反射系数、回波损耗、电压驻波比之间的关系
本文讲一下反射系数、回波损耗、电压驻波比之间的关系,文末附换算公式。
反射系数(Reflection Coefficient)
反射系数,通常用Γ表示,是衡量射频系统中负载阻抗与传输线阻抗之间匹配程度的一个参数。它表示反射波与入射波的比值,反映了当电磁波遇到不匹配的阻抗时,有多少能量被反射回去。反射系数的计算公式涉及负载阻抗ZL和传输线阻抗Z0的比值。当负载阻抗与传输线阻抗完全匹配时,反射系数接近于0,表示几乎没有能量被反射;反之,当负载阻抗与传输线阻抗不匹配时,反射系数增大,导致信号质量下降‌1。
回波损耗(Return Loss)
回波损耗,也称为反射损耗,是以dB为单位衡量由于阻抗不匹配导致的信号反射大小的参数。它表示入射功率与反射功率的比值,反映了信号源发出的功率中有多大比例被反射回信号源,而没有传输到负载。回波损耗的值越大,表示反射越少,信号传输效率越高。回波损耗与反射系数的关系可以通过对数形式表示,即回波损耗 = 20 * log10(反射系数)‌23。
电压驻波比(Voltage Standing Wave Ratio, VSWR)
电压驻波比是衡量传输线上电压分布情况的参数,它表示波腹电压与波节电压的比值。在射频系统中,当电磁波在传输线上传播时,由于阻抗不匹配,会在传输线上形成驻波。电压驻波比的大小直接反映了这种驻波的大小和强度,是衡量传输线匹配情况的重要指标。电压驻波比越小,表示匹配越好,信号传输效率越高。电压驻波比与反射系数的关系可以通过公式VSWR = (1 + |Γ|) / (1 - |Γ|)计算得出‌。
三者之间常用的换算公式如下:
电压电压电压
