‌基于STEVAL-BLUEPIRV1的蓝牙低功耗运动检测技术解析
STMicroelectronics STEVAL-BLUEPIRV1无线运动检测器基于无源红外 (PIR) 传感器,具有蓝牙®低功耗无线连接功能。得益于低功耗和低成本,STEVAL-BLUEPIRV1具有用于运动检测的最常用传感器。STEVAL-BLUEPIRV1评估板采用Murata的IRA-S210ST01。IML-0688 Fresnel 镜头的检测范围达5米。板载低功耗TSU102 CMOS运算放大器和TS883比较器可在sub-μA范围内执行模拟信号调理(具有功耗)。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-BLUEPIRV1无线运动检测器数据手册.pdf
特性
  • 通过STBLESensor应用连接
  • 运动检测范围:达5m
  • 低功耗设计
  • 符合RoHS指令
示意图
无线运动
一、产品概述
STEVAL-BLUEPIRV1是意法半导体推出的一款基于蓝牙低功耗(BLE 5.2)与被动红外(PIR)传感器的无线运动检测评估板。其核心设计目标是通过超低功耗架构实现长达约1年的CR2032纽扣电池续航,同时支持最远5米的运动检测范围。该方案集成了信号调理、无线通信和电源管理模块,适用于工业传感器、智能安防等场景。
二、硬件架构剖析
  1. 无线通信核心
    • 采用BlueNRG-M2SA认证射频模块,集成Arm® Cortex®-M0处理器,支持蓝牙5.2协议栈,并通过FCC(ID: S9N-BNRGM2S)和IC(8976C-BNRGM2SA)认证。
    • 提供UART、SWD调试接口及多路数字IO,便于功能扩展。
  2. 传感器信号链
    • PIR传感器‌:使用村田IRA-S210ST01,搭配IML-0688菲涅尔透镜优化探测灵敏度。
    • 信号调理‌:
      • 双级TSU102IST纳功耗运算放大器(580nA)实现信号预放大。
      • TS883IST开窗比较器对信号进行阈值判断,功耗保持在微安级以下。
  3. 电源管理设计
    • STLQ020芯片提供高效电压转换,支持CR2032电池(3V)至2.5V系统电压的稳定输出。
    • 通过分压电阻网络(R17=2.2MΩ, R18=1MΩ)与电容组(C12-C15)实现去耦与滤波。
三、低功耗技术亮点
  • 子系统协同优化‌:PIR传感器仅在检测到运动时唤醒BlueNRG-M2SA模块,静态电流控制在纳安级别。
  • 模拟前端功耗控制‌:TSU102与TS883组合工作电流<1μA,避免传统运放毫安级耗电的缺陷。
  • 电源拓扑创新‌:STLQ020在轻载时效率>90%,配合22μF储能电容(C3/C5)应对瞬时电流需求。
四、软件生态支持
  • 配套STBLESensor移动应用(支持Android/iOS),可实时接收检测数据、配置设备参数。
  • 开源固件库提供传感器数据处理算法参考,包括信号滤波、动态阈值调整等示例代码。
五、典型应用场景
  1. 智能建筑‌:入侵检测、人员存在感知
  2. 工业物联网‌:设备状态监控(如传送带活动检测)
  3. 能源管理‌:结合光照传感器实现按需照明控制
六、设计建议
  • 调整R6/R4(1.2MΩ)与C6/C4(10nF)可改变PIR信号带宽,适应不同运动速度场景。
  • 通过CN4扩展接口连接温湿度传感器,可构建环境感知融合节点。
