMU发展。在光学技术方面,光波导等光学技术也需在效率、成本与量产一致性上取得突破。
可以期待的是,随着微型显示技术的进步,AI音频眼镜、AI拍摄眼镜与AR眼镜将形成差异化共存的市场格局,它们将不会相互替代,而是形成齐头并进、共同增长的市场格局,分别满足不同层次的用户需求。
面对市场需求的变化,亿境虚拟以创新的“分离式设计”和全链路方案能力为基石,围绕真实场景展开创新,包括深化全链路方案能力、聚焦场景化创新、引领技术与设计融合、构建开放生态。“我们将积极与芯片、AI算法及云服务伙伴合作,共同推动AI眼镜生态的成熟与繁荣。”戴坷指出。
